Rossi
Дополнительный отопитель, предпусковой подогреватель - читаем мануал
В теме 234 сообщения
То есть для того, чтобы память сидений настроить, надо вставить ключ не до конца, провести манипуляции, потом можно вытаскивать? Без этого не получится настроить?
А что еще так настраивается? Например чтобы дворники поднять, надо двигатель выключить. Для этого надо будет ключ вставлять в дырку?
еще так включается отопитель и устанавливаются соответствующие таймеры.:)
Конкретнее пожалуйста что за таймеры, ибо судя по мануалу память сидений спокойно настраивается при запущенном двигателе, :).
Точное название Вам сейчас не скажу,но что-то вроде "Дополнительный отопитель". В комплектации Summum к данному отопителю установлен таймер,в котором Вы можете задавать определенное время, к которому машина будет тепленькая и готовая к поездке. (Авто, исходя из погодных условий, самостоятельно высчитывает нужное для запуска отопителя время и на выходе мы получаем готовый результат).:)
Stranger03, еще не до конца разобралась с "Прямым пуском", что так же представляет собой определенный подогрев авто. (Вроде бы, в случае если он активирован и на улице температура ниже -5,машина будет греться самостоятельно.Когда посчитает нужным.)
И включается он так же при вставленном ключе.
В комплектации Summum "Таймер доп отопителя" будет стоять (это всего лишь программа в компе авто) если заказана такая опция. В Питере эта опция стоит 1700 руб. Но даже если она не заказана на заводе, то ее можно поставить и потом у дилера, а стоить она уже будет тысяч шесть.
У доп отопителя есть следующие режимы (их можно настроить по желанию):
1. Пуск доп отопителя авто - это когда вы заводите машину и она считает, что ей холодно, то она включает отопитель и помогает себе и вам.
2. Принудительный пуск доп отопителя - вы сели в машину и нехитрой комбинацией кнопок включили отопитель (нужно ли вставлять ключ - не знаю. И он включится, если температура ниже чем +5) и можете ждать пока она нагреется (до 50 мин).
3. Установка таймера доп отопителя. Два времени можно поставить (например утро и вечер). Вы приехали вечером к дому и знаете что утром будете выезжать в 7.00, то вы устанавливаете таймер на 7.00 и о боги к этому времени машина теплая (и двигатель и салон).
Все это будет работать если на улице холодно, если аккумулятор имеет достаточно энергии, если есть топливо в баке. Все это машина расчитывает сама.
Niko, "Пуск доп отопителя авто - это когда вы заводите машину и она считает, что ей холодно, то она включает отопитель и помогает себе и вам."-если мне не изменяет память,если включен этот режим, то машина будет греться не только тогда,когда ее завели и сели ,но и втечение суток?
Я на 99.9% уверен, что только когда заводится!
Сойду с ума от удивления если это не так.:eek::)
Niko, так-с,интересно, чуть позже посмотрю инструкцию.))
Думаю что и в движении,если машина сочтет,что тепла не хватает-обогреватель запустится:)например на трассе в -25
Извените,но раз затронули эту тему,подскажите пожалуйста и мне,если я програмирую на время,подогреватель прогревает авто ,именно за это мы доплачиваем?:confused:А если просто заводить и из под днища идёт дым,то это работае подогреватель,который в базе?И он работает независимо хотим мы этого или нет,холодно-работает,так:rolleyes:?И если я не програмирую заранее,вышла,нужно прогреть,могу я это сделать не заводя автомобиль?
1. Доплачиваем за возможность выставлять время, т.е. за сам таймер.
2.Если идет дым, то это тот,который в базе.
3.С этим вопросом сама путаюсь,но,как я понимаю, в любом случае работать он будет лишь тогда,когда функция включена. А вот когда он работает-это пока до конца не разобралась.)
4. Ага, только для этого нужно сесть обратно, вставить ключ и активировать функцию.:):rolleyes:
Доплачиваем именно за это.
Дымит из под днища то, что в базе.
Можете прогреть не заводя, включив "принудительный пуск доп отопителя".
А можно и не садиться, но для этого необходимо докупить пульт и установить его. Тогда можно и из дома включать (конечно если машина находится в поле видимости сигнала от пульта). А некоторые умельцы (на форуме она есть) доукомплектовали авто еще и блоком который позволяем запускать отопитель путем смс сообщений. Такая тема есть, там все подробно описано.
Вот с этим пунктиком у нас что-то не получилось:confused:!А базовый схож с Туареговским?
Просто все тут радуются Вебастой,а я вроде как и готова порадоваться,но на каком именно моменте не знаю.Вроде у Туарега,как-то не так,но проблем с запуском не испытывали.Заводился при -24,ниже не пробовали.
Вы лучше скажите:
- вы в комплектацию включали "Парковочный отопитель с таймером" или докупали потом?
- вы покупали пульт упраления отопителем?
Княжна
Кстати в мануале все очень подробно написано на странице 147 в пункте "Топливный обогреватель двигателя и отопитель салона"
Шёл в заказе с завода,пульта нет.Всё прочитали,видать сделали что-то не так.Надо попробовать самой:rolleyes:,а то муж выставил :mad:для проверки,постояли,потоптались,не сработал.Сели и поехали,второй раз не пробовали.А вот по таймеру работает без проблем.
Нет не схож, у Туарега заводской подогреватель работает только на обогрев салона. У ХС60 в первую очередь подогрев двигателя, а затем салона.
