Artem_bke
Каталожные номера деталей и расходников
В теме 507 сообщений
11 минут назад, Morfik сказал:
Так какой мне из 2-ух артикулов выбрать, по стоимости они одинаковые, а по сути даже не знаю:)?
Не подскажу, так как себе, пока, такого не брал.
Попробуйте к @Volvo Car M1 в личку обратиться - думаю, не откажет в помощи   :yes:
Официальны послушали и сказали, что этот ремонтный комплект исправит ситуацию, т.к. этот клапан и звенит.
Так у вас, видимо, не "позвякивание", а "поцокивание" идёт, тогда да, этот клапан решает проблему, в некоторых случаях.
Изменено пользователем Staryi
Подскажите  номерок переднего локера на хс 60 2014 года только не пластик
@Андрей69b, Подкрылок передний левый 31407824; правый 31407830.
На вольвовском сайте подбора аксессуаров для мой машины ворсовые спортивные коврики идут с артикулом 39813780. Минимальная цена для меня в екзистахемексахавтодоках - 7550 руб.
Но автодок предложил неофициальную замену с артикулом 39800590 за 3200 руб.
Рискнул заказать 39800590. Подошли идеально.
Мораль - оригинал может быть не такой дорогой, если поискать замену под другим артикулом (но срабатывает такое не всегда!).
1 час назад, Artem_bke сказал:
отличная цена, у меня 10201р показывает(
13 часов назад, Shik сказал:
По цене 3200 был только один комплект, видимо кто-то сливал остатки.
36 минут назад, Artem_bke сказал:
Даа, сейчас уже по 6681 рубля, совсем не айс:no:
Народ, дабы не плодить темы решил здесь спросить совета по расходникам к следующему ТО, да и так в целом по составу работ.
Готовлю тихонько запчасти на ТО-80000, оно у меня будет как 60-тысячное.
Планирую следующее:
  • Замена масла и 4 фильтров - масло скорее всего опять Lukoil GENESIS CLARITECH 5W-30 + 4 фильтра MANN - здесь все ясно:)
  • Ремень и ролик навесного — правильно выбрал расходники?
    • Ремень приводной генератора VOLVO 31330870
    • Ролик приводного ремня DAYCO APV2740 (поизучав эту тему пришел к выводу что в "синей" коробке лежит обычно он)
    • Винт с шестигранной головкой VOLVO 30624274 - нужен?
  • Ремень поликлиновый кондиционера Gates 3PK628SF — надо ли его вообще менять на таком пробеге? Вроде говорят, что можно спокойно вместе с ГРМ.
  • Жидкость тормозная dot 4, "Brake Fluid SL", 1л ATE 03.9901-5802.2 - пойдет такая, хватит литра?
  • Диски и колодки задние — вот думаю Брембо или Ате…в раздумьях короче
    • Диск тормозной вентилируемый — BREMBO 09.B026.11
    • Колодки задние — BREMBO P 86 021
  • в рекомендациях написали замену масла ГУР — что надо купить для замены и сколько?)
  • чем грозит запотевание компрессора АС в районе муфты? - что-то надо купить для ремонта этого запотевания?
  • Плюс посоветуйтемасло в АКПП поменять? в предыдущий раз менял на 50.000 тысячах. Пока склоняюсь сделать замену, но наверно масло неориг все-таки залить, может Идемитсу.
Заранее спасибо откликнувшимся)
Привет,недавно делал ТО-3 у Алеесандра,ремень и ролик комплект 31401425,кондиционера ремень не менял,тормазуха оригинал31400204,да литр,колодки и диски брембо,масло в коробку идемитсу 10114-042B, в ГУР 2литра 83290429576 BMW/Pentosil CHF11S
Изменено пользователем Mihana
2 минуты назад, Mihana сказал:
...ремень и ролик комплект 31401425,генераторный ремень не менял...
что-то не понял, как же ты его не менял, если рем.комплект, включающий ремень, купил) - навесной и ремень генератора это же по-моему одно и тоже
@Azuro, извиняюсь кондера не менял
LAND ROVER - LR056138 - CUK 2733 :frantics: Так что же лежит в оригинальной коробке Volvo? Как я раньше и говорил, там LAK 387!
Спойлер
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста номера колодок перед и зад, тормозн. дисков перед и зад, и стойки стабилизатора задней левой (со стороны водителя) VIN YV1DZ8156F2749328 XC60 2015  Спасибо
номера колодок перед 30793943 и зад 31445796 , тормозн. дисков перед 31471034 и зад  31471033, и стойки стабилизатора задней левой (со стороны водителя)http://carcats.ru
Выкладываю номера з/ч для ТО, сайлентблоков, рычагов, щеток и з/ч
для смены масла АКПП на дорестайл
TRICO
35260
Щетка стеклоочистителя ICE 650 мм
24 часа RA 779.00 р. 1 779.00 р.
