· #781 Опубликовано 2 февраля, 2018 А еще для работы приложения нужно включить GPRS на модуле командой 00551. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #782 Опубликовано 3 февраля, 2018 12-го еду в "Угона. Нет" на установку сигнализации. Решили не мудрствовать и поставить Pandora 3910 Pro, обходчик Fortin и ЭМЗ, заведённый на сигнализацию с двумя штырями. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #783 Опубликовано 3 февраля, 2018 10 часов назад, SinOptic сказал: 12-го еду в "Угона. Нет" на установку сигнализации. Решили не мудрствовать и поставить Pandora 3910 Pro, обходчик Fortin и ЭМЗ, заведённый на сигнализацию с двумя штырями. Если не затруднит, спросите, нельзя ли не привязывать ЭМЗ к метке? Меня лично эта функция достала. Ходишь вокруг авто, например сметая снег, а замок клацает, находя и теряя метку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #784 Опубликовано 4 февраля, 2018 21 час назад, Олег51 сказал: нельзя ли не привязывать ЭМЗ к метке? Вообще её надо просто настроить так, чтобы замок открывался при подаче зажигания (либо запуске двигателя) и закрывался при его остановке. У меня на ASX Пандора настроена именно так. Ничего не щёлкает. 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #785 Опубликовано 5 февраля, 2018 (изменено) 10 часов назад, SinOptic сказал: Вообще её надо просто настроить так, чтобы замок открывался при подаче зажигания (либо запуске двигателя) и закрывался при его остановке. У меня на ASX Пандора настроена именно так. Ничего не щёлкает. Все верно, замок должен открываться именно при включении зажигания. Суть в том, что на запущенном двигателе капот должен быть открыт. Только вот не пойму - при чем здесь ASX и замки капота в теме про дистанционный запуск штатной webasto на volvo? Изменено 5 февраля, 2018 пользователем Newser 2 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #786 Опубликовано 5 февраля, 2018 12 часов назад, Newser сказал: при чем здесь ASX и замки капота в теме про дистанционный запуск штатной webasto на volvo? Олег51 спросил не касательно webasto, а касательно Пандоры и её работы. Я всего лишь ответил приведя пример с машиной, на которой езжу сейчас. Не думаю, что это какой-то криминал. 12 часов назад, Newser сказал: Суть в том, что на запущенном двигателе капот должен быть открыт. Суть даже не в этом. Как я понимаю - у Олега в настройках сигнализации стоит автооткрытие машины при обнаружении метки в радиусе действия приёмника. А ЭМЗ заведён на неё. Вот она и щёлкает. Думаю, что не только ЭМЗ, но и ЦЗ. Впрочем - действительно далее не по теме флудить не будем. 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #787 Опубликовано 14 февраля, 2018 Мдяяяя.... Загнал ещё в понедельник к ребятам в "Угона.Нет". Ставят Pandora DXL-3910 Pro. Дистанционно запускается и сразу глохнет. Бьются до сих пор. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #788 Опубликовано 15 февраля, 2018 9 часов назад, SinOptic сказал: Ставят Pandora DXL-3910 Pro. Дистанционно запускается и сразу глохнет. Бьются до сих пор. 1. Если глохнет, но потом делает еще попытки запуска -прописать холостые обороты. 2. Если больше попыток запуска не делает - подключить зажигание по аналогу, при этом отключив его опрос в can. Также это может быть отсутствие сигнала Паркинга/ручника. В этом случае необходимо отключить его опрос в can и в настройке входов любой свободный вход прописать как Программная нейтраль NO. Ну и в целом ошибка может быть в настройках. Попросите у ребят настроечный файл и скиньте мне в личке. 5 пользователям понравился пост Шумоизоляция и чип тюнинг для Volvo - BSR +7 (926) 528-8280, https://instagram.com/dopavtoservice?igshid=122npwslubrh https://www.instagram.com/match_audio/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #789 Опубликовано 16 февраля, 2018 @BSR, спасибо. Ребята разрулили уже. Но теперь другая проблема. Когда авто запущено дистанционно - я подхожу к нему, сигнализация видит метку, глушит машину, снимает охрану (и со штатной сигналки тоже), А вот если я не запускал дистанционно, я подхожу к машине, Пандора снимается с защиты, а вот штатная сигналка - нет. Если открыть дверь - будет орать сирена. Чтобы этого не было приходится нажимать кнопку открытия на штатном ключе. В настройках Пандоры поставлена галка на управление штатной сигнализацией. В общем - пока что только второй день. Думаю, разбираюсь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #790 Опубликовано 18 февраля, 2018 Спрошу, наверное, тут... Итак. Благодаря сигнализации Pandora DXL-3910 Pro есть возможность дистанционного запуска как подогревателя, так и самого двигателя. Живу за Полярным кругом, частенько бывает совсем не жарко (до -25 и ниже). Штатное мобильное приложение Pandora Online позволяет настроить автоматический запуск подогревателя по температуре (как я понимаю, двигателя?) и его выключение при достижении определённой температуры. Вот отсюда и несколько вопросов.... (прошу сильно не пинать. Первая дизельная машинка не только у меня, но и в нашем семействе вообще): 1. Какую температуру выставить на автозапуск отопителя и какую на его выключение. Естественно - исходя их того, чтобы не высадить в ноль аккумулятор. Обычно машинка более суток без движения никогда не стоит. Но бывают дни с крайне не длительными поездками (8 км до работы и столько же обратно). 2. До какой температуры вообще стоит не париться, а запускать сам двигатель? За сколько минут (примерно) его стоит запустить, чтобы прийти, сесть и поехать (машинка стоит на платной стоянке. Ходу до неё пешком - пять минут)? 