KJP
Обрыв ремня XC60 2.4 D3 AWD 2011 г.в. c пробегом 46 тыс
В теме 58 сообщений
:mad:
Пробег 46 тыс эксплуатация город, ТО пройдено пару месяцев назад - сегодня жена попала в переплет: на скорости обрыв ремня с блокировкой всей гидравлики и тормозов. Гарантия закончилась в 4-м месяце.
Завтра заберу добавлю фото с ремнем и заключением официала.
Да уж, жесть.
Без ДТП обошлось хоть?
Чем теперь это всё грозит? Замена двигателя за Ваш счёт? Сколько по деньгам выходит?
У какого дилера ТО делали последнее?
я думаю вам надо использовать программу GOOD WILL! Скажите им о ней и требуйте замену по гарантии!!
Ремень генератора?
чот уже не первый случай...
Ремень генератора?
Автор же написал, что пропала вся гидравлика, значит - ремень распредвала.
Что за программа?
На сколько я понимаю - программа заводской поддержки - в пятницу гарантийщик отморозился до понедельника (выходные они и есть выходные).
По всему виной именно ремень навесного оборудования, полная разрядка акб, при этом (со слов жены) - после елочного включения панели и сообщения о всех возможных ошибках ушла вся гидравлика, на обгоне скорость до 90, шли на отбойник (если кто знает Южный мост в Киеве) затем кратковременно врубилась рулевое что позволило избежать дтп - она умница удержала авто (сзади был мой сын). Двигатель продолжал все это время работать только после прокачки тормоза и остановки она его заглушила - гидравлика так и не включилась. Официал говорит - разрыв ремня по причине которую они не могут найти, под замену ремень и натяжной ролик (учитывая что уже не на гарнтии 200 у.е.+) - попытаюсь разобраться с заводской программой поддержки через гарантийщика в пн.
Машину не отдали - все работает электроника двигателя ок - но погас экран мультемидийки - отключились парктроники и вся мультимедиа... ищут.
До этого случая ксюха была одна машина из всего нашего автопарка за 2 года снискавшая наше семейное признание по качеству, комфорту и экономности... и здесь...
Относительно программы - авто не на гарантии но сервисная /регламентная замена ремня 60 тыс - сейчас 46 при этом официальное обслуживание на последнем ТО претензий и замечаний не выявила... преждевременный выход из строя в следствии брак - должна быть замена по гарантии.
И что не так. У меня рвался ремень генератора ( ну или навесного как угодно ) . Конечно пропадает гидравлика и все что с этим связано. Не понимаю в чем противоречие.
Добрый вечер. Простите, что без ГУР руль не поворачивается?
У меня рвался, но все, кроме климата, работало, включая ГУР!
руль хорошо попорачивается на заглушенной машине? даже если авто будет катиться, то с непривычки сразу не повернешь его
а с тормозами вообще беда, как вакуум заканчивается (его небольшой запас), хоть двумя ногами дави на педаль!
и это нам, а еще кто-то когда-то ездил на копейке или других авто без вакуумного усилителя и усилителя рулевого управления, хотя разница ощутима когда эти усилители вдруг пропали!
Супруга автора топика Молодец! справилась без последствий:o
К вопросу с обрывом ремня - у кого-то остался ГУР у кого-то нет...
В дополнение к симптомам: когда снимали авто с эвакуатора - на станции технари попытались разблокировать авто подключив внешний источник питания... ничего не вышло, пришлось подводить тележки под колеса. С их слов такое впервые. Поэтому не исключаю, и пинать более не на что, - в каких-то случаях происходит жесткая блокировка всей электроники в каких-то нет.
Для размышлений - если напряжение в сети авто 0, а рулевая колонка имеет электронную блокировку для ограничения несанкционированного использования авто - что происходит? (не как в старых авто поворот ключа с жалом - когда колонка разблокирована не зависимо от того есть сеть или ее нет главное чтобы ключ был в личинке...) По логике: без ремня обвесного - генратор йок, акб йок через какое-то время - откуда электрисити?
Это домыслы ничего толкового никто из официалов так и не сказал.
P.S.
Предыстория Вольво в Украине: в начале 2000-х был шумный скандал в СМИ - не бедный человек разбился на купе Вольво (C70) слетел с трассы при этом не сработала ни одна подушка безопасности, его собрали по частям, реабилитация, суды... После этого на Украине продвижение Вольво было только за счет частного бизнеса с минимумом вложений от концерна, сейчас (года 3 как) шведы вложили большие деньги в возвращение на рынок.
Молодчинка не то то слово, физически без последствий, вот морально... то что не касается железа и осталось вне изложенного ранее: какой-то прид..ок, которому почудилось что его намеренно обижают решил "проучить" (из слов жены пока она на выкате прокачивала тормоза чтобы остановиться) обогнал и оттормозился перед нею... добавив еще адреналина.
Возможно, электрика вырубается, когда в ноль садится неподзаряжаемый аккумулятор, т.к. генератор не крутится. В моем случае я сразу увидел надпись, что отсутствует зарядка и рядом оказался дилерский центр.
А супруга KJP - супер! Никому не пожелаю оказаться в такой ситуации.
Честно говоря я чего-то не понимаю, но у меня тоже был обрыв ремня навесного с месяц назад на 82т. Его теперь меняют по регламенту на 60. Раньше, в том числе и для моей на 80т.
Обрыв случился в паркинге. Руль на месте не провернуть, кодиционер вырубился сразу, насколько я понял он на том же ремне сидит.
Так вот до дилера ехал своим ходом, главное из паркинга было выехать с его узкими и извилистыми проездами. Чем быстрее скорость - тем легче управлять авто, тормоза никуда не пропали - к чему им пропадать? Вот так со скоростью 60-70 км\ч до обухова и доехал из центра. В конце пути даже пытался ямы и колдобины объезжать на скорости, конечно - руль одним пальцем не покрутишь, но на такой скорости любая даже самая хрупкая девушка легко справится, тем более что на больших скоростях вы не крутите руль от упора до упора, а всего-лишь на несколько градусов влево-вправо.
...хрупкая девушка легко справится, тем более что на больших скоростях вы не крутите руль от упора до упора, а всего-лишь на несколько градусов влево-вправо.
Вы себе первоначально функцию рулевого с изменяемым усилием заказывали? Возможно в этом причина - на сколько я понимаю производительность насоса ГУРа корректируется электроприводом... у жены я это добавил в перечень опций при заказе. Догадка.
на сколько мне известно, с 2012 модельного года идет не Гидро усилитель, а именно электро усилитель руля на всех хс60-70, не важно, с возможностью изменения усилия или без.
Хм ... странное дело, при обрыве ремня? ЭУР работает, впрочем, как и всё остальное, это совершенно точно, у меня было ТРИ обрыва из-за некачественных роликов на 2011 модельном D5, так что имел "счастье" прочуствовать, тут важно недопустить разряда АКБ в "ноль".
Супруга топикстартера конечно молодец, что не растерялась и вырулила, НО, в этой ситуации виновата её невнимательность, ибо при обрыве ремня прекращается заряд АКБ и на табло выводится СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ сообщение с звуковым сигналом и горит предупреждающая пиктограмма. Если бы она не "проморгала" этот момент, то недопустила бы разряда АКБ и не было бы такой экстремальной ситуации.
ИМХО, конечно же.
