AlexShat
Камера заднего вида для XC60 15 модельный год
В теме 393 сообщения
Добрый день!
Для MY15 на сайте аксессуаров volvo значится pn 31428804
Для MY14 31428584.
Вопрос - 31428584 будет работать на MY15?
Инструкция по установке идентична для обеих камер.
да будет! по сути они одинаковые только 31428584 старый номер который был и новый 31428804 который сейчас.
но лучше использовать строго по инструкции 31428804
цена у нас 28500р в наличии
Кутузов, А в Рёст эту камеру можно пристроить? Я так понимаю в Рёсте нет подготовки под установку.
Кутузов, а сколько будет стоить у вас камера с установкой на MY15 (c подготовкой)
Завтра планирую заехать к Кутузову на установку камеры заднего вида. Цена с установкой у него 30500 р. В субботу записался на ТО-0, там ее и прошью. Цена прошивки у дилера 1200+800 р
Хочу поделится своими мыслями по поводу установки камеры заднего вида на ХС60 2015 модельного года при наличии подготовки под установку с завода.
Рассматривается только установка оригинальных аксессуаров.
Если в авто есть подготовка, то согласно инструкции по установке необходим следующие компоненты:
Вариант 1
Если покупать весь комплект - арт. 31428804, особенность которого является входящая в набор планка (поз. Е), по VIDA - ручка Handle,
которая имеет ярко выраженное посадочное место для установки камеры Camera (поз. С) по сравнению с установленной сейчас на авто.
Мне показался этот вариант простым и более дорогим, нежели то решение, которое я опишу ниже.
Вариант 2
Если ручкой Handle (поз. Е) и кнопкой Cam (поз. А) пренебречь, то для установки системы помощи при парковке, камера сзади, понадобятся следующие компоненты:
- камера Camera (поз. С) - арт. 31381348
- адаптер/жгут Adapter (поз. D) - арт. 31381517
- предохранитель Fuse (поз. F) - арт. 8676019
В таком случае основная сложность при установке - положение камеры (угол наклона) при выступающего цилиндра наружу.
Хотя если предварительно разобрать установленную сейчас с завода ручку Handle, то можно бы эти сомнения отпали и посадочное отверстие позволило бы
нормально установить камеру как показано здесь:
Ручка Handle (поз. Е) под камеру на MY15 - арт. 31391301.
Ручка Handle без посадочного места (т.е. стандартная с завода) - арт. 30753341
Пока что не нашел картинок, подтверждающих отличие этих ручек Handle.
В итоге по стоимости (без установки и прошивки) получается следующее:
Вариант 1: комплект 31428804
Вариант 2:
- камера 31381348 + адаптер/жгут 31381517
- предохранитель 8676019 - около 50руб.
На всякий случай, в дополнение к Варианту 2, ручка 31391301
ПС Особую благодарность хотелось бы выразить Staryi за поиск через VIDA артикулов, указанных в данном посте.
Ребята в КБ Вольво не заморачиваются с взаимозаменяемостью. В свое время препод по стандартизации и взаимозаменяемости влепил сразу неуд, если бы я ему такое решение принес. Для варианта с камерой и без.
Solar, Интересное расследование. Наверное можно приколхозить камеру и к ручке которая идет в варианте без камеры. А вот Любопытно, сколько стоит такая ручка отдельно. Вот наткнулся на такую цену.
http://www.volvopartswebstore.com/products/Handle/10109664/31391301.html
Авто брал из наличия. К тому же я не сильно вникал в особенности и цену установки допов. И перед покупкой полагал, что предусмотренная на заводе подготовка под установку камеры (по конфигуратору - 2.600руб.) - это большой плюс. С камерой (по конфигуратору - 29.900руб.) под нужный бюджет не было. Так вот когда пришла необходимость ставить камеру, предварительно узнал ценник в экзисте и немного обалдел. Получилось, что с завода изначально гораздо дешевле заказать камеру заднего вида.
Ваш вопрос выше не понял. Но приколхозить можно наверняка все :)
Выше есть артикулы для ручек Handle: с отверстием под камеру с ценником и стандартно установленной с завода.
Цены приводил у нас. Зарубежные магазины не брал в расчет. Там не на столько большая разница по сравнению с ценами Кутузова. С экзистом - да, разница существенная.
По ручке 31391301 еще 2 варианта из-за бугра: ценник 1 и ценник 2, соответственно без учета стоимости доставки и без гарантии.
Всегда с завода дешевле, чем потом доставлять... если конечно не доставлять что то б/у...
По теме - возможно старую накладку не получится оставить т.к. на хс70 (а думаю камеры то похожи с хс60) на этой накладке помимо отверстия и крепежа под камеру есть купол прозрачный для объектива... и этот купол явно не получиться подручными средствами собрать... а если вы в старую просверлите отверстие и поставите камеру - то камера быстро выйдет из строя, т.к. не защищена нифига будет...
При произростании рук из правильного места, наверное все можно приколхозить. Я вот задумываюсь как к этому куполу подвести омывайку.
Вопрос по штатной камере:
Сегодня прошил штатную камеру заднего вида,с завода не было.Есть ощущения немного странной цветопередачи и присутствии небольшого мерцания,у всех так?или я придираюсь?
полностью разочарован в новой камере, раньше было гораздо лучше, картинка явно качественнее была :confused:
В каком смысле? Родная хуже. Чем что? Или не родная? Или хуже чем зеркала?
было
стало
так сложно понять, конечно, но пересев с одной на другую испытываешь некий дискомфорт, дело привычки возможно :rolleyes:
Попробовал задать поиск на одном всем известном китайском сайте по коду камеры 31381348. Выдало 3 поставщика с ценами от 3 до 4тыс.руб. Вот думаю рискнет кто-нибудь заказать?
В 21.01.2016в14:17, alek-a сказал:
я рискнул, посмотрим что придет, с доставкой  3 109,54 руб
Мне уже пришла. Жду остальные з/части от Кутузова.
@alek-a
Скажите,пожалуйста,у Вашей машины есть подготовка под камеру с завода?И,ещё,какой номер камеры Вы заказывали и на каком сайте?
Подготовка есть, номер камеры указан 3-мя сообщениями выше. Сайт Aliexpress.
@alek-a,
Спасибо.Это,наверное,номер камеры машин 16 мг.У меня 14 мг,значит номер моей камеры в первом сообщении.
