skachok
Прохождение ТО-1
В теме 180 сообщений
Воздушный и салонный стояли новые ,топлевный и масленый не проверить! Масло под вопросом машина дизель масло чернеет моментом.
На мой взгляд треснутый корпус и грязь тоже криминал! Или я придираюсь?
Саш, ты предлагаешь ТО не проходить и слететь с гарантии?
Если помнишь у меня стучала передняя подвеска По гарантии в три захода ОД заменил -амортизаторные стойки ,опорные подшипники,косточки и на руле начал облупляться хром тохе заменили. Сомневаюсь что не пройдя ТО результат был бы таким же.
Ну и в догонку мы обсуждаем не зачем я туда отправился ,а как их заставить работать нормально!
Заставить можно только личным присутствием при замене. Другим особо не чем. Последнее время всегда присутствуют в ремзоне при обслуживании.
не ездить к муда.м... найти не муда.в трудно, я нашел того кому доверю свой авто и только ему! всегда могу в рем зону пройти, всегда под контролем машина. если все хаят независимость наверно не стоит туда ездить?!
грязь у тебя снизу, там откуда сосет воздух а дальше стоит фильтр, та грязь не пройдет! не бойся! но факт то что в карте ТО которую заполняют есть пунк о чистке от гавна внутреннего ящика.... делает это просто пистолетом воздушным.
А я ездила на ТО в Измайлово,в Митино мест не было,а нужно было срочно,хотела тебе позвонить,да вроде всё прошло без косяков.Мастера не помню.:)
лучше бы позвонила, мастер у машины должен быть такой же как доктор семейный...
А где ж найти такой сервис, чтоб в ремзону пускали?
:секрет)
:секрет)
Да вы не Кутузов, а Мальчиш-Кибальчиш:)
Вот и мне пришло время проходить первое ТО. Независимость (бывший Автоленд) выдал ценник 16500 за все + 4800 руб за подключение моего пульта Д.У. для отопителя. Нормально?
:секрет)
А всё же, может можно озвучить в личку? была бы признательна -) сарафанное радио-неоценимая вещь :)
Не делает ошибок только тот, кто вообще ничего не делает
секрет :)
эх.......жаль.....хотя понимаю, разведка дело показательное.... :D
но будем искать, ТО-1 в январе.
Вечер добрый всем!
Подходит ТО-1.
Вопрос:А есть кто-нибудь кто делал ТО в Набережных Челнах (для меня самое близкое место ~200км), как у них там по отзывам. Хотелось бы присутствовать в рем. зоне при работе. По прошлой машине (ФФ2) так накосячили, такое г. вместо оригинала поставили, много чего и не поставили... Правда в другом салоне дело было. Возможно смотрят что из далека приезжает вот и лепят из ближайшего автокиоска. Эх... Может что посоветуете одноклубники?
Две педали и четыре колеса ...
Надо ли реально менять салонный (угольный) фильтр на ТО1(20000) при пробеге 15000?
рекомендую менять все раз в 10000т. масло точно с масленым фильтром. и воздушный не плохо бы а то летом он забивается и за 8000 может быть уже черным и грязным.
на счет салонного трудно сказать, в него так же куча всякого шлака с улицы засасывает... лично я делаю раз в 10000 все тоже что на 20000 по регламенту, только не меняю топливный.
А кто знает сколько стоит ТО60
Где можно посмотреть регламент работ, с указанием нормочасов по всем ТО, у всех авто пишут в инструкции или в сервисной книжке, я не нашел ни где.
регламент работ есть в сервисе в виде листа А4,на котором перечислены все виды работ при соответсвующем ТО,а нормочасы не видел
В сервисе могут много чего написать, хотелось бы узнать что производитель обязывает или рекомендует делать. У всех марок есть регламент работ и он не скрывается от владельца, а уж дилер может посоветовать еще чтонибудь к этим работам. Введь ктото может вообще отказаться от официального обслуживания, пускай и в ущерб гарантии, это право владельца.
смотрите здесь
Карта ТО S60,S80,V70,XC60,XC70.pdf
Horse power sells cars but torque wins races ...
