санек1965
электронный уровень масла в D4
В теме 95 сообщений
NGK, мы еще можем научить дворники в сервисное положение ставить;))).
  Княжна сказал:
Прям из мозга эту мысль вырвали!!!
Это ж следующая думка возникла, сразу после этой, где бы фотку в телефон сделать, с этой не запоминающейся процедурой.
  NGK сказал:
вот тут не помогу))))
только на словах,на раз-два-три;)
  Княжна сказал:
так мне только на словах и нужно, а я с них фото в телефон сделаю!!!:D:D:D
  NGK сказал:
Тогда, пожалуйста!
1)Сесть в авто,закрыть двери,вставить ключ.
2)не нажимая на тормоз,нажать на кнопку старт-стоп 2 сек.
3)нажать на эту же кнопку 1 сек. и
перевести коротким нажатием правый подрулевой рычаг вверх.
Покорнейше благодарю!
П.С.фото в архиве.
Подскажите что за ерунда .Заменил сегодня масло в двигателе 5 л залил проверил уровень на тобло на два деления меньше максимума проехал 30км проверил на одно деление больше минимума долил еще 600 мл проехал опять на одно деление больше минимума в итоге 5,6 залил?
Владимир555хс60, вы его сами меняли на гарантийном авто?
Владимир555хс60, после самостоятельной замены лучше сразу проверить уровень по щупу. Потом покататься, дать машинке постоять и откорректировать уровень опять с помощью щупа. А электронный уровень - это потом уже, чтобы капот по утрам не открывать)))
  Владимир555хс60 сказал:
Это нормально. В идеале по инструкции требуется 5,9 литров. Но... мне два раза меняли у дилера масло и в первом случае поменяли 6 л, во втором 5 л. Я потому Вам и писал в другой ветке что надо брать 5+1 л. масла. Видимо расход идет по принципу "как пойдет" :))
Сам менял уже раза 4 (меняю каждые 6 т.км), все время лил ровно 6 литров масла, проверял по электронному щупу - всегда максимум и стабильно до следующей замены! Но в последний раз решил по эксперементировать)) - залил 5 литров, щуп показал на одно деление выше Минимума), я успокоился и поехал- через 15 км авто выдал сообщение "Долить 500 грамм масла!" Я остановился, долил оставшийся литр! На этом эксперементировать Перестану!))
Так что 6 литров и не парьтесь!!!
  Княжна сказал:
Тогда, пожалуйста!
Блиииин - сервисное положение! Княжна!
Как мне не хватало этого в субботу, когда решил освежить
покрытие "антидождь" на лобовом. Уж больно мне понравилось,
как оно работает. Как я изголялся с этими дворниками, и снимал
их и капот поднимал и подпорочки прилаживал, и тряпочки подкладывал, чтоб поднятыми щетками не царапнуть край капот...:D Е-мое! А так все просто. Воспоминания о изощрениях с дворниками были настолько свежи, что когда прочел Ваш пост, помчался к машине пробовать. Но, не получилось:confused:.
Почитал мануал с.373. Для 2014 м.г. не много по другому уже:
1. Вставить ключ. Коротко нажать кнопку START/STOP ENGINE.
2. Еше раз коротко нажать START/STOP ENGINE.
3. В теч. трех секунд нажать правый подрулевой рычаг вверх и удерживать его в теч. одной секунды. Щетки становятся в сервисн. положение.
При следующем коротком нажатии кнопки стеклоочистители возвращаются в исходное положение. (Все при закр. дверях, не нажимая тормоз.)
А ведь читал мануал и не раз, а на это не обратил внимание.
Сколько еще таких "открытий" впереди? Спасибо, Ольга!
Прошу прощения, что не по теме, но не удержался.
  FireStorm сказал:
У меня всегда уходило 5 л, оставался 1л на доливку. Меняла у одного и того же ОД. Скорее всего у них входит только 5:D.
при залитии 5 литров , на скорости попросит долить, проверено неоднократно, минимум , чтоб не возмущалось, нада 5.5 лить. Если точно влили 5 и не просит долить, значить раньше положеного закрыли сливную пробку, оставив 200-300 грамм старого.
  Княжна сказал:
У меня на хс 70 тоже по мануалу 5,9. Два последних ТО вливали по 7 литров. Эл щуп показывал максимум.
AlexVin1978, зачем ?
  AlexVin1978 сказал:
Заберите у них 2 своих литра.
http://www.drive2.ru/l/6020213/
P/N 31316562,31375301, + еще что-то (не разберу на фото, может у кого нить получится?)
Кутузов постарался :)респект Саша!
  AndreyS сказал:
Кутузов постарался :) респект Саша!
Кольцо уплотнительное 30637865, + Винт фланцевый 985133:) Саша молодец))
Хорошее дело - обычный, а не виртуальный щуп!
так скоро и до датчика температуры мотора на дористайлинговых хс-60 дойдём;)