Принят к обработке
    Order-history-icon
1 23.11.2017
LAND ROVER
LR000867
Кольцо уплотнительное заливной пробки 6-АКПП LAND ROVER
24 часа MSB 74.00 р. 1 74.00 р.
Принят к обработке
    Order-history-icon
1 23.11.2017
LAND ROVER
LR002461
Прокладка сливной пробки АКПП
24 часа VKO 108.00 р. 1 108.00 р.
Принят к обработке
    Order-history-icon
1 23.11.2017
BOSCH
3397033324
Резинка стеклоочистителя 700x2 прямоугольный профиль
24 часа MSM 243.00 р. 1 243.00 р.
Принят к обработке
    Order-history-icon
1 23.11.2017
CASTROL
156EA7
Моторное масло EDGE Professional 0W-30 A5 TITANIUM 1л
1-2 дн. TF 658.00 р. 6 3 948.00 р.
Принят к обработке
    Order-history-icon
1 23.11.2017
TRICO
35200
Щетка стеклоочистителя ICE 500 мм
24 часа RA 568.00 р. 1 568.00 р.
Принят к обработке
    Order-history-icon
1 23.11.2017
LAND ROVER
LR000869
ПРОКЛАДКА ПРОБКИ КОНТРОЛЯ АКПП LF
24 часа AI 94.00 р. 1 94.00 р.
Принят к обработке
    Order-history-icon
1 23.11.2017
IDEMITSU
10106042K
Трансмиссионное масло IDEMITSU ATF TYPE-TLS (946мл) 10106-042K
24 часа GB 352.00 р. 13 4 576.00 р.
Принят к обработке
    Order-history-icon
1 23.11.2017
MANN
HU7198Y
ФИЛЬТР МАСЛЯНЫЙ HU719/ 8Y
24 часа AIM 494.00 р. 1 494.00 р.
Принят к обработке
    Order-history-icon
1 23.11.2017
VOLVO
977751
Шайба
24 часа VKO 84.00 р. 1 84.00 р.
Принят к обработке
    Order-history-icon
1 23.11.2017
MANN
PU9003Z
Фильтр топливный PU9003Z
24 часа GB 1 131.00 р. 1 1 131.00 р.
Принят к обработке
    Order-history-icon
1 23.11.2017
MANN
C35177
ФИЛЬТР ВОЗДУШНЫЙ
24 часа AI 716.00 р. 1 716.00 р.
Принят к обработке
    Order-history-icon
1 23.11.2017
MANN
CUK2733
Фильтр салонный угольный CUK2733
24 часа GB 976.00 р. 1 976.00 р.
Принят к обработке
    Order-history-icon
1 23.11.2017
VOLVO
31262931
Рычаг задний поперечный
24 часа VKO 1 363.00 р. 2 2 726.00 р.
Принят к обработке
    Order-history-icon
1 23.11.2017
LEMFORDER
3554301
Сайлентблок задней подвески (продольного рычага) R
24 часа VKO 959.00 р. 1 959.00 р.
Принят к обработке
    Order-history-icon
1 23.11.2017
LEMFORDER
3554401
Сайлентблок задней подвески (продольного рычага) L
24 часа VKO 956.00 р. 1 956.00 р.
Принят к обработке
добавлено через 5 минут
Масло заменитель  на дорестайл
Idemitsu TLS ~ Toyota IV ~ 1161640 (4-5-ст, 6-ст 1 поколения)
Idemitsu TLS-LV ~ Toyota WS ~ 31256774 (2-е и выше поколения 6-ст, 8-ст)
Кроссномера на расходники при замене масла:
На з/ч с LR все дешевле в разы. При замене масла лучше купить на всякий случай 2 кольца и прокладку.
П.С. LR002908 тоже можно взять (50 руб) всего
Резинки для щеток Алка (700мм 2 шт) - 131200
Шайба Вольво есть аналог за 4 рубля. Не знаю, подойдет или нет)
Необходимо поменять задние сайлентблоки передних рычагов это которые маслом наполненные. Перелопатил весь форум. Ставят оригинал и Лемфорден. Я пробил на сайте емекса по вину и там предлагается оригинал левый - 31387571 и правый - 31387572, но лемфордена нет вообще. На форуме тоже другие каталожные номера на эти сайленты фигурируют. Дак какие ставить то? Может в а/м 2014 года выпуска другие сайлентблоки идут?
7 минут назад, Tumyp сказал:
https://www.77volvo.ru/auto/catalog/
Тут еще раз посмотрите. Сайленты идут у всех одинаковые 3554401, 3554301
оригинальные 31476221, 31476222
1 час назад, Tumyp сказал:
Может вот эта статья вам поможет разобраться (в ней про S80, но про ХС60-ХС70 тоже есть).
14 часов назад, Spyglass сказал:
Я тут тоже смотрел. Там такие же каталожные номера.
https://www.77volvo.ru/auto/catalog/index.php?g=6&p=35
15 часов назад, Spyglass сказал:
Это вы мне про заднюю подвеску говорите. А мне на переднюю надо.
