volver555
Стук в подвеске, скрип при проезде неровностей
В теме 139 сообщений
volver555, да у представительства в рамках нашего законодательства руки связаны в плане воздействия на дилеров.
Кстати насчет независимости правда на ярославке.
Выскочила у меня ошибка airbag, та которую по отзывной кампании устраняли. Через месяц после начала эксплуатации. Единственное место где не было очереди туда и поехал. Работы там на 10 минут - заменить клеммы. но эти уроды даже это по-человечески не могут сделать.
Схалтурили и вместо того чтобы отвинтить пару шурупов и снять крышку они эти разъемы вытянули через щель по рулевой колонкой. да так неаккуратно что порвали поролон, который эту щель прикрывает. Мелочь, но как неприятно, машине и месяца отроду нет.
ЗЫ. В РБ кстати многие ездять в прибалтику на ТО и ремонт более менее серъезный. Всеж какая-никакая но цивилизация.
Кстати, надо отдать должное представительству. Стараются в плане подъема качества обслуживания как могут. Мне после каждого посещения, будь то ТО или по гарантийному, звонят интересуются. Более того я дал согласие что информация по опросу может быть передана ОД. Мне скрывать нечего :)
Сейчас в Обухове измайлово осел. Тфу-тфу, пока не косячили. так по мелочи были претензии но ничего серъезного. Когда звонят с опросом про качество обслуживания, если не было претензий или качественно и быстро все сделали, всегда говорю об этом. Если были претензии особо не ругаю, просто говорю что нормально, претензий нет. Так вот заметил что последние полгода отношение ко мне изменилось в лучшую сторону. может везет на менеджеров, хотя почти всегда разные попадаются. А скорее всего мой колбэк до них дошел :). Из последнего были проблемы с муфтой халдекс. заменили мозги, сами потом перезванивали интересовались все ли в порядке. после ТО тоже звонят. прямо как хороший врач после посещения поликлиники по полису добр. страхования :)
ЗЫ. Авто не у них покупал.
По стукам в передней подвеске: проходил очередное ТО-40 т.к., пожаловался на периодические не громкие стуки в передней подвеске, проехали с мастером приемщиком, послушали. Сдал машину. Вердикт - стуки из-за конструктивных особенностей отбойника. Укоротили отбойник (со слов мастера новые просто покороче приходят), звуки исчезли. Спросил по рычагам/амортизаторам/шаровым, как возможным источникам стуков, мастер ответил что это характерно для машин до 2009 года выпуска включительно. В общем езжу, слушаю тишину, жду окончания морозов.:) По теплу у меня образцово тихо, тьфу*3... :cool:
С наступлением холодов я на машине ездил как на телеге, стуки в задней подвеске. Пробег всего 2000 км. Вердикт дилера: замена заднего амортизатора (по гарантии). Так же уже успел поменять по гарантии амортизатор задней двери, оторвался пластиковый кожух. Еще проблема с датчиком температуры, врет градуса на 4. Сказали нетипичная проблема, надо оставлять у них на дня 2-3... Как то много поломок для новой машины.
Пока жду амортизатор и решение проблемы с датчиком...
У меня тоже обнаружились стуки в задней части. Только я думала, что это дверь багажника дребезжит. На нулевом ТО посмотрели, сказали что замок багажника плохо зафиксирован, обернули металлическую перемычку замка чем- то, но стуки все те же.... Что делать посоветуете?
А отрегулировать замок не судьба была? Что за ОД?
Нэзависимость :-/
В эти дни проведу эксперимент, уберу все из багажника, если дребезжание останется, то опять в сервис ..... Все таки звук на кочках не стук, а именно дребезжание и как будто стекла..
А задний подлокотник "закрыт"? У меня тоже есть дребезжание (как мне кажется металлического характера), бесит ужасно:( При откинутом подлокотнике звук усиливается:(
Нэзависимость :-/
это надо было сделать до того, как вы что либо написали ;-))))))))
1. при наступлении морозов материалы из которых сделан салон дубеют, и то, что раньше тихо болталось в багажнике и под плом багажника начинает издавать звуки.
2. при наступлении морозов образуются наледи на внутренней стороне крыла, причем очч причудливой формы--можно снаружи и не увидеть , что там внутри. после стоянки э о может намерзать - может быть причиной стуков.
3. при наступлении морозов амортизаторы дубеют и стартовать после длительной стоянки надо очч аккуратно иначе можно очч быстро эти амортизаторы убить, что ткже будет причиной стуков.
Отсюда следует вывод:
1. Надо всетаки проклеивать багажник и в идеале весь салон ( как я и делал на всех своих авто).
2. Надо иметь теплый гараж и теплую парковку у работы...
У меня машина начала скрипеть как телега, когда перезжаешь полицейского. Именно дверь багажника. И скрип такой мерзкий. Помыл машину и все резиновые части смазали силиконом. Прошло!
Господа и дамы, тема про стуки и скрипы в подвеске!
Был на этой неделе на диагностики с этой проблемой, как и следовало ожидать, ничего не нашли.
Но при проезде длинных "лежаких полицейских", на полном ходе амортизаторов, резиновый скрип реально слышен. Сейчас 0 только сзади, при больших морозах и спереди.
