Sergue
Новые возможности для тех, кто пользуется OBD сканером ELM327.
В теме 120 сообщений
@ant0nk0, моточасы и пробег после сброса вообще реально выдернуть с DICE
@paha_mch, думаю да.. надо попробовать
@ant0nk0, я думаю будет интересен этот параметр, кто меняет масло по моточасам. Вас не прошу, просто если будет у меня время и желание, а самое главное хватит ли у меня мозгов, то хочу себе такое замутить.
@paha_mch, если не забуду в выходные - гляну.. где эти параметры в виде находятся, чтобы не искать?
@ant0nk0, вот здесь я пока пас.:)
@Зибельтшухер, у меня тоже 1.5 и с такими настройками под спойлером все показывает.
221e3f   min.-20  max.200  множ. х1 ед.изм. С   Форм. signed (B)  Заг. 7Е1     Все правильно? Думаю, мин. и макс. значения особенно не имеют...
причем, там зелененький огонек мигает, типа измеряет, но показания не выводит.....
@Зибельтшухер, Многие продавцы выдают версию 2.1 за 1.5. Проверьте программой elm327 identifier и почитайте это.
Если все это проделали, тогда я не знаю.
52 минуты назад, paha_mch сказал:
Уверен что 1.5 но еще раз проверю... Спасибо.
@paha_mch, подключил виду. Не нашел эти параметры в ECM и CEM, наверное они в DIM. Но после замены приборки на TFT у меня DIM не в сети :( Поэтому извиняйте.
Может по теплу воткну старый DIM и попробую снова
В 28.03.2019 в 23:11, paha_mch сказал:
@ant0nk0, было время и желание, но мозгов оказалось мало:haha:и информации на просторах инета не нашел, только вопросы @Bulyan и ни одного ответа:). Как все таки найти эти логи?
В 29.03.2019 в 21:53, paha_mch сказал:
проверил, v1.5  Может не находит блок ТСМ ? он точно 7Е1 ? другая прога находит всего два модуля: двигло и DTS. Странно, чел. кто настройки писал, точно на такой же машинке ездит D3 my2012. у него работает, а у меня нет... абыдна_да.
В 30.03.2019 в 21:01, paha_mch сказал:
В папке где установлена VIDA: Log/Diagnostics/ и в ней самый большой файл.
Тут еще можно почитать: http://clubvolvo.ru/showthread.php?t=33117&p=3864333#post3864333
Кто-нибудь знает коды pid для доступа к:
Ecm-обороты двигателя от цилиндра 1,2,3,4,5
Ecm-поправка количества топлива для цилиндра 1,2,3,4,5
Все это для диагностики чистоты форсунок
@ant0nk0, задался вопросом. А стандартная настройка температуры моторного масла и охлаждающей жидкости в Torque совпадают с VIDA, вы случайно не сравнивали?
1 минуту назад, paha_mch сказал:
Честно говоря, стандарными вообще не пользовался. Не было к ним доверия :)
1 минуту назад, ant0nk0 сказал:
Т.е. смотреть только через VIDA темп масла и охлаждающей жидкости, т.к. PIDов на них нету?
Только что, paha_mch сказал:
Их можно выдернуть из логов виды, как и остальные )
Только что, ant0nk0 сказал:
Это я понял, пробовал разобраться сам, видно рукожоп я)
