D.M.I.T.R.I.Y
Аккумулятор
В теме 2 102 сообщения
Спасибо, Бес.
Надеюсь, прокатит, так откалибровать подъемники, просто на просторах интернета говорят, что надо через VIDA это делать, ну, кто что говорит. В официальном мануале ничего про такую операцию не говорят.
И еще про "галки" - это галки, которые через интерфейс пользователя (MyCar) управляются или через интерфейс DICE+VIDA?
Да, присоединяюсь к @Бес
Лучше использовать автомат или полуавтомат.
15 минут назад, skalashnik сказал:
Прокатит. Можно и Видой, но ее дольше подключать и в меню лазать, чем кнопками С/подъемников пощелкать.
Да.
18 минут назад, skalashnik сказал:
Не правда ваша.....
Вот выдержка из мануала
19 минут назад, skalashnik сказал:
"Не читайте по утрам советских газет"
На старых авто, да, нужно быдло калибровать тока через VIDA
На свежих эту функцию делегировали потребителю.
Спасибо! Так и поступлю после январских морозов.
@Бес,  Спасибо
10 часов назад, Бес сказал:
Не увидел по току вопрос. :facepalm:
Если регулярно, раз в пару мес, я бы ставил 5 ампер.
А так, практически не осталось ЗУ регулируемых вручную, все автоматы и полуавтоматы, напряжение поднимется к верхнему установленному пределу, а ток упадет до ноля.
Ставлю 14,6В и 7 или 8 А.
   Так и будет
Подскажите какой купить аккумулятор на 2.0 передний привод, 203 л.с.?
Черненький, с двумя клеммами "+" и "-"
А если хотите, что бы вам ответили более точно, то заполните профиль или укажите точнее авто в своем сообщении.
У меня передний привод, автомобилю 7 лет, не знаю что ещё добавить.
Высока ли вероятность взять старый, убитый аккумулятор?
И как его устанавливать? Желательно с картинками.
@Volvoter, возьмёте мой?
Оригинальный, отслужил верой и правдой 6 лет на ХС70, вполне рабочий. В данный момент находится в гараже, в коробочке-фирменной, ждёт нового "хозяина"!
:unsure:
2 часа назад, Volvoter сказал:
На АКБ дата производства выбита. Покупайте возрастом не более полугода. СмотрИте при покупке как в магазине продукты смОтрите срок годности.
Подскажите фирменный аккумулятор Вольво это какой в реальности аккумулятор? Ведь Вольво вряд ли сам делает аккумуляторы?
Сегодня позвонил в одну контору хотел заказать варта Блю динамик ф17. Интернет магазин. Продавец сразу стал меня отговаривать упирая на то что он через год разряжается. На мой вопрос зачем они продают этот хлам, он ответил что все знают только Варту. Интересная мысль. При этом он стал впаривать какие то корейские аккумуляторы почти в 2 раза дороже. Меня это как то насторожило.
5 минут назад, Volvoter сказал:
Родной стоит 8100-8700 (только сегодня мне из Москвы прислали), Варта/Бош примерно также, смысл брать другой?)
Если интересно, то вот у них такие цены на родной 30659796, АКБ свежие
В экзисте родной 6400, интересно))
@Volvoter, Щас посмотрел 9805 что у вас не так
Изменено пользователем Mihana
30659797 артикул, 6400
У него АКБ другой. Потому что двигатель другой...
В 05.01.2018 в 09:29, Volvoter сказал:
Уфф, у вас дизели?)
3 минуты назад, Volvoter сказал:
от 5700 тогда))
Даже дешевле)
https://www.zzap.ru/public/search.aspx#rawdata=30659797&class_man=VOLVO&partnumber=30659797
Там реально родные?
Почему то по артикулам поиск не работает на вашем сайте.
Изменено пользователем Volvoter
1 минуту назад, Volvoter сказал:
Там реально родные?
Естественно.
Закупают все в одном месте, а дальше кто сколько накрутит
И это по всем запчастям так!
