Alex1971
SOS!!! Обрыв сервисного (приводного ремня), замена двигателя!
В теме 964 сообщения
  Alexey сказал:
Что есть "втулка генератора"?
На валу генератора снаружи одета. Возможно это и шкив, но хитрый. Менагер сказал, что предназначено для успокоения биений ремня и для чего-то ещё. Внутри находятся что-то типа роликов, вот они подклинивали и ремень тянуло по втулке. Ремень был темно-серый, без надписей. А полосы появились ВДОЛЬ ремня. Как то так.
yurish, это называется "обгонная муфта" и служит для гашения крутильных колебаний.
  broadcast сказал:
Спасибо, буду знать.
А оно вам надо? Меньше знаешь, лучше спишь.
Авто XC60 D5 205л.с.
  Вячеслав сказал:
Надо. Больше знаешь,меньше платишь.
Сам ремень:
А находится здесь:
Обнаружил просто - минимум раз в неделю смотрю под капотом, течи, подозрительные изменения и т.д.
Так и заметил.
Явно брак или контрафакт. Такой износ ремня должен быть далеко за 100 т.км.
До 20 т.км. не дожил бы и пополнился бы список.
Может собрать несколько случаев и написать в Вольво, хоть зафиксируют эти случаи.
Microcar, в сервисе не могли при замене сделать подмену ?
Д митрий, в таком случае они могут подменять и масло и фильтры.
Дилер Мейджор, врятли они будут рисковать именем ради 2000р.
Мне вообще показалось, что ремень обо что-то стерся, но по запаху - гари/трения не было.
Если бы зап.часть была куплена у Мейджора, я бы потребовал гарантийной замены.
  Microcar сказал:
А что сказал сервис? Кто поставщик ремней и роликов на конвейер интересно?
  Advokatvlad сказал:
Сервис сказал бывает именно с этим ремнем, другие ремни посоветовали не менять.
Поставщик - made in italy.
Microcar, Думаю, ремень в Вашем случае ни при чём!
Налицо попадание постороннего предмета с дороги или при небрежных работах под капотом. Бракованные ремни либо рвутся, либо принимают подобный вид по всей поверхности.
Осмотрите внимательно натяжной ролик (может что налипло), чтобы с новым ремнём не повторилось.
Боюсь показаться смешным, но на таком ремне можно было ещё проехать 50-60 т.к.:)
Георгий
  Георгий сказал:
Полностью согласен. Это попадание постороннего предмета, а не брак.
  Георгий сказал:
Под капот сервисмены залезали 13тык назад.
Я там бываю чаще - заливаю омывайку.
На сервисе проверили ролики, и все остальное - так как мое подозрение было, а не трется ли. Ничего криминального не нашли.
Выводов два - или сервисмены смотрели криво, или дефект ремня.
Я отказываюсь верить, что какой-то камень или шмель, может прилететь на ремень и его испортить, причем частично, ну или мне повезло :-)
Microcar, Забей!
По теории вероятности такое ещё раз может произойти...только в следующей жизни :)
Георгий
Ветка на 31 страницу про ремень. Походу брак ремня бывает довольно часто. Странно.
  Advokatvlad сказал:
Ветка будет еще больше, если постить такие сообщения.
Ко мне тоже относится :)
На самом деле, если ветку читать, то окажется, что проблема была с машинами до 12 г.в., далее производитель проблему пофиксил.
Последний случай - скорее исключение.
Проблема была вообще только в 2008 году. А это так всё отголоски и перебдение.
  Sergdik сказал:
Халва халва халва...
