dgor
Вопросы по XC70 2014 и Drive-E
В теме 407 сообщений
Я не экономил, я взял хс70 в лучшей комплектации чтобы были на импорте на всю рф, покупку пришлось форсировать.
вопрос – как я понял( моего менеджера пока нет) сказал другой менеджер когда осматривал авто, что коврики велюр не поставляются. давить на од чтобы бесплатно дали?
Зря сэкономил, тем более в лизинг.
При включенной музыке разницы не почувствовал.
Вот- вот. Разница как раз при включенной музыке и чувствуется:D . Вопрос в том какой и на какой громкости.
вопрос – антигель(Кастрол ТДА как понимаю самый оптимальный вариант?) заливать при каких температурах ночных?
D4.
D4.
Заливать, по любому, до заправки, а всё остальное зависит от заправки :)
XC70 бронза :)
ТДА в качестве антигеля - далеко не самый эффективный вариант. Понижение температуры загустевания скорее побочный эффект применения этой присадки ))
Северяне пользуют ХайГир, ЛиквиМолли, Астрохим
Учту, а при каких температурах стоит заливать? начиная с -10 и ниже?
Да ты че? Обычная летняя соляра до -5С спокойно ездит. У меня в баке еще летняя плещется, например.
MikeP, у Вас в баке, наверное ангел-хранитель сидит и солярку отогревает:)
Заправляюсь на газпроме, и уже при -1 движок начинало колбасить при запуске. Поэтому пришлось залить антигель- стало ОК.
У нас в Новосибе летнее д/т до -15 (по бумагам). По факту до -10 без проблем. Это ГПН
получил хс70.
такая проблема – права задняя дверь не открывается. из салона открыть если то затем открывается закрывается снаружи, затем если заблокировать поездить то снова снаружи не открывается..
получил хс70.
при открытой двери посмотри блокиратор, такой беленький поворотничек, выглядит как минус в круге
Детский замок.
Детский замок.
вот он как раз... только не электрический, а механический
По правильному: Блокировка замков задних дверей без электропривода
Точно. Я заказал себе электрический дополнительно. Чтобы пассажиры сзади стеклоподьемниками не играли:). Он их тоже блокирует.
дома уже, посмотреть не могу, но причем именно Правая задняя только не открывается, левая открывается...
ну правильно, на левой механическая блокировка выключена, а на правой - включена...
это же механика
понял, спасибо ребят, а то уже волноваться стал что на приемке промухал. значит утром посмотрю белый повортничек как минус в круге.
а так аппарат просто атмосферно зачетный.
Про блокировку, детальна инфа на странице 69 инструкции. (Если модельный год 2014)
