Ил2
кто какое масло льет?
В теме 2 996 сообщений
Я-Я, мЕтро.
После просмотра этих тестов решил поменять масло на POLYMERIUM XPRO1 5W40 SN  API SN/CF | ACEA C3, A3/B4, A3/B3 | MB-Approval 229.5/229.51. Следующая замена будет на него. https://youtu.be/i_8STojyTHA
https://youtu.be/KjI3vDO8faE
Изменено пользователем Avans
40 минуты назад, Avans сказал:
44 минуты назад, Avans сказал:
На ойлклубе читали про него?
@adh,
1 минуту назад, adh сказал:
Читал, информации полной нет, так как масла новые. Разговор заканчивается прожаркой и выходишь на эти тесты, что я указал выше. Анализов пока нет, но отзывы большинство везде положительные, отрицательное увидел только от конкурентов (других брендов). Обнадёживает, что система защиты от подделок эффективная. На каждой канистре свой уникальный код, стирается как на лоторейном билете при покупке и можно забить его на оф сайте и убедиться что продукция оригинальная. Да и цена приемлема. https://youtu.be/vsi4EPeJwiw?t=1m39s
3 минуты назад, Avans сказал:
@adh,
Базовое масло финское Neste, присадки Infineum и модификатор трения "керамика"
@adh,
Только что, adh сказал:
И что эта информация мне даёт как конечному пользователю?
21 минуты назад, Avans сказал:
@adh,
Для меня например тест масла в гараже с полным нарушением методики не является убедительным доводом покупки широкоизвестного в узких кругах масла.
2 минуты назад, adh сказал:
В том то и дело, что любой может у себя в гараже его проверить и сам решить, что ему заливать. Я Вр прожарил, так оно всё в осадок выпало и угорело. Придёт POLYMERIUM и его прожарю, вместе с Aral. Нарушения или нет, это мало интересно, главное что масла ведут себя по разному вот это вызывает много вопросов. Вот не  гаражная прожарака, результат всё равно разный и это настораживает. Что выбирать для себя, каждый решит сам.
https://youtu.be/lIAvi5T39Lw
@Avans, все правильно. я никоим образом не отговариваю Вас от покупки и использования этого масла. С удовольствием почитаю потом Ваш отзыв об этом масле если он будет
Изменено пользователем adh
Долго вчитывался в тему., потом искал точки, где можно купить что-то из списка tiggy.
Но то магазин не устраивал, то его место положение - далеко ехать, притом в рабочие часы (масло Aral) либо в наличии не было.
Поэтому решил в этот раз подзабить и заменил на ранее используемое масло Motul 8100 Eco-nergy 0w30.
Очень люблю addinol. сколько машин не было - его лил. Никаких нареканий. Сделано в Германии даже
8 минут назад, Solar сказал:
Так оемойл у вас там есть вроде. И доставка их.
42 минуты назад, AndreyS сказал:
У них и смотрел Aral, причем его в наличии достаточно было. Но по цене тоже самое, т.к. самовывоз с точки либо доставка платная.
Поэтому решил посмотреть на дальнейшие отзывы по нему. И возможно возьму в следующий раз.
Изменено пользователем Solar
Здравствуйте.
Прошу подсказать, можно ли залить масло Shell Helix HX8 5W30?
Последний раз замена масла была в декабре 2015. С января 2016 автомобиль стоял без движения. Теперь планирую на нём ездить. Слышал где-то, что масло начинает в покое начинает впитывать влагу из воздуха и поэтому необходимо будет срочного его менять. Действительно так или и замена может подождать несколько недель?
Скрытый текст
 А также прошу совета, что ещё после длительного простоя нужно (срочно) менять и/или проверять, кроме давления в шинах.
1 минуту назад, Romanello сказал:
Здравствуйте.
  Скрыть содержимое
@tiggy поправит, но там с маслом не то что вода, а больше кислотность повышается. Лучше сразу менять. Ну и заехать на диагностику визуальную/компьютерную. Посмотреть сажу в сажевике, при необходимости запустить принудительный прожиг.
Масло лучше заменить, т.к. оно помимо набора воды (что не так критично) еще и окисляется.
Я бы еще посоветовал слить старую соляру и залить свежую, т.к. ее подъедают бактерии и может образовываться осадок в виде хлопьев.
Откатать два бака и заменить топливный фильтр.
Хуже не будет.
10 час назад, Romanello сказал:
Здравствуйте.
  Показать содержимое
Именно в покое обводнение масла происходит медленно, гораздо быстрее в холодное время года и когда короткие пробеги, т.е. постоянные переходы через точку росы, а конденсат не успевает испаряться.
А так коллеги все верно написали, масло постепенно окисляется и обводняется, но 11мес. это не критичный период. Можно пару недель покататься. Обводнение масла сразу видно по наличию эмульсии, но проблема в том, что у нас в маслозаливной горловине нифига не видно)).
НХ-8 можно залить.
В остальном поддержу @jon, @AndreyS,
Спасибо, что откликнулись. Последний, с вашего позволения, offtop-вопрос.
В 08.11.2016в00:16, jon сказал:
Скрытый текст
А можно ли не сливать старое топливо, а долить свежего, с учётом того, что его немногим более половины бака? Топлива не жалко, просто на заправке как я понимаю, мне его никто не сольёт, а значит, нужно достать где-то металлическую канистру чтобы заполнить её соляркой на заправке, потом вернутся обратно, слить куда-то старое топливо и залить новое.
Думаю ничего страшного тут не будет, смело заливайте.
Не забудьте после двух баков сменить топливный фильтр для профилактики.
Владельцы пятицилиндровых бензинок, обратите внимание, что Вольво изменило рекомендации по маслу с 0w30 на 5w30 по всем рынкам кроме ЕС. Кутузов в теме, выдал мне 5w30. Дилер не в теме, на ТО пытался спорить, но в итоге залез в Виду и удивился.
