Nikoly
Еще раз про дистанционный пуск webasto
В теме 1 034 сообщения
12 минуты назад, Azuro сказал:
а что-то я пробежался по официальным продавцам, указанным на сайте Altox.
Все продают Altox w-bus 5 с GPS примерно за 12000. но никто не пишет за сколько они готовы его установить...
Вот здесь вроде есть wbus4 (не звонил правда)gsm-moduli
Там где ставил (Варшавка) официальная цена такая же, наверное могут и продать. Если есть интерес, могу узнать завтра.
1 минуту назад, Mihana сказал:
@Azuro, плюс софт залили 2500,получается 14т. лучше взять AutoPlugin он 15 стоит
Ставил у друга, цена с работой ниже цены продажи аксессуара. Тоже фактор выбора.
По софту - самая низкая цена из найденных в Независимости на Ярославке (1200+800). Не поехал туда из-за того,что хамства не люблю. Но это - субъективно.
@OSV, @Mihana, спасибо парни, немного разобрался.
то есть ценники у них указаны уже с установкой, выходит тысяч 10-12 + прошиться надо у дилера.
11 час назад, Azuro сказал:
Созвонился сегодня с товарищем, у них официальный прайс на установку телестарта webasto на volvo 15000 (блок + работа). Для клуба готов делать за 13000. Если нет вариантов дешевле - отправлю к нему.
@OSV, спасибо,но вроде эту зиму пережили,пока ставить не буду да и весна на носу думаю на следующею зиму поставить,и AvtoPlugin к нему больше скланяюсь
5 часов назад, Mihana сказал:
ну а я к следующей зиме как раз демонтирую автоплагин и буду ставить сигналку с управлением вебасты и автозапуском авто.
у автоплагина для самостоятельного монтажа большой +, не нужно ничего программировать у дилера, весь упрощенный монтаж заключается во втыкание разъема автоплагина в обд разъем:frantics: и закреплении блока под торпедой.
@Леший, Да,я в курсе,а вы хотите Пандору?
@Mihana, видимо да, тут многие подтвердили ее функциональность по вебасте и автозапуску, начинаю копить деньги:-)
А,сколько надо и где хотите,я тоже подумаю может ее возьму на следующую зиму.
У меня брелок с вольвовским знаком, установлено как доп. оборудования. Брелок официалы прописали. Сказали что возможно нужно залить новую прошивку, но при этом гарантий не дают что все заработает, я не стал, решил узнать про эту тему. А так я доставал  про эту тему. А так я доставал этот блок к нему подходят 3 провода и антенна. Может  подскажете к кому можно IMG_20170221_210818.thumb.jpg.5464439d68обратится???
Изменено пользователем Вансан
@Вансан, а каким образом Вы пытаетесь с брелка включить Вебасту?
Я может быть буду капитаном очевидность, но чтобы исключить очевидное, напишу: для включения Вебасты с брелка нужно удерживать кнопку "ON", при этом на брелке должна загореться зеленая лампочка, кнопку "ON" нужно удерживать до тех пор, пока горит зеленая лампочка.
49 минуты назад, Вансан сказал:
Может  подскажете к кому можно обратится???
К тому, кто ставил.
Я держу, зеленая лампочка загорается и тухнет.
Пару дней назад поставил модуль Starline M22 с 2CAN модулем. Подключается проще некуда! - две кан шины и питание, все есть в OBD разъеме.
Запускается как с приложения, так и смс сообщением. Бонусом работает слэйв режим, видна история событий, напряжение АКБ и температура в салоне. Ах да, и еще можно задать время работы самой вебасты.
Цена вопроса - модуль M22 6950р., CAN модуль 1740р., установил сам)
Ничего не прошивал, никаких доп манипуляций не делал...
Изменено пользователем Newser
добавил текст
@Newser правильно ли я понял, что данный модуль может управлять с приложения вебастой, открывать/закрывать машину без каких либо дополнительных устройств и с штатной сигнализацией?
Изменено пользователем aegorov
@aegorov, открывать закрывать не может
Аналог Плагина?
@Mihana а автозапуск будет работать?
@aegorov, От чего автозапуск,если от м22 то нет,а если от ключа то думаю да
15 часов назад, aegorov сказал:
Все верно, открывать и закрывать тоже может, но без снятия и постановки на штатную охрану. Так же еще читает коды ошибок и пробег.
12 часов назад, aegorov сказал:
Будет, если добавить модуль запуска и обходчик. По кану не запускает!
