duff
Тупой я и вебасто на XC70 :)
В теме 16 сообщений
Соклубники, заранее прошу прощения за тупой вопрос и просьбу разъяснить :)
Имеется XC70 2014MY, в настройках есть дополнительный отопитель салона и есть предпусковой нагреватель с таймером.
Покурил мануал и все же до конца нифига не понял :)
Дополнительный отопитель салона это фишка, которая начинает греть салон авто раньше, чем прогреется двигатель? Верно? :)
Предпусковой нагреватель, это и есть webasto как я понимаю :)
У Саши Кутузова (отдельное спасибо) купил комплект с брелочком для удаленного запуска webasto, поставил в Мусе, ПО обновили :)
Вопрос: из окошка тыкаю кнопочку ON на пульте, секунды 3 горит зелененький индикатор и гаснет.
Через 20-25 минут подхожу к авто и жму OFF на пультике, открываю машинку, завожу и вижу рабочую темп двигателя по уровню. Тоесть webasto получается работает. Начинаю движение и темп двигателя по индикации падает где то до середины, ну и в процессе поездки опять набирается на штатную :)
А салон при этом должен прогреваться?
Должна ли быть какая-то индикация при работающем webasto на консоли? (Панель графическая) или я ее не вижу, потому, что OFF жму раньше чем открываю авто?
Заранее извиняюсь за тупость :) но уж хотелось бы понять все аспекты и нюансы :) до этого авто с вебасто небыло :)
Спасибо за ответы и разъяснения
А зачем Off нажимаете? Сели - завели - поехали! Вебаста сама отключится по завершению цикла. Ну, или уже в движении можете отключить (с подрулевого выкл. или с брелока).
А доп.подогрев включается автоматом (если включен) во время поездки для догрева двигателя и следовательно салона. На старой панели никакой индикации о его работе нет. Как на графической - не знаю.
Салон точно должен прогреваться. Вентиляторы должны дуть на всю катушку в конце цикла.
И, по-умолчанию, если даже вырубить вручную вебасту, то она все-равно включится, если посчитает нужным. У меня, по крайней мере, так.
Я запускаю вебасту со штатного ключа и это равносильно принудительному запуску через меню. Когда садишься в машину, то на дисплее горит сообщение, что вебаста включена ручным запуском. Думаю, технологи я с отдельным брелком такая же.
duff, не расстраивайтесь :)
В мануале действительно неудачно пояснена работа доп. обогревателя и спутаны понятия.
Доп. отопитель салона - это не отдельное устройство (как, например, эл. обогреватель салона, установленный в бензиновых авто). Отопитель салона организован программно и работает от обогревателя двигателя (Вебасто). Т.е. часть тепла отбирается на печку в определённый момент (когда уже немного подогрет мотор и температура в салоне ниже 14 градусов). Работает автоматом, как уже пояснил Staryi, когда "включен" в меню.
При этом надо понимать, что прогрев двигателя происходит медленнее и, если поездки у Вас короткие, подогрев салона лучше отключить "...я так думаю" :)
Георгий
А его можно отключить? Как?
У меня в настройках его можно ВЫКЛ (на графической приборке)
Понятно. Видимо, после рестайла появилось
В меню настроек авто. Но вполне возможно, что на вашей машине такой возможности не будет, т.е. подогрев салона работает в автомате.
Георгий
У меня был режим "Доп. обогрев АВТО" ВКЛ/ВЫКЛ, пока дилер прошивку в очередной раз не обновил. Но, этот пункт отвечал за автоматическое включение вебасто при заведенном двигателе в зависимости от температуры. Т.е. если машина решит, что холодно, то сама вебасту включает. И это не имеет отношение к отоплению салона. Т.е. когда Вебаста включена, то она и салон и двигатель греет всегда. Сейчас всегда вебаста сама включается, когда холодно без вариантов.
А зачем включать вебасто на уже заведенном автомобиле? Я думал цель вебасто как раз подогреть дватель, что бы небыло холодных запусков...
Пойду еще перечитаю мануал, может высмотрю что там инересное еще :)
В мануале этого нет как раз: дизельные двигатели без достаточной нагрузки могут не достигать нормальной рабочей температуры, что не есть хорошо. Поэтому и ставят обязательно на всех машинах для холодного и умеренного климата доп. подогреватели.
А, вдобавок - и возможность предпускового подогрева! (ЛИКБЕЗ для новичков;))
Георгий
Для достижения рабочей температуры в двигателе, например в сильные морозы когда двигатель не может достичь рабочей температуры, своими силами.
Говоря жизненно - в пробке зимой дизель тупо начинает мерзнуть и вы вместе с ним. Приходится машине принимать экстренные меры и включать вебасту :)
Что же будет с 4-цилиндровым мотором и системой start-stop - совсем замерзнем! :)
О как!
Неожиданные открытия :)
Спасибо за ответы и разъяснения! :)
Я тоже на машине (MY13) два раза прошивку (Сервис 2.0) обновлял (не считая Полестар) - как был это пункт в меню, так и остался. Могу включить или выключить "доп.подогрев АВТО".
она не выключает двигатель при температурах ниже 0 градусов и выше 30.
