YuriN
Видеорегистратор: нужен ли?
В теме 1 035 сообщений
Цена это понятие относительное. Я выбираю решение удобное по установке в первую очередь, потому что на собственном опыте знаю что если рег будет геморно подключать то это верный путь к тому что будет лень его каждый раз устанавливать.
Стелс кронштейн под зеркало кетайского девайса подкупает своей оригинальностью, но чую что качеством там даже и не пахнет. Особенно с траблом перевернутого изображения :mad:
@gus_dim, регистратор под зеркало Axiom wi-fi мы ставим достаточно часто, и проблем с ним нет.
Его могу рекомендовать смело.
Но он на 1 камеру ((
Имеет смысл поставить два отдельных регистратора вперед и назад.
Есть регистратор, Optimal-DVR V2-05G цена 11.500+ 2.300 камера задняя.
вполне не плохие технические показатели и не плохо сосчитается.
На фото есть ссылка интернет магазина.
А вообще у форумчанина "Видиосистемы" есть ещё интересней варианты.
  В 2/25/2017 в 23:06, BSR сказал:
какой ценник с установкой и как на этот девайс смотрят официалы на гарантии?
  В 2/26/2017 в 10:41, Анджей сказал:
Кстати, хороший вариант.
Ребята молодцы, ставят А7 в тело.
Можно 2 камеры подключить, но задняя будет писать не выше 720 точек.
В принципе, больше и не надо.
Мы ставили на две камеры Inspector Sirocco.
У него хорошие параметры, но они через один греются и отключаются, поэтому сняли с продажи.
Ваш вариант мне понравился.
  В 2/26/2017 в 13:00, gus_dim сказал:
14 900 сам Аксиом и 2600 установка.
Могу узнать насчет второй камеры.
На все регистраторы официалы смотрят сквозь пальцы.
Во всяком случае наши партнеры никогда к ним не цепляются.
К чему цепляете регик? У него помимо постоянного питания есть цепь от зажигания?
  В 2/20/2017 в 19:26, Галекс сказал:
А как с опытом употреблеия форумчанами комбоустройств. Как уживаются две функции "в одной берлоге". Насколько регистратор и детектор мешаеют друг другу и наоборот для водителя.
И великая тайна такого парметра как битрейт.... Насколько понимаю важный параметр, но производитель не приводит его в тех. данных. Или я чайник и битрейт легко можно определить из приведенных обычно параметров. Если так, подскажите темному пожалуйста формулу...
Комбайны никогда не были лучше по качеству отдельных устройств, заточенных под определённые задачи. Вопрос субъективный, кого что устраивает.
Битрейт, если не указан изначально, а он в таких устройствах как правило не указывается (впрочем так же как и размер матрицы), точно думаю не рассчитать. В идеале надо смотреть выходной файл, т.к. следует учитывать ряд параметров и в первую очередь размер и продолжительность видео файла. Косвенным же показателем может служить требование регистратора к классу SD карты.
  В 2/26/2017 в 15:45, gus_dim сказал:
У него только зажигание, без постоянного плюса.
Для плавного выключения стоит ионистор.
  В 2/26/2017 в 16:52, BSR сказал:
На сколько мне известно в Axiom Special Wi-Fi подключается постоянное питание (ток потребления получается порядка 15 мА), а также зажигание. В режиме работы видеорегистратор потребляет порядка 220 мА.
  В 2/26/2017 в 17:59, div сказал:
На сайте Аксиоми это подтверждается http://www.axiom-russia.ru/produkcziya/axiom/axiom-volvo-special-wi-fi/
КАК ПОДКЛЮЧИТЬ ВИДЕОРЕГИСТРАТОР?
Регистратор имеет три провода для подключения к сети автомобиля:
1. BATT + постоянный плюс
Нужен для сохранения настроек и времени
В выключенном состоянии, регистратор потребляет не больше, чем часовая батарейка, заряд аккумулятора практически не используется
Мы намеренно исключили из схемы питания литий-ионную батарею, поэтому регистратор стабильно запускается и начинает запись при температурах -30 градусов
2. ACC + сигнальная линия
При появлении напряжения на сигнальной линии видеорегистратор включается, отключая питание сигнальной линии, завершаем работу видеорегистратора
Обычно, в качестве синальной линии используют линию зажигания, тогда видеорегистратор включается и выключается вместе с двигателем
Можно использовать линию освещения салона, в этом случае, видеорегистратор будет включаться со снятием автомобиля с охраны, и выключаться, когда машина подаст команду на выключение освещения в салоне
В некоторых автомобилях, освещение салона просыпается вместе со срабатыванием сигнализации, тогда регистратор будет включаться и писать на стоянке, если сработали датчики охранной системы
3. GRD - масса, кузов автомобиля
@gus_dim, на моём автомобиле установлен Axiom Special Wi-Fi for Volvo XC60. Впечатления положительные. Работает стабильно. Качество видео очень хорошее. Отписывался ранее в этой теме после его установки. Смотрится шикарно. Ставить и снимать его не нужно. Никаких проводов не висит.
Да, я ошибся, спутал с обычным Аксиомом 1100.
У серии Special двойное питание.
Т.к. регистратор потребляет мало в режиме сна и не дает высокой утечки по току, можно его подключать в салоне.
Но если в машине установлено что-то еще на постоянном плюсе, и она еще на гарантии, лучше тогда подключать  все устройства прямо на акб до датчика тока.
Иначе суммарный ток покоя выйдет за рамки, и машина начнет ругаться на повышенный разряд.
  В 2/26/2017 в 22:32, BSR сказал:
где в схеме ХС60 стоит датчик на ток покоя? Буду благодарен за схему этого узла
  В 2/27/2017 в 06:56, gus_dim сказал:
Прямо у клемм акб.
Примерно в 10 см по длине кабеля.
@BSR, какой ток система не сочтет за повышенный? И какой ток обычно реально на исправном авто без навешенных допприборов? Короче говоря есть статистика, в каком диапазоне можно пригрузить штатную систему без последствий для самодиагностики?
Смотрел у себя Видой.
Средний ток утечки - 79 мА.
Никто не ругался.
79 мА довольно дофига, даже живой акум месяц с трудом протянет
ВОК наверное жрет прилично в дежурном режиме на питание 3G модема
кагбэ оффтоп тут
на 2017 год есть ВИДА крякнутая уже?:huh:
Или какая последняя есть актуальная для 2017MY
  В 2/27/2017 в 09:02, gus_dim сказал:
нормально.
последняя крякнутная 2014 год.  с 15 года только онлайн без вариантов
  В 2/27/2017 в 08:25, gus_dim сказал:
Собственный ток утечки укладывается в 20-25 мА.
До 50 мА машина не ругается.
Выше 50 мА появляются ограничения в виде длительного простоя и недозаряда при коротких поездках.
  В 2/27/2017 в 08:46, Бес сказал:
Никто не ругался.
Если ездить постоянно, то нет проблем.
Но оставить машину на 2-3 недели с таким током покоя - будет ругаться точно.
  В 2/27/2017 в 09:06, BSR сказал:
прошу пояснить на что конкретно ругается система
На большой ток утечки, или на то что АКБ села ниже порога по напряжению? Это как бы две большие разницы в разрезе метода самоконтроля
