D.M.I.T.R.I.Y
Аккумулятор
В теме 2 102 сообщения
Спасибо, Вам за уточнение!
Я думал уже об этом. У меня сейчас стоит тоже 190 мм,  но более короткий и крышка хоть и с частично сломанными креплениями фиксируется. Интересно как на длинном это будет выглядеть.
@Run, это хорошая АКБ. Пять лет отходил без подзарядок. Правда без Вебасто.
4 минуты назад, Олег51 сказал:
@Олег51, Вы имеете ввиду Bosch?
Спасибо
@Run, нет, я про Renault
@Олег51 понял, спасибо
Осталось определиться с крышкой под 190 высоту
@Run, Да, крышку или покупать, или колхозить. В принципе не сложно переделывается. Здесь парни рукастые выкладывали переделку. Я тоже сделал, но так красиво не получилось)
2 часа назад, Run сказал:
Вот можно попробовать, 31335286
это крышка увеличенной высоты для машин со старт-стоп
на фото видно разницу в высоте
@TABU спасибо, но как уже писали экономический и технический смысл теряется при покупке крышки и не оригинального аккумулятора. Думаю присмотреться ещё к Topla 90ah  с оригинальными размерами и ценой около 6100.
6 минут назад, Run сказал:
Тогда 31419211 можно взять, оригинал, с технологией  AGM , но у нас в СПб они дороговаты, от 12000, если в Москве заказывать, то от 8000 руб.
@TABU для agm вроде нужна большая крышка?
13 минут назад, Run сказал:
Ну так я и написал выше ее номер.
Зато получаем более долговечный АКБ
3 часа назад, TABU сказал:
тогда уж 31419120, https://77volvo.ru/auto/catalog/list/?q=31419120#prettyPhoto[gallery]/2/:)
@Arni79 @TABU на мой взгляд аккумулятор agm по цене 2-х обычных того не стоит
4 минуты назад, Run сказал:
Почему двух? В Москве можно за 6700 взять) три штуки есть, ну и доставка 500, https://www.zzap.ru/public/search.aspx#rawdata=31419120
@TABU, нисработала эта теория :haha2:
https://www.drive2.ru/l/486929170794807884/
86%, а зарядка обычная ;)
Изменено пользователем Бес
@TABU, при чем зарядка на глазах в течение часа "прошла" с 84%, до 86%.
Есть еще пара неплохих заменителей под высокую крышку(31335286):
Exide EK950
Bosch 0 092 S5A 130
Изменено пользователем Mihael
2 часа назад, Бес сказал:
может температура аккумулятора была ниже +5 градусов?
57 минут назад, Arni79 сказал:
Выше.
