· #21 Опубликовано 23 апреля, 2014 protasov, Пара дырок (в потолке и багажнике), моток скоча и никаких особых знаний Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #22 Опубликовано 23 апреля, 2014 Mazepa, если не затруднит, то передняя и средняя стойки, бардачок, центральный тоннель со стороны пассажира.спасибо!на самом деле, надумал заморочиться в субботу, просто заранее набрать материала.но тут прям пишут, что там просто и особых знаний не требуется)Тут http://accessories.volvocars.com/AccessoriesWeb/Accessories.mvc/ru-RU/RU/XC60/2010/all/all/L.H.D/ShowDocument/ShowIiDocument/VCC-461347-1/NOTHING есть с 14 пункта по 29 - это снятие облицовки предней стойки и бардачка, я устанавливал сам себе "телестарт"(дист. запуск вебасто) и все это проделывал, ни чего сложного, просто надо работать аккуратно и не торопиться, что б не отломать ни чего. Центральный тоннель вам для доступа к прикуривателю надо разобрать?Центральную стоику и тоннель позже выложу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #23 Опубликовано 23 апреля, 2014 Центральный тоннель вам для доступа к прикуривателю надо разобрать?Именно.Но даже того, на что вы дали ссылку, уже с головой Спасибо большое еще раз! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #24 Опубликовано 23 апреля, 2014 Центральная стойка: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #25 Опубликовано 23 апреля, 2014 Mazepa, если не затруднит, то передняя и средняя стойки, бардачок, центральный тоннель со стороны пассажира.спасибо!А где в автомобиле передняя и средняя стойки? Правая и левая знаю где находится, а вот где эти ума не приложу... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #26 Опубликовано 23 апреля, 2014 Доступ к розетке: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #27 Опубликовано 23 апреля, 2014 Mazepa, чорт, мне теперь даже немного неловко, что заставил вас такую работу проделать.Опять же, могу только сердечно поблагодарить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #28 Опубликовано 23 апреля, 2014 А где в автомобиле передняя и средняя стойки? Правая и левая знаю где находится, а вот где эти ума не приложу...У лобового передние(левая и правая), средняя она же центральная (левая и правая) на них задние пассажирские двери висят.Mazepa, чорт, мне теперь даже немного неловко, что заставил вас такую работу проделать.Опять же, могу только сердечно поблагодарить.Все нормально, обращайтесь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #29 Опубликовано 24 апреля, 2014 А можно решить проблему с постоянной записью регом ночью путем установки хорошего внешнего аккумулятора специально для рега?Т.е. когда а/м работает питание на рег идет из прикуривателя через внешний аккумулятор, автоматически его заряжая, а когда а/м выключена питание на рег идет от внешнего аккумулятора.У меня а/м на гарантии и я не хочу лезть в проводку в принципе.Может кто-то уже так делал и знает хорошие внешние аккумуляторы?Лично мне будет достаточно макс. 24 часов работы такого внешнего аккумулятора. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #30 Опубликовано 24 апреля, 2014 А можно решить проблему с постоянной записью регом ночью путем установки хорошего внешнего аккумулятора специально для рега?Т.е. когда а/м работает питание на рег идет из прикуривателя через внешний аккумулятор, автоматически его заряжая, а когда а/м выключена питание на рег идет от внешнего аккумулятора.У меня а/м на гарантии и я не хочу лезть в проводку в принципе.Может кто-то уже так делал и знает хорошие внешние аккумуляторы?Лично мне будет достаточно макс. 24 часов работы такого внешнего аккумулятора.Вот, что удалось найти в инете, тема, как мне кажется, действительно актуальня для тех кто не хочет заморачиваться с проводкой а/мhttp://videoregforum.ru/threads/portativnyj-avtomobilnyj-akkumuljator-lukas-lk530.573/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #31 Опубликовано 17 августа, 2014 Центральная стойка:так и не смог снять обшивку средней стойки вверху...из под потолка вынуть не удалось((((может кто снимал сам...и подскажет как вверху вынимать обшивку? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #32 Опубликовано 19 августа, 2014 Постоянное напряжение есть много где в машине.Самое простое это снять плафон освещения и подключиться.Там же есть очень много свободного места для установки вашей коробочки.Попробуйте снять плафон и сами все увидите.Просто потяните его вниз. Он крепится на защелках.В теме про Блэквью есть несколько фоток куда подключиться.Хочу установить регистратор. Снял плафон (светильник), места действительно достаточно, чтобы упрятать туда немаленькую "головешку" питания, которая предназначена для установки в прикуриватель. Припаял два проводка на эту конструкцию - плюс и минус. Теперь вопрос. Ребята, кто в курсе (может схема есть?) куда подключиться на разъеме этого плафона? Проводов много, разного цвета. В общем прошу помощи, к каким контактам разъема необходимо подключить +/- 12В. Заранее спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #33 Опубликовано 19 августа, 2014 To Muheriego Скорее всего Вы не до конца отщелкнули верхний крепеж. Я тоже со второго раза только смог отстегнуть. И еще момент, сверху на этой панели как бы два лепестка, которые заходят под обшивку потолка (на рис их не видно). Они с небольшим изгибом поэтому надо немного отогнуть вглубь салона и потянуть вниз. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #34 Опубликовано 3 мая, 2015 Мой вариант скрытой прокладки провода питания видеорегистратора.Для начала нужно снять крышку CitySafety.Я при снятии/установке этой крышки пропустил пункт 2 — он необязательный.Далее примеряю место для приклеивания GPS блока видеорегистратора:Затем прокладываю провод вдоль лобового стекла к правой стойке. Снимаю правую стойку.Прокладываю провод вдоль жгута проводки:Дальше снимаю:Прокладываю и фиксирую пластиковым жгутом провод:Снимаю боковую обшивку торпеды:Беру проводной разветвитель прикуривателя.Отрезаю штекер от разветвителя. Клеммами врезаю разветвитель в проводку, идущую к розетке в подлокотнике. Плюс — зелено-оранжевый провод, минус — черно-зеленый провод.Вставляю в разветвитель адаптер питания от видеорегистратора. По-хорошему, нужно обклеить их шумоизоляционным материалом, чтобы не было скрипов/стуков.Укладываю в свободное место:Готово Мой drive2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #35 Опубликовано 3 мая, 2015 DeviL1988, судя по креплению у вас avtoVizion micro? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #36 Опубликовано 4 мая, 2015 DeviL1988, судя по креплению у вас avtoVizion micro?ProCam CX4 revision 3.0http://market.yandex.ru/model?modelid=10834009&hid=6269371 Мой drive2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #37 Опубликовано 4 мая, 2015 Мой вариант скрытой прокладки провода питания видеорегистратора...Можно сократить путь, подключившись к F22 блока А (Гнездо на 12 В в туннельной консоли) под бардачком Я о непонятном много знаю; если говорить об этом внятно - мне понятно, я не понимаю, что из непонятного понятно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #38 Опубликовано 4 мая, 2015 Можно сократить путьМожно ещё ближе - подсветка макияжного зеркала в солнцезащитном козырьке Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #39 Опубликовано 5 мая, 2015 А сколько времени там присутствует напряжение после постановки на охрану? Я о непонятном много знаю; если говорить об этом внятно - мне понятно, я не понимаю, что из непонятного понятно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #40 Опубликовано 5 мая, 2015 А сколько времени там присутствует напряжение после постановки на охрану?Если вы спрашиваете про розетку прикуривателя в подлокотнике, то питание в ней пропадает сразу после глушения двигателя. Мой drive2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
