D.M.I.T.R.I.Y
Аккумулятор
В теме 2 100 сообщений
@BSR, Да.
  В 11/11/2017 в 12:11, Бес сказал:
@BSR, Да.
Судя по цифрам, пациент жив.
С осыпавшейся банкой или внутренним кз он бы не заряжался совсем, или наоборот, показал бы полный заряд через полчаса.
А после отключения зарядки также благополучно растерял ток обратно.
Осталось померить параметры под нагрузкой, но в принципе и так видно, что он живой.
  В 11/11/2017 в 10:54, Бес сказал:
Ни капельки, ни следа кислоты, паров или вообще какой-то жидкости ни из трубки, ни из "щели" у клеммы.
Клемму можно попробовать заклеить какой-нить эпоксидкой. Обезжирить щёлочью/содой, зачистить и залить клеем. Глядишь, годик ещё проживёт батарейка, а может и больше.
  В 11/11/2017 в 12:35, Staryi сказал:
А густая смазка не даст того же эффекта?
  В 11/11/2017 в 14:00, BSR сказал:
имхо цель не только загерметизировать, а еще и исключить шатание клеммы
Ну, как средство от окисления, возможно и поможет, но там же не только негерметичность, но ещё и шатание клеммы (согласен с @gus_dim, что желательно исключить), что при наших вибрациях дизеля не есть хорошо  :huh:
Всем привет, немного оживлю тему и спрошу: что-то хорошее\плохое кто может сказать про данный акб?
http://vipakb.ru/avto_akb/varta/blue_dynamic/varta_blue_f17_80r_740a_l4b_580_406_074/
Моему штатному старичку будет скоро 5 лет, нареканий и проблем с запуском машины никогда не было, вебасто использую в режиме авто, но сами понимаете возраст уже..Поэтому потихоньку начинаю искать замену.
  В 11/23/2017 в 09:55, cwanderer сказал:
Варта серия Блю вроде как не особо хорошие, мне на прошлую машину их не рекомендовали..
К тому же оригинал чуть дороже стоит.
Я пока что присматриваюсь к АКОМ, который по новой технологии сделан, ибо мой трех летний АКБ с Вебасто уже тяжеловато стал крутить стартер
А дайте пожалуйста ссылку на оригинал посмотреть, то, что я гуглил, оригинал вроде как 11-12 т.р.
@cwanderer, да. 30659796 это номер оригинального аккумулятора
@cwanderer, на экзисте 9.800оригинал
@cwanderer, https://akbauto.ru/index.php?productID=68365
  В 11/23/2017 в 10:11, cwanderer сказал:
Да, чтобы найти где дешевле вбиваем тут  https://www.zzap.ru/public/search.aspx#rawdata=30659796&class_man=VOLVO&partnumber=30659796 и получаем от 7800 за оригинал) По-моему не дурственно)
  В 11/23/2017 в 11:09, TABU сказал:
весьма!! :)
Вы ещё не забудьте спросить у продавца - когда выпущена АКБ, а то я в октябре взялся менять, а в Москве (именно наш размер и емкость) все оригинальные только прошлогодние, а неоригинальные - самое свежее февраль 2017г. Может сейчас свежачок подвезли...
  В 11/23/2017 в 11:16, s.e.r.g. сказал:
Дилеру сейчас звонил, на ТО записывался, говорят до конца декабря у них 20% скидка на АКБ, боюсь даже предположить сколько же это стоит) И как раз есть шанс получить старую батарею
  В 11/23/2017 в 11:20, TABU сказал:
И я про это... Мне и в октябре предлагали акцию: купите щетки дворников и получите 20% скидку на АКБ (что он прошлогодний, пришлось из них калёным железом выпытывать, сразу не сознавались).
Добрый день!
Я приобрел 6 летнюю XC60 (с маленьким пробегом) с уже замененным на не оригинал аккумулятором (видимо потому что зимой не эксплуатировали) Стоит Bosch S4 008 (74Ah 680A) В прошлом сезоне активно эксплуатировал Вебасто и к этому сезону столкнулся со следующей проблемой -после двух-трех дней стоянки автомобиля Вэбасто отказывается запускаться (дистанционный запуск) но автомобиль пока заводится. Думаю когда наступят холода будут сложности с заводкой и в связи с этим решил менять батарею. Оригинал рассматриваю как запасной вариант, Varta (Bosch) c аналогичными характеристиками по стоимости близки к оригиналу, а Varta (Bosch)  с худшими характеристиками и чешской сборки (аналогичный установленному у меня ) считаю менее качественными, аналогично и с российскими батареями. Сейчас остановил свой выбор на оригинальном но от Renault HI LIFE. Подкупает цена (5500-5800), оригинальность Renault, близкие характеристики (85aH 760A) и размеры (315*175*190). Нет ли у Вас опыта по использованию данных батарей?
Изменено пользователем Run
@Run, и всем остальным желающим поставить не оригинальный аккумулятор. если мне помнится есть проблема по высоте с не оригинальными батареями .Высота должна быть не более 175 мм. Иначе не закрывается крышка отсека.  А многие батареи имеют высоту  190 мм. Нужно или аккумулятор низкий покупать или крышку увеличенную .Помните об этом :)
Изменено пользователем adh
  В 11/23/2017 в 15:29, adh сказал:
Да,да:yes:
