K_B_R
О зимних и летних колесах
В теме 130 сообщений
@Johnson, Я так понял, что по ссылке это проставки в высоту у него.
Но мысль о наличии проставок heico в ширину успокаивает. Плюс вроде ставили 255 резину на сарайку.
Вот приглянулись мне диски, а они с ET40 :hyper:
11 час назад, carlson_f1 сказал:
Да не, вроде колёсные. Они там ещё на первой фотке рядом с передним колесом лежат. Другое дело, оказалась конкретно эта 70-ка старого поколения.
У нас одноклубник продавал Проставки Heico со свежей 70-ки, можно попросить  его поделиться фото. Или более качественно в сети поискать, если интересно.
В любом случае, проблем быть не должнО.
18 час назад, carlson_f1 сказал:
Спрошу тут наверное...
А диски с такими параметрами
1) R18x8 PCD 5x108 ET 40 DIA63.4
1) R17x7,5 PCD 5x108 ET 40 DIA63.4
как встанут на хс70? резина шириной 235 за арки не вылезет?
Коллеги Карлсон и Джонсон, не гоняйте порожняк :), это ж делается элементарно путем замеров на натуре! Как я понимаю, у Карлсона ХС70, на которую он хочет прилабунить красивые диски с нештатным вылетом. Тогда он должен взять что-то плоское и длинное, типа метровой линейки, или строительный отвес и приставить к аркам спереди и сзади, а маленькой линейкой померить расстояние края резины от края арки на колесах со штатным вылетом. Если штатный вылет 55, то с вылетом 40 колесо вылезет наружу на 15 мм. Если, например, стояла резина 235, то при установке 255 дополнительно вылезет на 10 мм. Всего то делов...
По поводу фланцевых проставок. С ними колесо дополнительно вылезает наружу на оную толщину. Не знаю, как колея переда и зада соотносятся на 70-ке, на своей я поставил проставки по 15 мм на задние ступицы, чем выровнял колею переда и зада. Без них задние колеса утопали в арках.
Да какие порожняки))
Вот товарищ наш расширил переднюю колею на 50, заднюю на 70 мм и утверждает, что ещё мог бы добавить. :xc_smug:
@Johnson,  так проще померить по месту и увидеть запас по вылету. А чо так рассуждать - влезет, не влезет. Я на своей так же примерно делал. Получилось вровень с арками. Да ты ж видел её живьём ;)...
У меня на кастомных дисках вылет 50, т.е. всего 5 мм хватило, чтобы при ширине резины 255 колесо стало вровень с аркой (это спереди, сзади - другая история). А как на ХС70 - не знаю, поэтому и посоветовал померить вживую :).
2 часа назад, BrainStormeR сказал:
@BrainStormeR, верно все говоришь.
Я лишь ссылаюсь на опыт тех, кто уже померил.
Та же Heico предлагает ставить на xc70 до 30мм Проставки по кругу. 15мм железобетонно должны сесть хорошо.
А так, если магазин предоставляет такую возможность, можно перед покупкой примереть диск к авто. Я так делал, по крайней мере.:rolleyes:
@Johnson, приколисты эти Heico-вцы, так играть с вылетом спереди, это чота новое. Сам читал статью ТЮФ-а про игру с вылетом спереди. Серьёзную, с формулами. Так, они советуют не делать его больше штатного на 5 мм. Тогда ничего не изменится с управлением. Определили максимальное критическое значение этой разницы в 10 мм. У них куча сертификатов на диски для Вольво с вылетом 45. Всё, если больше - это уже нехорошо. А тут эти чудаки предлагают аж 30 мм зафигачить на перед. Как-то странно... :blink:
5 часов назад, BrainStormeR сказал:
То, что я вижу на сайте heico: делайте тачку пониже, ставьте проставки пошире (теперь и черные под черные диски) и все будет четко.
Будто наши соотечественники на фирме трудятся. :haha:
Так и до лака на фарах можно дойти и прочего ара-тюнинга.
Да уж Heico хорош, но дорого.
Купил на лето МАК  Fuoco 5, гипер силвер, 18,  вылет 45.
Резина родная   235/50.
Вроде ничего откатал, правда родная резина (Контик ....), го--но.
Сейчас переобулся , и поставил контик (зимний) 235/55, шипы,  на родных черных  Merac.
Пока отлично!!!
Подниму тему! Что  кто нового ставит"
