Artem_bke
Каталожные номера деталей и расходников
В теме 506 сообщений
Доброго дня!
Подскажите, пожалуйста, номер клопа в юбке заднего бампера. Я так понимаю он должен быть серебристого цвета?
@eggor, 30756559
Доброго времени. Подскажите пожалуйста номер пластиковой пробки крышки (поддона) муфты халдекс 5. Может есть артикулы  резиновых колец этой пробки.
27 минут назад, Зевс сказал:
Нашел, номер заливной пробки 31325479
Изменено пользователем Зевс
А никто не подскажет продаётся ли отдельно сетка-фильтр от 5-го халдекса?
21 час назад, miron78 сказал:
Отправлено с моего iPhone используя
Где-то видал. Кажись на ютюбе у Юры volvosveden
В 23.05.2020 в 12:29, miron78 сказал:
Менял масло на 5-ом халдексе, там нет сетки фильтра. Там сам насос снимается, на нем пластиковая насадка которая выполняет роль фильтра. Я ее обычным очистителем промыл и все.
Я про эту сетку и спрашиваю. Она же выполняет некую фильтрацию, поэтому назвал ее сетка-фильтр.
Ну как бы да. Это такая пластиковая деталь прикрученная болтами к железному корпусу фильтра. Вообще она хорошо промывается обычным очистителем карбюратора и становиться полностью чистая. Смысл в том, что она не съемная и является общей конструкцией с масляным насосом, поэтому отдельно она не пробивается в Автодоке или еще где. Можно найти на Авито данный насос для Халдекс 5 по низкой цене и скрутить с него эту пластиковую деталь.
3755401  Подшипник опорный
993743    пружина
3776601 Опора амортизатора
Брал через приложение известного интернет магазина.  По подборке пружин и амортизаторов есть нюансы. Это номера на обычную подвеску.
@Ghost of summer, а какая ещё бывает подвеска?
@eggor, когда выбирали подвеску по VIDA  там оказалось несколько вариантов. Сразу не смогли подобрать.
@Ghost of summer, интересно в чем разница?! Слышал, что на ХС70 бывает полицейская подвеска, может на 60-ки тоже есть?
19 часов назад, eggor сказал:
Скрин из прайса 2014 модельного года.
У меня туринг подвеска, на 20 дисках машина комфортная. На обычной подвеске не ездил, сравнить не могу
Подскажите пожалуйста номер уплотнителя левой задней двери, который на проеме двери крепится в круг. А то зашел в каталоги а там только один номер 31424325 , нет разделения на левый и правый, или может они идут парами? А может разницы нет? Спасибо
Добрый день! Подниму тему. Интересует болт с распорной втулкой 30714142 крепления передней ступицы к шрус. Это старый каталожный номер и его сняли с производства, но есть новый номер, нигде не могу найти. Находил такой болт в ремкомплекте наружного шруса, но переплачивать за входищие в комплект составляющие не очень хочется. Буду презнателен за помощь, кто сможет глянуть в виде. Колхозить из из втулок от ваз не сильно хочется. Заранее спасибо.
Ещё есть номер 973528 в известных магазинах выдаёт что это втулка, но эта ли втулка как на фото или просто пластина железная не понятно, экспериментировать пока не хочу может её кто-то заказывал?
А нету их, прекратили выпуск с резиновой втулкой. Новые идут без втулки 30640878, 30670602. Может допилили болты чтобы не растягивались.
Если очень надо, можно наверное найти походящий афтермаркет, или сделать лютый кастом:
Может подскажете номер клипс, которые держат накладку на порог?
Добры день. Подскажите номер лобового стекла с обогревом, датчиком дождя и света, сити сэфити. Без активного круиза. VIN: YV1DZA5C6G2843479
Изменено пользователем amun
