Artem_bke
Каталожные номера деталей и расходников
В теме 506 сообщений
Подскажите пожалуйста каталожный номер комплекта ГРМ
VIN - YV1DZ8756E2539924
Добрый день) В теме про продажу масляного фильтра,рассказал про казуз при покупке) Вкратце -прокладка в комплекте для бензинового движка.
Так как фильтр остался,по совету,на крайний случай повторно использую старую прокладку.Но тут случайно увидел,что прокладки продаются -правда это опять от бензинового - 30640790.. Может кто подскажет номер для дизеля -там прокладка с пимпочкой,и другой формы.Заранее спасибо)
Ау) Кто-нибудь,Пожалуйста)
6 минут назад, Равиль сказал:
Сомневаюсь, что кто-нибудь на форуме отдельно заказывал прокладку. Купите новый фильтр, чтобы подстраховаться, на тот случай если старое уплотнение не будет герметичным. В случае неудачи можно оперативно поставить новый фильтр, масла много не потеряете.
Да,это вариант тоже имеет место быть)
20 минут назад, Равиль сказал:
  По каталогам известных интернет магазинов эта прокладка не бьется отдельно. Причём на схемах есть , а цены и номера нет. (( Вчера ещё посмотрел, забыл вам отписаться.
1 час назад, NaU сказал:
Спасибо)))
Подскажите пожалуйста номерки дисков тормозных и колодок перед и зад.
VIN YV1DZA5C6G2798042
Приветствую! Если кому не тяжело, дайте пожалуйста  номера тормозных дисков.
Прошу помочь и разъяснить в чем разница между номерами:
а) Зеркало задн. вида, левый -31371125
б) Ведущий блок, левый
-31371126
В 17.11.2018 в 23:09, AN-2 сказал:
Что-то я очкую:) Считаете можно взять за 19 :xc_confused:?
А разве кольцо не 18внут. и 24наруж.?
 Пару дней назад пришлось заменить передние пружины. Заодно решил поменять опорные подшипники, резиновые прокладки и при необходимости пыльник переднего амортизатора.
   Взамен родных пружин были куплены и установлены пружины фирмы LESJOFORS. Партномер 4095845.
   Опорные подшипники SKF Партномер VKD 35036T,комплект из 2-х штук.
  Резиновые прокладки. Партномер 31340009.
  Пыльник  амортизатора переднего. FEBEST. Партномер MZSHB-MZ3F, которые впрочем не пригодились.
  Всё остальное встало штатно. После замены были проведены работы по проверке и регулировки углов установке колёс. Фото запчастей прилагаю.
@NaU, спасибо за номерки, заказал опорники, тоже пора менять.
Изменено пользователем TABU
11 часов назад, NaU сказал:
Тоже приговор подписали на опорные подшипники,я так понял этот комплект на правую и левую стороны,я смотрел там вроде чашка и подшипник на одну только сторону
14 минут назад, Mihana сказал:
Вот я тоже не понял....стоят 1100-1200 комплект...надо разобраться
Заберу заказ, станет понятно)
@TABU, Это только на одну сторону Кость на две около трехи выходит,а оригинал у ОД 4500 один
33 минуты назад, Mihana сказал:
Заказал две коробки по 1143 руб
Завтра думаю заберу и решу как менять, самому на станции самообслуживания или ехать и платить за замену)
@TABU,Надо стяжку правильную,чтобы пружину спянуть
4 часа назад, Mihana сказал:
  Вот вы прям:) В комплекте находятся ДВА опорных подшипника. На две стороны. Кстати когда посмотрел снятые, разницы между SKF и родными не заметил.
  Фото поэтому и выложил. В конце партномера стоит буква Т, это два подшипника, без неё, но с этим же партномером будет один.
Изменено пользователем NaU
