kmssever
Управляемость!!!
В теме 37 сообщений
  kmssever сказал:
Можно ли как то перепрограммировать усилитель руля? В городе все ок, но на трассе, на скорости 110кмч в пологих поворотах чувствуется недостаток обратной связи и руль очень легкий, из за этого траекторию рисуешь на ощупь...
Фигня! Просто адаптация к новой машине. Привыкните, и всё понравится.
Разберёмся.
  Microcar сказал:
чисто женская логика.
мерс - задний привод
xc60 - больше передний привод
ясен пень будет разная управляемость.
Мне в поворот на халдексе входить меньше нравится, чем на торсене.
Поэтому немцы рулят.
Причем тут женская логика!:eek:........ Вы чего-то меня булыжниками закидываете без конца. МОЕМУ МУЖУ НЕ НРАВИТСЯ , это констатация фактов, а не мои женские логические потуги!
Хоре на женский пол наезжать!:mad:
  kmssever сказал:
если руль без регулировки переменного усилия то усилитель перепрограммировать нельзя.
Обратную связь можно изменить высотой профиля шины и жесткостью подвески
у вас размер шин какой?
по поводу того, что от БМВ прихода не ощутил -- ща бимер изрядно опопсовел ( последняя бескомпромиссная тройка была в кузове Е30, все остальное может быть очч попсовым), все очч сильно зависит от комплектации машины ( какие колеса, какие амортизаторы итд итп)
у половины немцев, к стати, стоит халдекс ;-)
причем у бОльшей ;-)
торсен стоит только у машин с продольным расположением двигателя
  Княжна сказал:
Не надо так переживать, здесь друзья, все ок.
По теме, мне определенно нравится, как вольво 12MY в колее себя ведет - как п рельсам. Хотя при тапке в пол, задницу заносит ощутимо.
  Microcar сказал:
диву даюсь тому, что пишете, где? когда? при каком раскладе заносит?
у нас халдекс, как может задницу заносить, туда момента столько не поступает.
Gray1, при резком газе заносит.
Подключается зад и хочешь. не хочешь пинок есть.
Приезжайте - вместе прокатимся.
  Microcar сказал:
не хочу разочаровывать, но это означает только неправильную работу насоса полного привода, ничего более. НИКАКОГО ТОЛЧКА, УДАРА, ЗАДЕРЖКИ при подключении заднего привода нет. В исправной системе, преднатяг на задние колеса есть всегда.
  Caesar сказал:
А какие немцы, краме фольца и опеля используют поперечное расположение двигателя?)))
kmssever, ну, например, ряд четырёхцилиндровых моделей ауди и мерседес.
  Gray1 сказал:
Соглашусь пожалуй, но если нажать газ в повороте то управляемость меняется с недостаточной в сторону более нейтральной. Т.е. машину вворачивает в поворот. Чем иногда пользуюсь. ВОзможно это имеется ввиду.
  Gray1 сказал:
бильштайнами или конями, иначе никак... если на 4с не раскошелились изначально
Про КОНИ уже писали где-то рядом...
  Microcar сказал:
На Тигуане прокатитесь для сравнения.
  Stom67 сказал:
да, начитался уже, но есть и положительные отзывы... хозяин барин, в любом случае.
  Stom67 сказал:
Катался, на тигуане, на Q3 - там халдекс.
Gray1,
Если был неисправен насос муфты, это давно бы всплыло.
Одно дело когда момент резко перебрасывается, а другое дело когда момент постоянен на задке.
  Microcar сказал:
И по управляемости (мне все реактивное усилие на руле не дает покоя:confused:)вы не чувствуете разницу с ХС-60?
Поставил у Кутузова полицейскую подвеску, рулиться теперь превосходно))) До этого был очень не доволен, и переодически на скорости выезжал на встречку((((
