· #361 Опубликовано 3 мая, 2019 1 час назад, NaU сказал: Вот вы прям В комплекте находятся ДВА опорных подшипника. На две стороны. Кстати когда посмотрел снятые, разницы между SKF и родными не заметил. Фото поэтому и выложил. В конце партномера стоит буква Т, это два подшипника, без неё, но с этим же партномером будет один. Заказал с буквой Т, надеюсь придет нужный, а не положат без буквы))) Мой профиль на Drive2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #362 Опубликовано 3 мая, 2019 @TABU, снятые сейчас в руках крутил видно грязь попала, хрустят при повороте. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #363 Опубликовано 3 мая, 2019 47 минут назад, NaU сказал: @TABU, снятые сейчас в руках крутил видно грязь попала, хрустят при повороте. У меня полтора года назад при осмотре на них внимание обратили, что мол уже есть щелчки, но незначительные. Поэтому и хочу поменять. Плюс машину немного уводит и развал не помогает, читал, что кому то помогла замена подшипников Ну и пробег уже 111к, наверное пора) добавлено через 1 минуту Сейчас проверил, VKD 35036 без буквы и стоит 530-550 рублей 1 пользователю понравился пост Мой профиль на Drive2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #364 Опубликовано 3 мая, 2019 (изменено) @TABU, Кость ты все правильно заказал два,там в комплекте чашка и подшипник на одну сторону на экзисте фото есть добавлено через 3 минуты Или один комплект нужен? добавлено через 8 минут @NaU, А,чашка в коплекте есть Изменено 3 мая, 2019 пользователем Mihana Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #365 Опубликовано 3 мая, 2019 35 минут назад, Mihana сказал: @TABU, Кость ты все правильно заказал два,там в комплекте чашка и подшипник на одну сторону на экзисте фото есть Или один комплект нужен? @NaU, А,чашка в коплекте есть Вот снятые старые. В комплекте два таких же новых. Эти снял, новые поставил. Всё.)) добавлено через 5 минут Забейте в поисковике "замена пружин на Вольво Хс60", одна из ссылок будет на Драйв. Там один человек на Хс60 менял, заодно менял и опорники. Там есть фото. добавлено через 8 минут @Mihana, в моем партномер нет буквы А, на вашем фото из Экзиста она есть. 2 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #366 Опубликовано 3 мая, 2019 @NaU, Я тоже забивал без А,верхний номер тоже без А,это фото с А. На драйве смотрел Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #367 Опубликовано 4 мая, 2019 Забрал, все верно, два опорника в одной коробке 2 пользователям понравился пост Мой профиль на Drive2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #368 Опубликовано 4 мая, 2019 Добрый день! Ищу номер пробки заливного отверстия на Халдексе 5-го поколения. Такая пластмассовая с резиновым уплотнительным кольцом. Кто в курсе подскажите. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #369 Опубликовано 4 мая, 2019 1 час назад, Alexandr 51 сказал: Добрый день! Ищу номер пробки заливного отверстия на Халдексе 5-го поколения. Такая пластмассовая с резиновым уплотнительным кольцом. Кто в курсе подскажите. 31325479 - заглушка) 2 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #370 Опубликовано 4 мая, 2019 30 минут назад, Arni79 сказал: 31325479 - заглушка) Спасибо! Я искал на схеме муфты, а нужно было посмотреть на схеме корпуса редуктора! Теперь тоже разобрался) 2 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #371 Опубликовано 5 мая, 2019 При замене выставляйте правильно метки)). Стяжки и желательно пресс-если новые пружины . Только что в круг заменил рычаги и амортизаторы с пружинами. 2 литра са огона пришлось выпить. Потом ещё обмыть это дело))) 2 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #372 Опубликовано 5 мая, 2019 5 часов назад, Rabbit сказал: 2 литра са огона пришлось выпить. Самогон не матерное слово.) Почему пропущена буква М?) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #373 Опубликовано 7 мая, 2019 В 06.05.2019 в 00:42, motor53 сказал: Самогон не матерное слово.) Почему пропущена буква М?) с телефона писал, клава тупит )) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #374 Опубликовано 7 мая, 2019 В 05.05.2019 в 12:49, Rabbit сказал: При замене выставляйте правильно метки)). Стяжки и желательно пресс-если новые пружины . Только что в круг заменил рычаги и амортизаторы с пружинами. 2 литра са огона пришлось выпить. Потом ещё обмыть это дело))) Гидравлическая приспособа для стяжки пружин решает проблему))) - у товарища в гараже есть Ну или на СТО по ремонту Вольво это все сделают без моего участия, тем более всего за 2400) Мой профиль на Drive2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #375 Опубликовано 18 мая, 2019 В 07.05.2019 в 20:23, TABU сказал: Гидравлическая приспособа для стяжки пружин решает проблему))) - у товарища в гараже есть Ну или на СТО по ремонту Вольво это все сделают без моего участия, тем более всего за 2400) тут как раз инет главного фактора!!участие)))) так веселее )) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #376 Опубликовано 31 мая, 2019 Щетки летние Trico Flex. Номера: 1. Стеклоочиститель Trico Flex FX650 2. Стеклоочиститель Trico Flex FX500 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #377 Опубликовано 20 июня, 2019 Только купил XC60. Подскажите, пожалуйста, для обычного ТО (масло + фильтры) расходники из шапки темы подойдут к моему двигателю (D5, 215 лс), или есть особенности? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #378 Опубликовано 21 июня, 2019 Да, все подходит. Масло 5w-30, для холодных регионов 0w-30. 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #379 Опубликовано 21 июня, 2019 Да, все подходитСпасибо! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #380 Опубликовано 2 августа, 2019 Всем добрый день! Вот, пришлось поменять патрубок нагнетательной системы турбины, входной патрубок интеркулера p/n 31370705. Двигатель: D5244T17. Цена на Автодоке: 7 937р. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
