· #81 Опубликовано 27 июля, 2016 @Yukon 59, не понятно что за разьем и провода, но вот схема: R-Жава на D2... Спасибо за Ваше внимание! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #82 Опубликовано 27 июля, 2016 Провода, которые подходят к камере, разъем ,в который вставляется камера. По вашей схеме 5 проводов, у меня 6. У меня машина MY 15, без подготовки под камеру. Серия рест. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #83 Опубликовано 28 июля, 2016 13 часа назад, Yukon 59 сказал: Провода, которые подходят к камере, разъем ,в который вставляется камера. По вашей схеме 5 проводов, у меня 6. У меня машина MY 15, без подготовки под камеру. Серия рест. Я так понимаю речь идет про "адаптер/жгут Adapter (поз. D) - арт. 31381517". Дело в том, что никакие провода я не подключал разъемам. Все было в сборе. Поэтому, к сожалению, ничем не помогу. У меня даже фотки этого адаптера не осталось. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #84 Опубликовано 28 июля, 2016 2 часа назад, alek-a сказал: Я так понимаю речь идет про "адаптер/жгут Adapter (поз. D) - арт. 31381517". Дело в том, что никакие провода я не подключал разъемам. Все было в сборе. Поэтому, к сожалению, ничем не помогу. У меня даже фотки этого адаптера не осталось. Жаль, да речь про адаптер. Только у меня не адаптер у меня машина без подготовки под камеру. Поэтому провод я тянул от головы до камеры для удобства протяжки провода, контактная клемма не подцеплена к пинам, теперь вот нужно подцепить. У кого то может есть фото адаптера, или фото камеры с проводами где видно цвета проводов и порядок подключения по цвету проводов? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #85 Опубликовано 29 июля, 2016 Денис надо подключить по схеме и вставить предохранитель в 28 ячейку( блок в ногах пассажира) 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #86 Опубликовано 29 июля, 2016 (изменено) Вот спасибо Сергей, то что нужно! низкий поклон! так что быть камере заднего вида, в автомобиле без подготовки, версии Рёст! Изменено 29 июля, 2016 пользователем Yukon 59 2 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #87 Опубликовано 3 августа, 2016 В 05.07.2016в13:21, AndreyS сказал: Это омываетель не по феншую Вот по феншую! Тут вероятно надо пилить корпус самой ручки, т.к. конструкция самой камеры немного другая. Еще понравилось такое решение со встроенным омывателем: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #88 Опубликовано 3 августа, 2016 (изменено) 4 минуты назад, Solar сказал: Еще понравилось такое решение со встроенным омывателем: Вангую, что неудачное решение. Жиклер находится снизу. Пару дней не пользоваться омывателем и он будет забит грязью наглухо. Изменено 3 августа, 2016 пользователем jon Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #89 Опубликовано 3 августа, 2016 (изменено) Возможно. Тогда какой из вариантов предпочтительный для установки медной трубки: ПС При зеленом - нужно вытачивать канавку в месте примыкания камеры к пьедесталу (корпусу крепления). Получается очень близко к самой оптике. Изменено 3 августа, 2016 пользователем Solar Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #90 Опубликовано 3 августа, 2016 Канавка тут нежелательна. Возможно пропадет герметичность и между камерой и планкой будет попадать влага в дверь. Красный или синий вариант мне больше нравится. А главное это простота -сделаете отверстие по диаметру медной трубки и всё.... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #91 Опубликовано 3 августа, 2016 Вот что попалось мне на просторах интернета. Немного не от этой машины, но идея я думаю понятна. 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #92 Опубликовано 3 августа, 2016 (изменено) А вот что получается на XC60. Реализация та же. Изменено 3 августа, 2016 пользователем jon 2 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #93 Опубликовано 4 августа, 2016 (изменено) @jon, Красава, Евгений! @Solar, нормально там можно в "зеленой зоне" дырочку просверлить. Герметик в помощь для закрывания внутренностей..... Изменено 4 августа, 2016 пользователем AndreyS R-Жава на D2... Спасибо за Ваше внимание! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #94 Опубликовано 5 августа, 2016 Супер.Вещь толковая. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #95 Опубликовано 10 августа, 2016 В 15.07.2016в23:42, andrey72 сказал: Камера не запустилась, при попытке заливки ПО, не соответствующий авто дивайс, вот так. Стоимость ПО была бы 1312р плюс 680р работа. Заплатил 455р за попытку заливки, то биш за подключение оборудования. Печаль... Получил новую камеру из PRC, ПО залилось без проблем. Немного озадачил алгоритм работы при включении R запускается камера но при переключении в PND камера не отключается нужно нажимать любую кнопку радио, нави, например. У всех так или у меня очередной баг. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #96 Опубликовано 10 августа, 2016 3 минуты назад, andrey72 сказал: при переключении в PND камера не отключается нужно нажимать любую кнопку Не должно так быть 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #97 Опубликовано 10 августа, 2016 11 минуту назад, andrey72 сказал: но при переключении в PND камера не отключается нужно нажимать любую кнопку радио, нави, например. У меня выключается не сразу, а через ~5-10 сек. 1 пользователю понравился пост R-Жава на D2... Спасибо за Ваше внимание! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #98 Опубликовано 10 августа, 2016 1 час назад, andrey72 сказал: при включении R запускается камера но при переключении в PND камера не отключается нужно нажимать любую кнопку радио, нави, например. У всех так или у меня очередной баг. как уже написал @AndreyS нужно подождать примерно 5 секунд. Такой алгоритм работы свойственен не только Volvo. Если и после 5 секунд камера не отключается, то это какой-то глюк. 1 пользователю понравился пост XC90 T8 Inscription 2021MY RR Sport HSE 3.0L diesel 2020MY, Lexus RX300 2021. Бывшие: XC90 T5 17MY, ХС60 D5 13MY и XC60 T5 16MY. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #99 Опубликовано 10 августа, 2016 1 час назад, AndreyS сказал: У меня выключается не сразу, а через ~5-10 сек. Кажись разобрался в кривом алгоритме от volvo. Если камеру активировать кнопкой потом перейти к другим вкладкам, тем самым, как бы, выйти из режима камеры, ручку в R, включается камера, после переключения селектора в другие положения PND камера сама не выключается. Если кнопку не трогать, с ноля (после запуска ДВС), R - камера включается, любой из PND камера выключается через 5 сек. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #100 Опубликовано 10 августа, 2016 4 часа назад, AndreyS сказал: У меня выключается не сразу, а через ~5-10 сек. В основном у меня тоже приблизительно так же. Но бывают случаи когда сразу выключается. Системы пока не уловил Вопрос "а что подумают люди?" должен стоять на самом последнем месте. По сути всем всё равно. Жизнь - то твоя. Омар Хайям. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
