D.M.I.T.R.I.Y
Аккумулятор
В теме 2 109 сообщений
Поставил новый большой  Volvo  AGM... в багажник. :haha:
И лениво его оттуда перекидывать.
Думаю, с потеплением ни одного меня отпустило.
Старый аккум после зарядки отстоял под капотом весь беспредел под -30, и накануне в -15 без проблем запустил тачку с полуоборота.
Может, действительно с контактами была проблема, так как высадился  он в Ноль в очень небольшой минус за окном.
Или блондинко моё проявила особое упорство.:xc_thinking:
13 минуты назад, Johnson сказал:
Правильно, так надежнее будет)
:hyper:во тему то оживил :haha:
14 часа назад, Олег51 сказал:
 Ну, и заодно уже, при зарядке всё же отсоединять от бортовой сети аккумулятор? Хочу зарядить аккум, взял зарядник "умный".
к умному заряднику  идет разьемчик, его прикручиваешь к клеммам и хошь заряжаешь ,хошь просто поддерживаешь зарядку .
и не надо его снимать.
Кстати неделю назад отсоединил автоплагин  , сегодня поставил на зарядку, а зарядник минут через 10 , показывает  100% :drool: А с ним, через неделю часик заряжает в зимнем режиме.
18 час назад, Vladmir77 сказал:
В итоге что придумали?
Сам сейчас думаю какой аккумулятор брать.
Купил от BMW
— 61 211 377 745 трубка вентиляции АКБ
— 61 211 377 835 уголок для трубки вентиляции АКБ
цена примерно 300 руб за все, уже точно не помню.
подсмотрел тут https://www.drive2.com/l/7987027/
АКБ доволен! В -28* пытался завестись. сначала 3 раза крутил секунд по 10 -  крутит бодро но так и не завелся. потом включил вебасту минут на 15-20. после этого АКБ также бодро крутанул стартер и машина почти сразу завелась. (сразу не включил вебасту, т.к. сначала и не планировал вообще машину заводить, просто рядом с ней оказался в момент, когда все вокруг занимались прикуриванием ))).
9 часов назад, Johnson сказал:
Ну а чё Вань, нормально. Положи ещё рядом провода, и всегда, в критический момент, будет от чего прикурить... :blink:  :haha:
11 час назад, Staryi сказал:
Георгий, Должен же владелец Volvo хоть иногда ощущать себя на уровне крутых парней на БНВ, которым на заводе положили АКБ в правильное место.
Еще и плавность хода поплавнела.:D
А так пристали все с этим дурацким фен-шуем, что заряжать  перед установкой нового АКБ надо, а у меня 4 дня лифт не пахал.
Ну и проспал я высокую крышку, пока ворон считал.
Куда ни обращусь, везде отказ по наличию. Раскупили. :geek:
Товарищи, вычитал на родственном форуме про то, что если не сделать сброс  при замене аккумулятора, то после тачка не будет его заряжать нормально. Типа из-за системы рекуперации машина заряжает аккум только до 80%, и если не выполнить сброс, то полную емкость не задействовать, так как авто будет исходить из данных о старой АКБ.
Может быть так?:xc_thinking:
И тот способ со сбросом без Vida счетчика действует в итоге на xc60 ?
5 минут назад, Johnson сказал:
Я выскажу свою мысль. Как машина определяет насколько заряжен аккумулятор? Я думаю по потребляемому току. Так как напряжение в сети и выдаваемое генератором- приблизительно одинаковое. Машине всеравно какой емкости стоит аккумулятор. Она его не может измерить .Она меряет только напряжение при отключеном генераторе и по нему и возможно по датчику температуры определяет степень разрядки аккумулятора. Для машины что старый заряженный зарядкой что новый заряженный- я думаю ей все равно. Если кто думает по другому- интересно послушать его аргументы :)
@adh, сейчас можно на нашем форуме аккум с 20% скидкой купить, была объявка, я бы на твоём месте глянул цены, в следующем сезоне будет дороже :)
3 минуты назад, Advokatvlad сказал:
мне не нужно у меня все хорошо. В следующем сезоне я буду на 90-ке ездить
4 минуты назад, adh сказал:
OK, смотри тока не будь! Теперь я тебе всё время буду это напоминать и осенью ты уже должен будешь его купить, чтобы за слова отвечать, а выбирать уже летом. В каком салоне будешь брать? Сейчас в элите гарантия 3 года на них, там, кстати, два аккума вроде и немного дороже будет потом их менять, а 20% скидки уже может не быть, учёл?
4 минуты назад, Advokatvlad сказал:
OK, смотри тока не будь! Теперь я тебе всё время буду это напоминать и осенью ты уже должен будешь его купить, чтобы за слова отвечать, а выбирать уже летом. В каком салоне будешь брать? Сейчас в элите гарантия 3 года на них.
запиши себе в напоминальник а то забудешь
19 минуту назад, Johnson сказал:
Да ну наф. У меня уже год новой батарейке - сброс не делал, некогда было, надо было ехать. Всё заряжается как надо, никаких ошибок по VIDA.
В минус 28 завёлся без Вебасто. Глазок индикатора горит зелёным. Чего ещё надо :confused:, а ничего..., радуюсь жизни... :frantics:
Только что, adh сказал:
Такое не забывается :D Завидую я тебе, не у каждого беларусы сейчас есть возможность купить такую машину, ты походу Корейко подпольный миллионер :D
Ок.
Для спокойствия ещё у нашего клубного дилера уточню.
@Volvo Car M1, подскажите, пожалуйста, насколько необходимо после замены АКБ ставить автомобиль об этом в известность через Vida?
Влияет ли сброс на что-нибудь важное?
@Johnson,
1 минуту назад, Johnson сказал:
Ок.
нет, сброс датчика мониторинга АКБ на что то важное не влияет. Единственное, что может быть не хорошего - это не обоснованно появится сообщение о низком уровне заряда, что в свою очередь может ограничить запуск предпускового подогревателя.
7 минут назад, Volvo Car M1 сказал:
А такой способ сброса подойдет?
@AndreyS,
13 минуты назад, AndreyS сказал:
не думаю, что подойдет. По крайней мере в официальной технологии этого нет.
В 12 году была отзывная кампания по обновлению софта модуля СЕМ, там упоминалось, что после загрузки обновления необходимо снять на 15 сек разъем BMS, но то, что это его сброс не упоминалось.....
5 минут назад, Volvo Car M1 сказал:
@AndreyS,
imageproxy.php?img=http%3A%2F%2Fimage.pr
"reset" - это "сброс" же?
