D.M.I.T.R.I.Y
Аккумулятор
В теме 2 109 сообщений
6 минут назад, dke74 сказал:
@БорисС, должен быть 353. Но лучше замерить.
Да уж.. В таком случае лучше с рулеткой залезть.
Поменял аккумулятор на TOPLA ,стал заводить, на панели сразу надпись ,полный сажевый фильтр, погонял 2 раза, вроде даже схватывала, но нет не завелся. Поездил по местным сервисам, нашел один гаражный и оф. дилера Шкода (давай на эвакуатор и вези к нам). Версии- замерзло топливо (у нас по ночам до - 15 ), свечи крякнули, включай говорят прожиг, так говорю завести надо вначале . У Шкоды какая-то универсальная программа диагностики. Что делать ?Может есть варианты попроще?
18 минут назад, AN-2 сказал:
Поставить отогреть в теплый бокс. Если проблема в топливе, должна завестись.
7 минут назад, motor53 сказал:
Хочется надеяться что этим обойдется (топливо ГПН) а сажевый как чиститься ?
@AN-2, Дело в ДТ на 99%, если уровень сажи до 28-29 мг - запустится прожиг сам, без вашего участия при полном прогреве ДВС. Если выше, то с помощью VIDA, но тоже на запущенном двигателе. На будущее - все неудачные запуски моментально и быстро забивают сажевый, просто имейте ввиду. Но как правило при появившемся сообщении на щитке без VIDA не обойтись.
37 минут назад, AN-2 сказал:
вебасто не пробовали запускать?
@Arni79, У него солярка замерзла! Как его запускать? Ошибка и по нему вылезет!
"Правильность соединения электрической цепи проверяется
после того, как дым рассеялся."
2 минуты назад, Arni79 сказал:
 Нет, думал аккум слабый, не потянет, а растопит ДТ?
у меня тоже замерзала, забивался ТФ, после того как проработала вебасто смог запустить двигатель и доехать до заправки залить зимнюю солярку с антигелем.
4 минуты назад, AN-2 сказал:
топливо не растопит, легче запустить двигатель просто будет, топливо летнее (-5, -7)?
3-4 часа в теплом боксе 15-20 гр. и все будет с машиной ок, всё остальное усугубит ситуацию
27 минут назад, Arni79 сказал:
Заправлялся на ГПН в конце октября, спросил заправщика насчет зимы, сказал зимнее (откуда он знает?) хотя когда ехал в Москву, цена была на 3 рубля дешевле, чем когда возвращался домой, через 2 недели:whistle:
А свечи (один из сервисменов сделал такое предположение) ?
@AN-2, Свечи вы же видите на щитке - загорается и тухнет спираль. Или нет?
@faeton701, 1. Отогрейте авто(топливопроводы,фильтр топливный).
2. Зарядите АКБ и запустите WEBASTO.
3. Запустится отопитель - запустится ДВС, если дело в ДТ.
4. Если все сделали ине помогло - VIDA и чтение ошибок.
Все остальные хороводы вокруг авто бессмысленны!
2 минуты назад, faeton701 сказал:
А если все-таки попробовать пустить Webasto ?
Вначале
@AN-2, Позволяет АКБ - пробуйте, у него свои топливопроводы - можно исключить замерзание ДТ(но это не точно). В идеале нужна VIDA, а не другой сканер - все остальное как предположения
4 минуты назад, faeton701 сказал:
Новый, только сегодня поставил (переживаю из-за сажевого, вдруг еще больше набью)
@AN-2, У отопителя свой выхлоп
1 час назад, faeton701 сказал:
Не всегда.
Это:
Спойлер
прожгется сам, когда двигатель заведешь.
А когда пишет "Сажевый забился. В Сервис", то в сервис...
1 минуту назад, Бес сказал:
Не всегда.
Это:
  Скрыть контент
Да первый вариант (т.е.это еще не полный п...ц)?
