D.M.I.T.R.I.Y
Аккумулятор
В теме 2 109 сообщений
10 часов назад, Wapper сказал:
Ну заряжу я батарею. Ну пропадет проблема на месяц-другой, чтобы опять появиться в самый неожиданный момент
Это всё указывает на плохую батарею.
Аккуму сколько лет?
Автор пишет выше: Аккумулятор годовалый Варта или Бош
Был Варта акум.Год или полтара и в утиль
Благородные Доны, помогите выбрать аккумулятор.
XC60 2016MY D4Polestar
Оригинальных туева хуча, как я понял есть относительно не дорогой 30659796 и есть 31296299 в полтора раза дороже.
По параметрам вроде одинаковые.
Таки какой выбрать? хочется хороший аккум - Сибирь, вебаста, не большие пробеги.
24 минуты назад, Бес сказал:
такой брал
Тоже такой покупал.
54 минуты назад, Yurich.ru сказал:
Таки какой выбрать?
Бывает 2 варианта по высоте - 175 мм и 190 мм. Вам нужно замерить свой и выбрать нужный.
Кстати, если у вас есть старт-стоп, то у вас скорее всего AGM стоит.
Задался вопросом поиска аккумулятора. Это целая проблема найти аккум с размерами 353"175"175 по адекватной цене. В итоге , остановился на двух фирмах : Topla и Mutlu.  Какую из них предпочесть ?
 есть ещё Exide EA 852 premium, но смущает , что он 85 Ah всего лишь.
родная АКБ верой и правдой служит 8 лет, но на девятую зиму решил перестраховаться)
тоже выбирал между Topla и Mutlu - основной критерий кроме техники - свежесть.
в итоге нашел Mutlu SFB3 (95Ач, 850А) производства 24/09/20.
на выходных буду ставить))
Всем привет. Подскажите плз, где на АКБ Volvo ( 30659796) Искать дату производства?
Нам минусовой клемме. Сверху будет выбита неделя и год производства
jon
Спасибо
День добрый всем! Кто-нибудь из владельцев MY17 отключал провод BMS от АКБ, просто там присоединение  разъемом, а не гайка. Пробовал отсоединить разъем не смог,а резать не хочется.  Спасибо
1 час назад, Lind сказал:
У меня отключено, год уже. Но гайка.
Не стоит BMS отключать. Лучше проверить апдейты для машины. Производитель наверняка выпускал доработанный софт по управлению зарядкой аккума.
Зачем гадать про апдейт и тем более про его настройки, если подтверждено опытом и измерениями, что BMS в угоду мнимой экономии и экологичности ограничивает заряд аккумулятора?
При коротких городских поездках с BMS убить аккумулятор в ноль просто элементарно. Я после отключения сразу ощутил разницу.
5 минут назад, -PanTsyR- сказал:
У меня как раз зимой короткие и вебаста
Изменено пользователем Lind
1 час назад, -PanTsyR- сказал:
А как именно?
Что именно "как именно"? :)
32 минуты назад, -PanTsyR- сказал:
Как ощутили разницу? В чем она выражалась?
P.S. Как пример, раньше зимой может быть каждый месяц дополнительно заряжали аккумулятор, а сейчас вообще не заряжаете...
