Sergue
Новые возможности для тех, кто пользуется OBD сканером ELM327.
В теме 120 сообщений
Вы обращали внимание, что сканер этот при использовании распространенными программами берет только стандартизированные данные по OBD-II протоколу, и тем более Вольво даже их не все отдает. А ведь хочется иногда и большего...
Я пользуюсь отечественной программой Hobdrive, установленной на навигационную систему Mydean. По случаю поигравшись с VIDA+Dice и посмотрев логи у VIDA, решил добавить в свой hobdrive показания других датчиков, благо там очень гибкий подход к настройкам. В итоге выяснилось, можно добавлять почти все из Vida, хоть количество сажи в фильтре, хоть давление в системе кондиционера. Нужно только знать, что и у какого блока запрашивать, и как интерпретировать полученное. ELM и программа отработают и выведут. При заинтересованности в эту тему можно было бы выкладывать нарытый в этом ключе опыт для использования всеми. Для проверки желающими могу сообщить, например, температура АКПП у моей XC60 D5 2010 в блоке 7E1 по запросу 221E3F.
Хинт: Если не нужны какие-то расширенные возможности программы Hobdrive, в основном связанные с расчетами разных видов расхода топлива и красивой визуализацией показаний, вполне сойдет и бесплатная DEMO версия. Хотя программа стоит совсем дешево.
Sergue,
Torque и так показывает t АКПП, что еще можно?
для желающих получить больше инфы о работе своего авто :)
Я давно хотел купить самый простой ELM327 сканер у китайцев. Цена вопроса 5-10$, но все руки не доходили. А тут, на днях, наткнулся на такие же у нас, но чуть дороже. Попробовал несколько штук и купил самый маленький (прозрачный синий пластик - фоток в инете куча) на блютузе. Поставил прогу Torque (пробовал еще кучу, но остановился пока на ней) все прекрасно работает. Единственно, при выборе девайса, обратите внимание на версию. Лучше v1.5, т.к. на v2.1 не все датчики видно. Владельцам ГУ на андроиде всю инфу, в фоновом режиме, можно будет вывести на экран авто.
  tiggy сказал:
Sergue,
Torque показывает температуру двигателя с временным лагом и называет это температурой АКПП. Я тоже на эту обманку ловился, пока не нашел время сравнить показания с дайсом.
Елм периодически вызывает сбои в работе бортовых систем. Проверено!
  Сухов Артем сказал:
Ни разу не замечал, хотя она у меня в разъеме торчит уже месяца четыре не вынимая.
  Sergue сказал:
А можно этот параметр как-то в Torque прописать? Не хочу покупать еще одну программу за 600 рублей.
  Сухов Артем сказал:
Подтверждаю. С елм периодически спидометр и тахометр падают на 0 на долю секунды. Бывает крайне редко.
  Sergue сказал:
Объясните пожалуйста, как можно добавить датчик в программу. В демо-версии я такого не нашел. Что программа уродистая, недоделанная и регулярно вылетает - я нашел. Где датчики добавлять - не нашел.
  tiggy сказал:
Вероятно надо прописать pid в torque.
Тут подробнее.
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=193433&st=3360#entry25359467
Вероятно надо. Но как туда прописать "в блоке 7E1 по запросу 221E3F" я не знаю.
Разобрался я с Torque. С показаниями дайса не было времени сравнить, но то, что это температура АКПП я уверен на 95%.
Sergue, большое спасибо за ценные сведения. Есть еще какие PID-ы для вольво?
  Anikiy сказал:
Так и поведай п-та ? Как узнать температуру в коробке?
  alex67 сказал:
На выходных проверю дайсом, чтобы быть уверенным на 100%, и обязательно выложу.
  Anikiy сказал:
Смотреть можно все, что есть в ВИДе. Но не по всем блокам. Некоторые работают на нестандартной для ELM скорости. Мотор, коробка, халдекс-100%. Например, количество сажи - блок 7E0 запрос 22D9F2, температура масла мотора- 22D9DC, температура сажевого фильтра - 22D9F9, давление в кондиционере 22D900. Это все для D5 2010 года. Но есть трудность интерпретирования результатов. Там, видимо, на разные датчики разные программисты алгоритмы прописывали. Например, температура коробки сразу правильные данные выдает, а показания температуры масла в моторе нужно разделить на 10 и вычесть 273,14. Показания сажи разделить на 100, ну и т.д. Шерстить нужно логи виды.
Sergue, не хочешь плагин для Torque замутить? Думаю многие бы купили, если вменяемую цену в 200-300 рублей поставить.
  Sergue сказал:
Здравствуйте, Sergue.
А можно подробную инструкцию, как добавить в hobdrive показания других датчиков.
  DeviL1988 сказал:
Как вручную прописать PID в Torque с отображением температуры АКПП
На D5 2010 года не работает!
Авто XC60 D5 205л.с.
  Вячеслав сказал:
У меня на D4 2013 года работает. Сажа и остальное сходу не заработали, но я не стал разбираться почему.