Доброго времени суток Всем! :)
Вопрос нестандартный.. А на сколько хватает оригинальных стоек стабилизатора? Кто нибудь уже менял повторно??? Объясню почему такой вопрос возник.... Часто аналоги намного лучше оригиналов при стоимости примерно 5 раз дешевле... Проходил на Форд Фокус I... Ценник на линки заоблачный а толку нет 8-10 тыщ пробега и опять замена... (это на фокусе было) Поставил от Камрика (идеально подошли) неоригиналы и О ЧУДО - 100 прошли и до сих пор нет проблеммм. (Машина на виду т.к. другуу продал)
У меня сейчас 160 тыщ на вольвешнике... На ТО сказали линки менять... Вот и думаю... Может у вольво хорошие но фотографий нигде нет...
Когда выбирал на форда смотрел чтобы визуально помощнее были и без пластмассовых задних стенок...
привет.
Стуки достаточно распространенное обращение к ОД.
дело в том,что сам стук не является недостатком для ОД.
они так это пользователю преподносят.
Постарайтесь объяснить ОД иной вариант :
на автомобиле существует недостаток( дефект) ,который и вызывает стук.
Теперь по конкретике.
на авто имелся стук в передней части подвестки ,именно с такой формулировкой заехали к ОД.
Как обычно подняли на подъемник и была попытка " вынести мне мозг".
Стучали ,ходили,думали, предложили мне сделать контрольную поездку.
Спросили достаточно прямолинейно-зачем?
Попросил показать любой документ подтверждающий необходимости
проверки именно путем проведения контрольной поездки ..
Тогда пришлось им показать ГОСТ 512709. а именно :
4.2.5 Подвижность рулевой колонки в плоскостях, проходящих через ее ось, рулевого колеса в осевом направлении, картера рулевого механизма, деталей рулевого привода относительно друг друга или опорной поверхности не допускается. Резьбовые соединения должны быть затянуты и зафиксированы. Люфт в соединениях рычагов поворотных цапф и шарнирах рулевых тяг не допускается. Устройство фиксации положения рулевой колонки с регулируемым положением рулевого колеса должно быть работоспособно.
4.2.6 Применение в рулевом механизме и рулевом приводе деталей со следами остаточной деформации, с трещинами и другими дефектами не допускается.
ДАЛЕЕ..
Методы проверки .
5.2.4.3 Работоспособность устройства фиксации положения рулевой колонки проверяют посредством приведения его в действие и последующего качания рулевой колонки при ее зафиксированном положении путем приложения знакопеременных усилий к рулевому колесу в плоскости рулевого колеса перпендикулярно к колонке во взаимно перпендикулярных плоскостях, проходящих через ось рулевой колонки.
5.2.5 Требования 4.2.6 проверяют визуально на неподвижном АТС.
оформили надлежащим образом заказ наряд после этого,указали ,что имеется дефект именно рулевой рейки и заменили ее .
При этом повторюсь контрольная поездка не проводилась.
Если кто то считает, что ГОСТ это " филькина грамота" ,то смею ВСЕХ заверить это очень важнейший документ
далее, имели стук в задней части :
все так же приехали , все так предложили провести какие то манипуляции с какой то поездкой , стенда для проверки амортов нет .
Подняли на подъемник , сам показал мастерам где " текут" аморты ,сам показал,что не работающий аморт вывел из строя рычаг ( практически вылезла наружу втулку)
Посмотрели , все оформили ,поменяли .
Просто не нужно сидеть в шоу-руме и ходить ротозеть по сверкающим новым машинам , а надо самому идти к подъемнику и быть участником всего процесса.
Если вас не пускают , попросите ,что бы с вами провели инструктаж по техбезопасности , обеспечили вам безопасность и все...
Вот это Вы человеку помогли советом))) Вы вообще вопрос читали?)))
А зачем? На чтение вопроса ГОСТа ещё нет)))
Как же мне жалко г-на fylhtq1995 - только с авто сколько у него проблем и на всё нашел свой гост, свою статью... А ведь он наверняка строил дом или делал ремонт - строители наверно плакали вместе со СНиПами...А кто-то продал ему телевизор, пылесос и холодильник - наверно вместе перечитывали закон потребителей и правила торговли...
Этим постом хочу сказать, что на вой взгляд своим отношением вы скорее всго и притягиваете негатив... И если есть одна из 100 машин с некачественным рулём или рукожопый мастер, то они достанутся именно вам, тк вы уже изначально готовы спорить, судиться и ругаться...
точно в десятку со строителями ..
что касается стуков , то просто увидел тему в которой надо помочь автовладельцу , а не ОД.
автовладелец выложил кредитных или наличных более 2 мультиков , а какие то сервисники ему " мозг выносят" ,типа это не гарантийный случай.
Мне поменяли 2 стеклоподъемника потому что они просто шумно работали.
Слесарь 2-3 часа пытался " типа помазать" ,но ничего не вышло..
замена..
Пока , как я считаю, абсолютно выигрывают дилеры , потому что наш покупатель не особо просвещенный и его можно " грузить"
Считал ( ОШИБОЧНО) ,что здесь можно помочь автовладельцам..
а телики и вся бытовая лабуда ,это вообще для студента 1 -2 курса ..
правда не тех универа, и тех кто ходит на занятия и учится, а не для тех кто сидит с родителями купленым планшентником и смотрит в ютубе ролики америкосов..
