trubad
регулировка ближнего света фар
В теме 145 сообщений
кто-нить сталкивался с сабжем? уж очень близко они светят... можно ли отрегулировать самостоятельно или у ОД?
авто Д3 авд 2011г с поворотным ксеноном и авторегулировкой
250р, заодно мойка бесплатно;) делал себе в том году.
спасибо
  trubad сказал:
При то-1 тоже просил од поднять свет, т.к. ближний свет на мой взгляд светил низко: в полной темноте некомфортно ехать. В результате сказали, что фары были чуть разрегулированы и всё поправили. Но разницы я не увидел.
Т.е. од может поднять свет фар как мне угодно? Или только так, как предусмотрено конструкций и требованиями?
+1 по степени регулировки
Одно дело отрегулировать, а другое дело поднять!!!
Вы что все хотите слепить встречных?
Будьте внимательны при регулировках!
Мне сказали что подняли до требуемого уровня по закону так сказать.
В индивидуальном порядке можно хоть на небо конечно, однако - лишнее это.
у меня ближний хреново светил,бил куда то в небо.Дилер ничего путевого не сделал,пришлось делать самому.Ничего сложного там нет,ключик на 6 и крутить белые пластиковые гайки:)
Volvo XC60 D5 AWD Summum
Мне настроили бесплатно. Сказали что левая была нормально, а правую подняли до предельного уровня
  BlackHeart сказал:
Там на каждую фару приходится по две гайки, одна сверху, другая чуть поглубже и внизу. Их обе крутить? Или же есть какой-то принцип?
  Kaiser сказал:
совершенно верно,одна гайка регулирует вверх-вниз,другая влево-в право..Отстройте как вам надо
Окончание моей истории с корректировкой. Грустно, что у нас на сервисах даже в ерунде не могут сделать по человечески.
http://www.xc60-club.ru/xcforum/showthread.php?p=102953#post102953
Добрый день,
Подскажите по регулировке фар биксенона:
1. Регулировку проводить на выключенном или включенном автомобиле?
(слышал, что на включенном это плохо для автоматического корректора или даже не даст он правильно сделать и т.д.)
2. Какая крутилка для вертикальной регулировки?
3. В какую сторону крутить что бы опустить пучок света?
4. Между модельными годами есть различия в конструкции фар (расположении регулисторов)?
Спасибо!
за городом на неосвещенных дорогах на скорости некомфортно, видимость метров 20, приходится пользоваться дальним
заехал на днях на стенд, сказали ничего регулировать не будут, даже деньги не взяли, выставлено идеально
@NGK, несколько раз была такая лажа, последний раз после обновления ПО. Заехал в Свид, зашел в ремзону, при мне проверили и подняли. До этого говорили, что все ок, да только не ок там было. :)
  В 5/8/2016 в 16:56, i-grigorieff сказал:
приветствую, давно не было видно
на макан клубе виснешь?:D
так а в итоге подняли, а стенд что показал?
@NGK, в итоге подняли, стенд показал ниже нормы. А на словах у них все было ок. Ну то есть тупо не проверяли, скорее всего.
Так два раза было. :)
Пошевелю старую тему.
Та же проблема, ближний свет ксенона светит слишком низко. На ровной дороге вижу четкую границу пучка на расстоянии около 25-30 метров, что явно низковато, учитывая что дистанция экстренного торможения со скорости 100км/ч составляет около 40м. Ехать некомфортно, нет прямо скажу, без дальнего по темной лесной дороге ехать очково.
В сервисе попросил отрегулировать, сделали, но все равно плохо. Сегодня попробовал сам покрутить белые шестигранники - уже на максимуме, выше не поднять, ниже пожалуйста. Сервоприводы в фарах вроде работают нормально, елозят туда-сюда при запуске движка. Датчики положения кузова - они есть :) и ошибок по ним в Виде нет.
Как поднять свет? По правилам, ближний свет должен освещать дорогу на расстояние около 80м.
Вчера взялся за эту тему. Подключил Виду, датчики положения кузова оба работают нормально, чертят красивый график, при ускорении и торможении хорошо видна разница положений.
В модуле HCM есть возможность калибрации датчиков. Запустил, ничего не поменялось, все равно низко. Вспомнил что у меня свет выставлен максимально вверх. Выкрутил регулировки до упора вниз и затем обратно примерно в среднее положение, новая калибрация, еще пара регулировок винтами, пара пробных заездов и все, пучок стоит как надо. Пропала четкая граница света перед носом, точнее сместилась вперед и "рассеялась", дорогу видно значительно дальше. Теперь осталось только заехать куда-нибудь где есть прибор, и выставить пучок точно.
Мне кажется, калибрация делает привязку фактических значения датчиков к фактическому положению рефлектора фары. То есть HCM видит "сумму" регулировок рефлектора (внутренний мотор + ручная коррекция винтами) и запоминает как опорное значение для горизонтального положения стоящей и незагруженной машины. А может я ошибаюсь, нигде не удалось найти нормального описания, что делает эта калибрация.
  В 10/31/2018 в 10:49, Wapper сказал:
Да, емнип, там именно такая логика, как Вами и описано. Там даже просят пред началом встать на ровную горизонтальную поверхность. Тупо запоминает какие значения датчиком считать за горизонт.
//via tapa