3. Естественно - можно выставить и время, которое будет работать подогреватель (не таймеры, а именно время, сколько он будет работать). Прочитал в "мурзилке", что сколько работает подогреватель, примерно столько и надо ехать после этого. Как и писал выше - до работы 8 км. Без пробок. Доезжаю за 5 - 10 минут. Если поставить работу подогревателя на 15 минут - насколько быстро аккум решит, что с него таких мучений хватит? (кстати, штатный уже приказал долго жить. Перед покупкой поставил новый). Заранее - огромное спасибо за ответы. Заранее извиняюсь, если спрашиваю какую-то банальщину. Повторюсь - дизеля никогда в жизни не эксплуатировал. С машинкой три дня. Пока привыкаю. Отчёты и мнения обязательно будут. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #791 Опубликовано 18 февраля, 2018 ты же для удобства поставил, ни в чем себе не отказывай... 1. не вижу смысла привязываться к температуре, собрался ехать запусти заранее... 2. дизель лучше подогреть, +6 смело запускай двигатель)... 3.тоже не вижу смысла выставлять время подогревателя, у нас то -15, то 0, действуй по погоде, запускай перед выходом ... таких экспериментов никто не делал, плохо что пробеги маленькие я с сигой не запаривался, запускаю автоплагином со штатного ключа до минус 10 минут на 20 до запуска, до -15 минут на 30, - 20 и холодней по полной (потом сам определишься, как тебе комфортно), первые км все равно не спеша едешь, но и пробеги у меня 60+ в день, аккум 2015 года, жив здоров... 2 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #792 Опубликовано 19 февраля, 2018 12 часов назад, SinOptic сказал: 1. смысла в этом не вижу, для экономии АКБ достаточно запускать перед выездом. 2. штатный подогреватель автоматически включается если темп. ниже +6C, делаем выводы...) 3. заводская настройка штатного подогревателя - 50 минут. Я так и сделал, независимо от температуры на улице. В качестве профилактики раз в месяц ставлю АКБ на зарядку на ночь. 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #793 Опубликовано 19 февраля, 2018 В 16.02.2018 в 22:50, SinOptic сказал: @BSR, спасибо. Ребята разрулили уже. Но теперь другая проблема. Когда авто запущено дистанционно - я подхожу к нему, сигнализация видит метку, глушит машину, снимает охрану (и со штатной сигналки тоже), А вот если я не запускал дистанционно, я подхожу к машине, Пандора снимается с защиты, а вот штатная сигналка - нет. Если открыть дверь - будет орать сирена. Чтобы этого не было приходится нажимать кнопку открытия на штатном ключе. В настройках Пандоры поставлена галка на управление штатной сигнализацией. В общем - пока что только второй день. Думаю, разбираюсь. При запуске штатная охрана отключается автоматически, поэтому и не срабатывает. А вот почему не снимается без запуска не понятно. У Вас keyless? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #794 Опубликовано 19 февраля, 2018 57 минут назад, Newser сказал: А вот почему не снимается без запуска не понятно. Потому, что когда мы заводим двигатель видит родной ключ и автоматом снимает машину с охраны. Тут сигнализация не участвует в процессе снятия с охраны. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #795 Опубликовано 19 февраля, 2018 13 минут назад, jon сказал: Потому, что когда мы заводим двигатель видит родной ключ и автоматом снимает машину с охраны. Я это и написал выше) Вопрос в другом - у пандоры стоит галочка на постановку и снятие со шт.охраны, но не работает. Вот это и не понятно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #796 Опубликовано 19 февраля, 2018 Там много галочек, которые на одних авто работают, а на других нет. Если посмотреть возможности сигнализации на данном авто, то постановка и снятие в охрану в режиме слэйв не заявлена. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #797 Опубликовано 19 февраля, 2018 (изменено) 5 минут назад, jon сказал: Там много галочек, которые на одних авто работают, а на других нет. Если посмотреть возможности сигнализации на данном авто, то постановка и снятие в охрану в режиме слэйв не заявлена. Я в курсе) Здесь http://loader.alarmtrade.ru/, на XC60 рестайлинг заявлена И здесь тоже, https://alarmtrade.ru/wp-content/uploads/2018/01/Tablitsa_statusov_2xCAN_2018-01-19.pdf Изменено 19 февраля, 2018 пользователем Newser Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #798 Опубликовано 19 февраля, 2018 @Newser, там эта функция идет с пометкой двумя звездочками Читаем сноску: **- Имитация постановки на штатную охрану с двойным запиранием дверей Слово "имитация" вам ничего не говорит? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #799 Опубликовано 19 февраля, 2018 (изменено) 6 минут назад, jon сказал: Слово "имитация" вам ничего не говорит? значит не тот номер выбрали установщики, на 1519 обе галочки без сносок. И да, что не так в слове "имитация"?))) Как тогда это понимать? Изменено 19 февраля, 2018 пользователем Newser Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #800 Опубликовано 19 февраля, 2018 2 часа назад, Newser сказал: Я это и написал выше) Вопрос в другом - у пандоры стоит галочка на постановку и снятие со шт.охраны, но не работает. Вот это и не понятно. Это работает только на машинах с кейлесс. По раздолбайству они уже который год никак не поправят таблицу статусов и команд. добавлено через 0 минут 2 часа назад, Newser сказал: значит не тот номер выбрали установщики, на 1519 обе галочки без сносок. Правильный код 1 пользователю понравился пост Шумоизоляция и чип тюнинг для Volvo - BSR +7 (926) 528-8280, https://instagram.com/dopavtoservice?igshid=122npwslubrh https://www.instagram.com/match_audio/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
