Ил2
кто какое масло льет?
В теме 2 996 сообщений
Желающих больше нет?
Доброе ведь дело делаем товарищи!!!!!
Я что то пропустил?
11 минут назад, Леший сказал:
Я что то пропустил?
Делаем анализ отработки масла LUKOIL Claritech 5W30 на дизельном двигателе 2,4L
начинать читать отсюда
Готов к участию
15 часов назад, Леший сказал:
Готов к участию
Отписался в личку
Получил первые результаты анализа отработки масла Lukoil Genesis Claritech 3W30 на дизельном двигателе VOLVO 2.4 D4
Пробег на масле 10 тысяч км (300 моточасов по VIDA)
Общий пробег двигателя 50 тысяч км.
Результат ресурса масла интересный получился....
Ждем остальных результатов. :whistle:
Ресурса самой базы.
Есть явное повышение вязкости, по ТГА-ДСК нельзя отловить сажу, а ее там по всем признакам имеется. Посмотрим сколько.
Сажа - это дизель. Причины - хронический непрогрев, плохо диспергирующие форсунки, ВКГ забитая.
Посмотрю все же другим методом на ДТ, хотя по ДСК был бы пик четкий.
Смотрю от мобила 5w30 esp отлич только щелочным числом) цена одинаковая:)
В 01.06.2017 в 21:19, jon сказал:
Евген исправь  Lukoil Genesis Claritech 3W30 на  Lukoil Genesis Claritech 5W30 :thumbsup:
26 минут назад, amigo_vmf сказал:
Евген исправь
если бы я мог.... :facepalm:
1 час назад, jon сказал:
А что с результатами? Уже 2й месяц интриги пошел :xc_crying2:
Интрига, она такая..... :drool:
Терпение и еще раз терпение....
Мы на финишной прямой. :P
С маслом все нормально. Но при отсутствии сколь-либо значительной полимеризации (видно по ТГА-ДСК) выросла вязкость, опять же в пределах разумного, но из-за сажи. В масле 1,1% сажи. Это критерий к замене.
Однако здесь скорее дело в непрогревах дизеля зимой или нарушении диспергирования топлива.
@tiggy, написать все надо ведь еще. Результаты интерпретировать, оборудование откалибровать под каждый опыт, а оно постоянно работает.
Можно и ТГА сделать за два часа, а можно за неделю. В первом случае будет откровенная халтура, которую никуда кроме туалета, а во втором тщательно калибруется прибор, продувается камера, термостатируется в течение суток при определенной температуре прибор. И люди заняты, работают люди.
Ребята, кто сейчас заливает масло Valvoline? Ввел контекстный поиск в данной теме по этому названию - и последние сообщения годовалой давности.
Именно Valvoline "SynPower FE 0W-30" я залил в предыдущий раз (Volvo XC70 D5 AWD 2,4/215 лс, (MY12, D5244T15, TF-80SC)). Вроде бы планировал продолжить его залить. Но с каждым прочтением новых постов и статей про масла уверенность моя стала колебаться.
15 минут назад, volfrost сказал:
   Использую это масло. Период замены чуть меньше 10 тыс.
8 минут назад, NaU сказал:
Спасибо. Именно эту модификацию SynPower FE 0W-30?
24 минуты назад, volfrost сказал:
   Да, именно эту. Скоро на ТО снова залью.
1 минуту назад, NaU сказал:
Понял, спасибо. Какой общий пробег автомобиля и сколько раз уже заливали? Или с какого пробега перешли на него?
   Общий пробег 85 тыс. Данное масло заливал последние три раза.
