Klinsmann
Новый Volvo XC90 2015
В теме 9 459 сообщений
57 минут назад, ASB9 сказал:
ну в принципе если не пристегнуться и влупить педаль газа при ручнике, машина как осел будет стоять... тогда наверно сорвать можно.
Прошу прощения, а что в xc90 сделали шаг назад по сравнению с xc60 и ручник теперь механический?
электроника автоматом все снимает и такой ситуации в принципе быть не может.
Или автор с фейком или сознательно угробили машину уж не представляю как )))))
Может конкуренты, дабы посеять сомнения в головах технически неподкованных читателей ))))
Мол, фигня машина, у нее карданы рвет если случайно с ручника не снять ))))
Я такое даже на классике жигулей не смог сотворить, когда задние барабанные тормоза прихватывало зимой и их как раз рвать приходилось с газком ))))
Не хотите подчиняться обстоятельствам, учитесь формировать их самостоятельно.
Может машина стояла под уклоном? Тогда  с ручника снимается вручную. Но порвать кардан? Это ж как нужно было куда-то спешить...
Да что мы тут расследование без фактов устроили и ТС отмалчивается. Порвать кардан кручением только моментом двигателя невозможно и к тому же как правильно подметил @BSR, кардан подключен с задней стороны к Халдексу, который является слабым звеном в цепи передачи момента на заднюю ось и его должно провернуть по дискам в первую очередь
Тут возможно какое то стечение обстоятельств, например внешнее повреждение и динамический удар. То, что по гарантии отказано, как раз говорит о внешнем повреждении
@Volvo Car M1, Коллеги, нужна ваша помощь-консультация.
Если ХС90 стоит на ручнике, позволит ли Халдекс нагрузить кардан так, что его разорвет?
Фото на предыдущей странице.
В 27.11.2017 в 20:54, Алексей78 сказал:
Господа. Недавно случился казус, разорвало кардан. Кто ни будь сталкивался с такой проблемой, и что делать.
если отвечать по существу, то как минимум менять кардан и диагностировать остальные элементы заднего привода, так как такая нагрузка на трансмиссию могла пагубно сказаться на угловой передаче, халдексе и заднем редукторе
А можно вообще снять остатки кардана и ездить на переднем приводе
Вот и возникает вопрос как такое вообще возможно. Не пристегнулся оторвало, под углом стоит оторвало, что такое некорректная эксплуатация? Машина напихана электроникой сама едет оттормаживается и все такое. Даже если все эти факторы собрать все равно такого быть не должно. Это просчеты инженеров на мой взгляд. Металл кардана не выдержал нагрузки от двигателя. Здесь  должна быть защита электроникой либо какой нибудь муфтой, либо метал должен выдерживать.
@Алексей78, вам задавали вопрос, какой вердикт вынес Обухов при отказе ремонта по гарантии? Есть документ?
Никаких внешних повреждений нет.
Обухов отвечает что то не внятное, мол  вы включили ручник то есть заблокировали задние колеса сами виноваты.
Документ сегодня запрошу.
6 минут назад, Алексей78 сказал:
о это интересно, запросите конечно же документ.
И почему именно Обухов?:)
Да нет никаких предпочтений Обухов или кто другой.
@Алексей78, вам нужно с нормальным ОД согласовать что это гарантийный случай. лучше сменить дилера, если так ведут себя
перешел сам в м1, ни разу не напрягли (мое субьективное). поговорите с ними, это клубный од.
м1 офицалы?
2 часа назад, BSR сказал:
Ни разу такого не видел.....теоретически, затянутый ручник может привести к обрыву кардана. при начале движения халдекс всегда заблокирован - эта функция  instant traction....
3 минуты назад, Volvo Car M1 сказал:
Разве программно ручник не должен разблокироваться при интенсивном нажатии на газ?
Можно сделать запрос в Вольво на предмет контроля электроникой процесса передачи момента на кардан при затянутом ручнике?
@BSR, если не пристегнетесь в 90х, при включенном ручнике - машина в осла превращается:haha:. все кто ездят знают. еще с xc60 у Volvo это вшито. не разблокирует.
5 минут назад, BSR сказал:
Должен. Как только начинаешь трогаться на ручнике , буквально пол-секунды и он отпускает .Так у меня на 60-ке. На 90- ке я думаю алгоритм такой же. Обычно трогаешься на небольшом газу. А если газ в пол .... не знаю. Все равно исправная электроника должна успеть отпустить и ручник и халдекс
Только что, ASB9 сказал:
Это да. Сначала пару раз попадал на это :)
1 минуту назад, ASB9 сказал:
Понятно.
По-любому должна быть альтернативная защита в виде отсечки на том же Халдексе, иначе Вольво сильно рискует в юридическом плане.
Только что, BSR сказал:
Вполне возможно что где-то мелким текстом есть в руководстве информация или предупреждение. Но кто же читает до конца и весь мелкий текст
@BSR, ничем они не рискуют - это прописано в документации, более того считаю логичным воспитание адекватных водителей со стороны Volvo.:)
Автоматическое освобождение
  1. Пристегните ремень безопасности.
  2. Запустите двигатель.
  3. Выберите положение передачи D или R и нажмите на педаль газа.
    Стояночный тормоз отпускает, и символ на дисплее водителя гаснет.
