· #981 Опубликовано 5 ноября, 2020 по моему не так называется функция, посмотрю у себя Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #982 Опубликовано 5 ноября, 2020 смотреть лучше название функции на английском языке А то там так наперевели на русский, что хрен разбересси Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #983 Опубликовано 11 ноября, 2020 (изменено) так понимаю из написанного у вас все включено, при нажатии на брелоке и должны вроде загораться только габариты и подсветка в зеркалах, остается только одно что у вас автоплагин запрограммирован не на освещение, а на запирание дверей, попробуйте его настроить по инструкции. Изменено 11 ноября, 2020 пользователем ВИВ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #984 Опубликовано 3 декабря, 2020 Всем привет! Не работала штатная вебасто, съездил к ОД, подключились, всё работает, была заблокирована. Теперь я не могу поставить вебасто по таймеру, отсутствует меню, есть только дополнительный подогреватель офф и авто, может быть такое , что вебасто есть, а управления нет, ОД говорит что типа может, а за прогу 4 тр просят. Могли ли они например отключить это меню или стереть что то? Работоспособность до ОД не мог проверит и тепло было и оказывается заблокирована была. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #985 Опубликовано 3 декабря, 2020 (изменено) @Владимир Морозов, А до визита таймер вебасто был? Вообще-то это платная опция в наших авто. Если до визита был - обязаны восстановить таймер, если не было, то за деньги. Может помочь программная перезагрузка ПО машины, но и ее без ОД вы не сделаете, нужна VIDA онлайн Изменено 3 декабря, 2020 пользователем faeton701 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #986 Опубликовано 3 декабря, 2020 @faeton701, я думаю, что не докажу сейчас что он был, сам точно не знаю, не ковырялся, а тут на тебе добавлено через 1 минуту @faeton701, то есть, я правильно понимаю, что вебасто поставили на заводе, а управление купите у ОД? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #987 Опубликовано 3 декабря, 2020 (изменено) @Владимир Морозов, Следите за руками! )))) 1. Ваш конфиг (точнее вашего авто) жестко хранится на сервере Volvo - ничего доказывать не надо. 2.Вебасто и автоподогрев( при работающем ДВС) - это база на всех авто с завода. Таймер - опция. Поэтому я писал про перезагрузку !!программную (не сброс АКБ). Опцию могли убить при разблокировке котла или перепрошивке его же. Как итог, подключив VIDA online все станет видно, что у вас стояло и должно стоять в авто либо же по расшифровке VIN Изменено 3 декабря, 2020 пользователем faeton701 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #988 Опубликовано 3 декабря, 2020 Спасибо большое! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #989 Опубликовано 3 декабря, 2020 @Владимир Морозов, Большое незачто! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #990 Опубликовано 3 декабря, 2020 4 часа назад, Владимир Морозов сказал: сам точно не знаю, не ковырялся, а тут на тебе Ну то есть ни разу не устанавливал запуск Вебасто по таймеру, но захотелось, а тут нету на тебе? 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #991 Опубликовано 3 декабря, 2020 @Бес, типа того, меньше года владею, 2010 гв, узнал что стоит штатка, канеш захотелось комфорта. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #992 Опубликовано 3 декабря, 2020 Жесть... Но... Бывает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #993 Опубликовано 4 декабря, 2020 (изменено) 12 часов назад, Бес сказал: Жесть... Но... Бывает. А почему жесть, я тоже ни разу не использовал таймер, совершенно бесполезная функция для меня. А вот дистанционный запуск использую постоянно. И у меня при покупке была заблокирована. Ей много не надо чтобы заблокироваться, заправился пару раз не там где надо и привет, надо снимать и чистить камеру от нагара. Ну или ездишь на короткие отрезки, не успевает выйти на режим и опять снимай и чисти. Да и вообще, если пользоваться то раз в 3-4 года надо бы чистить для профилактики, просто чтоб лучше грела. @Владимир Морозов, проверьте что у вас в комплектации: 2B01 Without additional heater (такого на XC60 быть не должно) 2B03 Parking heater,diesel with timer 2B04 Additional heater,diesel (это без таймера) Изменено 4 декабря, 2020 пользователем Wapper Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #994 Опубликовано 4 декабря, 2020 @Wapper, я так понимаю всё равно ехать к од, сам то никак не проверю. Или есть какой то способ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #995 Опубликовано 4 декабря, 2020 15 минут назад, Wapper сказал: А почему жесть, Потому что когда я покупаю машину, то я читаю Инструкцию по эксплуатации несколько раз. Потом она лежит в машине (или на телефоне) и я в периоды ожидания чего-либо сидя в машине, снова и снова обращаюсь к разделам Инструкции освежая в памяти, либо узнавая новое. 10 месяцев владеть и не знать про Вебасто? Ну как не знать... Знать, что она есть, но не знать функционал, способы и правила использования при этом находясь в климате, где её использование если не необходимо и обязательно, то желательно/удобно/приятно. Это я считаю жесть))) @Владимир Морозов, Инструкцию по эксплуатации. И по ней попробовать включить/запустить/настроить. Они тут. 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #996 Опубликовано 4 декабря, 2020 @Бес, благодарю за подсказки! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #997 Опубликовано 4 декабря, 2020 25 минут назад, Владимир Морозов сказал: @Wapper, я так понимаю всё равно ехать к од, сам то никак не проверю. Или есть какой то способ? https://volvocarm1.ru/service/vin-info/ 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #998 Опубликовано 4 декабря, 2020 @Wapper, супер, спасибо огромное! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #999 Опубликовано 21 января, 2021 Приветствую одноклубники! Volvo XC60 D5 AWD 2010гв. Прочитал на форуме что у кого то в штатке идет дистанционный запуск webasto со штатного брелока нажатием 1 раз освещение, 2 раза запирание дверей. При условии, что webasto с таймером. Это с какого то года или отдельно прописывать надо? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #1000 Опубликовано 22 января, 2021 @Xander55, Надо проверять, только вначале коротко 1р. запирание потом длительно лампочку жмём 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
