Klinsmann
Новый Volvo XC90 2015
В теме 9 459 сообщений
17 минут назад, DIMON D. сказал:
Если модернизированные колпачки пошли с 9-ой недели, а моя машина собрана на 8-ой, значит у меня хреновые колпачки, так ведь? Значит попадаю под замену, не?
Да, же блин! Заработался сорри. Пишу одно, думаю другое Конечно попадает.
@Klinsmann, Мне за полтора года машина уже 3 штрафных очка в карму записала... :haha::haha::haha:
"WatsApp"!!! Мать его!!! :xc_loser::xc_loser::xc_loser:
21 час назад, -=ASF=- сказал:
на пятой права отберет :haha2:
19 часов назад, dmitryn сказал:
Ага! В ГаБаДаДу телегу отправит на нерадивого водителя с доказательствами... :haha:
Господа. Недавно случился казус, разорвало кардан. Кто ни будь сталкивался с такой проблемой, и что делать.
15 часов назад, Алексей78 сказал:
Первая мысль: обратиться по гарантии.
Вторая: что с ним надо было делать, если это не гарантийный случай.
Третья: а у нас он вообще есть? Честно признаюсь, слабо в этом разбираюсь: у Халдекса есть кардан?
6 минут назад, Satori сказал:
Кардан есть, как же без него?:)
Он обеспечивает связь между трансмиссией и задним мостом.
А Халдекс - это устройство для подключения второй оси и распределения крутящего момента.
вопрос простой - как Алексей78 смогли определить что разорвало именно кардан?
это как-то машина (XC90-2) сказала вам что кардан рвануло?
что-то новое на форумах по новому 90му
ну если правда - эвакуатор через VOC и быстренько в сервис коня
Всем привет. Вчера, при смене резины, при заведенном двигателе и поднятии кузова, для снятия переднего правого колеса, колесо начало вращаться. На шиномонтажке сказали, что это проблема со сцепление., Кто нибудь слышал об этом?
@Nike, не слушайте горе-шиномонтажников и не читайте по утрам отечественных газет:) Паразитное вращение может быть  в нейтрали и у МКПП и у АКПП
1 час назад, ASB9 сказал:
Обратите внимание, что у него в профиле нет упоминания о ХС90-2
У него это первое сообщение в принципе.
Скорее всего речь о старом ХС90.
11 часов назад, Алексей78 сказал:
Чиптюнинг постарался?
2 часа назад, gus_dim сказал:
Да ну бросьте:haha2::haha2:
Чиптюнинг может разорвать хомячка, но не железную трубу:)
Машина 2017г. Обухов в гарантии отказал. Чиптюнинга нет. Случилась примерно так, машина встала на ручник я незаметил и нажал на педальку  газ и ....
Вот так
Сегодня отзывную прошёл по охлаждающей жидкости что.
Выехал из сервиса - как будто быстрее машина поехала =))))))) А может просто торопился, ибо рассчитывал меньше времени на сервис потратить :)))
50 минут назад, Алексей78 сказал:
Вот так
Блин...  :blink:  Я думал уже всё видел в жизни - разбитые крестовины (в хлам), оторванные вилки, погнутые карданы от езды по бездорожью, но чтобы свернуло трубу, от затянутого ручника, это писец какой-то  :cry:  Случай, похоже, единичный, на данный момент, но всё же вопросов много :confused:
5 часов назад, BSR сказал:
В данном случае, кажется, хомячок живучей оказался...   :haha2:
На самом деле грустно на такое смотреть. Кардан из фольги что ли оказался...
Изменено пользователем Staryi
фейк просто. сколько 90х машин, ни у кого на нескольких форумах такого не было.
не хочу ничего сказать про водителя, но любую машину можно угробить.
банально при движении вперед, врубить заднюю передачу.. и все
скорей всего некорректная эксплуатация и к Volvo отношения не имеет.
все 90е с ручника автоматически снимаются
1 час назад, Staryi сказал:
Вопросов действительно, много.
Судя по фотографии, металл кардана имеет вполне приличную толщину и не похож на фольгу.
Из практики могу сказать, что усилие на кардане при нажатом газе должно было сдвинуть машину без особых проблем.
Непонятно только, как Халдекс позволил нагрузить кардан при заблокированных задних колесах:blink:?
2 часа назад, Алексей78 сказал:
Какие основание для отказа в гарантии они предоставили?
5 минут назад, ASB9 сказал:
Да, мне тоже кажется, что здесь какой-то подвох
ну в принципе если не пристегнуться и влупить педаль газа при ручнике, машина как осел будет стоять... тогда наверно сорвать можно.
