Klinsmann
Новый Volvo XC90 2015
В теме 9 454 сообщения
4 часа назад, BSR сказал:
Друзья, столкнулись недавно с тем, что на свежих XC90 (выпуск после сентября) некорректно читается сигнал зажигания из шины CAN1
Это может привести к неправильной работе дополнительного оборудования или нештатной охранной системы.
Решение проблемы - если ваши устройства могут понимать сигнал зажигания по аналоговому входу.
BSR, здравствуйте. Дистанционный запуск работает, мягко говоря, с большими усилиями. Дозвониться трудно, Приложение не работает, точнее, работает само по себе, связь с машиной случается вы по неводомому мне алгоритму. На стандартную команду через телефон - блокирует двигатель (думает, что блокирует) или говорить что такой команды (156*) нет. С первого раза добиться толка не получается. Однажды подтвердила выполнение пуска, но не запустила отопитель.
Проблема описана Вами выше или есть другие сложности?
Спасибо.
@TY22 , добрый вечер.
Вы описали несколько разных проблем
1) Плохая связь через приложение - если сбой связи наблюдается регулярно в определенных местах, то здесь ничего не поделаешь.
Как вариант, сменить оператора.
Если плохой прием везде, то можем перенести исполняющее устройство повыше, например, в стойку.
2) Если исполняющее устройство выполняет неправильную команду, или говорит, что такой команды нет - это 100 % нестыковка dtmf разных операторов, например Билайн и МТС. Лечится установкой симки того же оператора, что и у Вас (помнится, я об этом говорил)
3) Команду приняла, но печку не запустила означает, что сработал запрет самой Вольво по одному из трех показателей: уровень топлива, напряжение 12 В или ниже, или температура в салоне выше 15 градусов.
 P. S. Проблема, о которой я писал, это произвольные ложные срабатывания тревоги. Решение есть. По остальным пунктам -жду Вас в гости с симкой Вашего оператора.
22 часа назад, AndreyS сказал:
Быстро греется? Сверчки в салоне появляются? Как подвеска на холоде?
Не мгновенно конечно, но меня устраивает полностью. Минут 5 примерно и уже немного теплый воздух начинает дуть. Конечно же сразу при запуске срабатывает доп. обогреватель. По подвеске все в норме. Сверчок какой-то был слева от меня, такое впечатление что в стойке где-то, но когда машина прогрелась, он исчез. Сегодня ночью было уже -27, заводится кстати просто на ура тьфу три раза.
Изменено пользователем dmitry12345
@dmitry12345 , про заводится с полтычка - это просто отлично! При -27 хороший результат!
@dmitry12345 ,
Если сверчок в средней стойке, то это 100 % механизм ремня безопасности. При прогреве салона выше нуля пропадает сам. Не обращайте внимания, это есть на многих машинах
2 минуты назад, BSR сказал:
А у меня нет :P
1 час назад, BSR сказал:
@dmitry12345 ,
Да все именно так.
8 часов назад, dmitry12345 сказал:
Я Вас правильно понял вы не прогревали вебастой двигатель? При том что она есть. Если да то почему для эксперимента?
@BSR ,
спасибо. В гости, это всенепременно. У нас ещё дела по шумке запланированы :)
@TY22,
Можно совместить:)
Желаете поговорить со своим Volvo, например с новым ХС90? Нет ничего невозможного.
Будущее уже сейчас :)
The Future Is Now – Volvo Cars and Microsoft enable people to talk to their cars.
2 часа назад, Peterson сказал:
я бы часто использовал фразу destroy my volvo %)))
В 07.01.2016в07:26, lis-oi сказал:
Нет, не прогревал, а зачем? Я завел и при этом сразу запустилась вэбаста , т.к. в настройках поставлена галочка "ускоренный климат-контроль" и после этого принудительно включается вэбаста сразу при запуске авто. А где написано, что я должен перед запуском прогревать двигатель вэбастой?
В 07.01.2016в01:44, Кутузов сказал:
Все так плохо? =)
1 час назад, dmitry12345 сказал:
Все так плохо? =)
Тогда вопрос номер 2 в Volvo on call есть? У нас все машины обородуют или вебастами отдельно или электрокотлами. И при наступлении холодов двигатели обязательно прогревают перед запусками. Лично мне жалко насиловать так двигатель. Я понимаю если небыло бы вебастика, но когда есть. Хотя ваше право.
Счастливым владельцам чудо-автомобиля:
Факт, что Nvidia уже прочно и всеми ногами зашла на авторынок и не собирается его покидать в ближайшем будущем.
DRIVE PX2 has 12 CPUs cores, capable of 8 teraflops of processing power and 24 teraflops of deep processing operations. It’s equivalent to 150 MacBook pros in the trunk of your car. WTF?
Смотрим в этом году на экранах Вольво!
3 часа назад, lis-oi сказал:
VOC есть. Очень часто запускаю двигатель на 15 минут перед выходом к авто, и эти 15 минут работает вэбаста как раз, так что я думаю этого должно хватать, чтобы прогреть двигатель немного в частности. Да и еду я минут 15 первых очень даже по пенсионерски, так что я думаю насилия тут нет никакого, или я не прав? Или я должен обязательно запускать только котел для прогрева двигателя и салона перед его запуском?
4 часа назад, lis-oi сказал:
Я уверен, что большинство пользуется Вебасто с целью прогреть салон и разморозить стекла, а не греть двигатель.
Да и требований завода в обязательном его прогреве нет.
Типа, завелся, и сразу поехал.
А уж компьютер сам подкорректирует моторесурс.
P. S. Могу ошибаться, но на парковке в Европе запрещено стоять с заведенным двигателем более 5 минут. Типа, борьба за экологию.
Вот вам и прогрев двигателя:)
Изменено пользователем BSR
7 часов назад, BSR сказал:
Не ошибаетесь :). В Германии, например, (по крайней мере в земле Шлезвиг-Гольштейн (самый север, граница с Данией) даже снег счистить перед поездкой нужно с заглушённой машины. Иначе - штраф.
Хотя лично мне приятно понимать, что завожу я гретый двигатель.
Други, может кто подскажет? В какой-то момент ночью на морозе снизилось давление в одном колесе до 200, остальные 210, это на стоячей на холодную. Вылезло сообщение: "Сорчно накачайте шину". Проехал чуть, давление выровнялось, а сообщение осталось. Надоедает мне уже несколько дней. Можно эго обнулить как-нибудь или только ОД?  Спасибо.
2 часа назад, TY22 сказал:
Это обычное дело. На морозе воздух сжимается, давление снижается. Физика, понимаешь...
В нашем климате скачки температур большие - сегодня минус 20, завтра минус 5, заморачиваться сильно не нужно, достаточно найти "золотую середину"
Накачайте 230 по кругу и проблема уйдет.
