Ил2
кто какое масло льет?
В теме 2 996 сообщений
  Mazepa сказал:
Может производитель не рекомендует использование еще более вязких масел, ну там 20, как у зубары например?
Да ктож его знает:D
  VSH сказал:
Ну так и понимать, что если гонять движок и в хвост и в гриву по горным перевалам Крыма в июле, да ещё и с прицепом, то -40 будет в самый раз, а вот -30 будет плохо))).
Давайте еще раз.) Производитель рекомендует масло 0W30 A5/B5, это масло с низкой вязкостью. Но он же запрещает его использовать при высоких температурах. Если бы были указаны только тяжелые условия эксплуатации, то да, я с Вами согласен. С прицепом и по горам гонять не нужно, но здесь указан именно климат.))
Тем более вторя цифра 30, допускает использование масла при температурах +20-25 градусов. Блин, у нас в средней полосе летом жарче бывает, я уже про юга не говорю. Но производитель рекомендует.))
  NaU сказал:
Вторая цифра говорит о вязкости масла при высокой температуре(100-150) и определяется изготовителем двс, а не о климатической температуре воздуха.
  Mazepa сказал:
Может я и ошибаюсь). Данные брал здесь .http://www.drive2.ru/b/4062246863888360090/
А все, с этим разобрался. Спасибо.)
  NaU сказал:
По ссылке не верно про 2-ой индекс.
  Mazepa сказал:
Да, спасибо. Я уже по другой, разобрался))
Друзья, ну что вы голову забиваете ерундой))
В 40ках я лично не вижу никакого смысла. Мой анализ на ойлклубе показал что двигатель нормально работает на А5. Двигатель бережно относится к маслу, не забивает сажей, не разжижает топливом. Если хотите немного обезопасится лейте 30ки погуще, как я писал. И меняйте масло вовремя.
Масло "погуще" ( более 30 2я цифра) будет актуально лить в наши моторы при пробеге более 150, а скорее 200 ккм и то не факт что так потребуется (но то надо будет мерить механическим манометром давление в разных режимах, чтоб сравнить).
И в сильный мороз важна первая цифра, но по таблице от ув. Mazepa, если не будет холоднее -35 то и 5W вполне пойдёт. Вот 10 или 15 совершенно не годится.
Тут скорее вопрос в качестве масла ( чтоб не поддельное было) и интервале замены.
Кстати про интервалы, интересно, есть у нас здесь люди проехавшие 20 ккм от ТО до ТО на одном и том же масле?
  diadya-fedor сказал:
Есть.
  Mazepa сказал:
Есть.
Какое масло было?
Что сливалось? )мазут или на масло всё же похоже?
Пробег такой по городу или трассовый?
Какое масло было?
Кастрол фор вольво. Я бы и то, что после 10 000 сливается маслом не назвал.
Пробеги трасса(по моим подсчетам ок. 330-350 моточасов).
Mazepa, мне вообще кажется на дизеле масло чернеет через пару тысяч :)
  AndreyS сказал:
Мне кажется, что оно после 1 минуты работы уже чернеет :D:D:D, вот после замены проверяешь уровень и оно совсем не такое на щупе как на бензине.
  AndreyS сказал:
и на престарелой бензинке тоже! тыща и оно уже совсем не такое как когда заливали
  Mazepa сказал:
Всё относительно! Если комьев откровенных нет, то не так всё плохо. И не стоит забывать: объём масляной системы у нас не столь мал!
Американцы на вроде фордах что с мотором 4.6 (если ничего не путаю) специально изменяли объем маслянного кратера с 3,5 л до 4,5 чтоб увеличить межсервисный пробег. Так что Объём значение имеет!
Да я не переживаю, уверен в своих действиях.:)
У меня друг (правда на XC90 бензин) масло меняет через 30000 км. машину обслуживает в Латвии. Так вот движок поменял при пробеге 600000 км, масло стал подъедать на 500000 км.
Думаю достойный результат.
  Edu1 сказал:
Весьма достойный результат!
У меня на бензе после 8000 было такого же цвета, как заливал. Лил оригинал 5w30 :rolleyes:
  Advokatvlad сказал:
Сказочник :cool:.
Такого по определению не может быть..., на самом-самом супер двигателе.
Учите мат.часть ДВС.
