Elenchka
Предохранитель прикуривателя
В теме 57 сообщений
в 15 он по моему и так идет, через прикуриватель, начиная с R17-го идет с крокодилами (у самого такой), накачивал как то по зиме ватрушку, неудобно к дальней клемме аккума крокодилом добираться, да еще ведь и крышку с аккумулятора снять надо.
  NGK сказал:
Я при подключении компрессора плюс беру с аккумулятора, а минус с кузова. Ну это,чтоб не тянуться к минусовому аккумулятора. Неудобно ведь.:)
  NaU сказал:
н дык ж там усё пластиком зашито, где ж голый кусок металла найти, ёмоё:D
  NGK сказал:
Надо приварить к мотору кусок швелера или ржавого рельса:D
  NGK сказал:
Скоро переобуваться буду, фото скину, куда подключал:D
  s.e.r.g. сказал:
да уж, мы легких путей не ищем:D
вспомнилось по аналогии, не скажу на каком сайте,
один владелец решил проблему экономии незамерзайки на омывалках фар следующим образом: писалки там на бампере стоят не выезжающие, а постоянные в виде штырьков. Так вот он на них одел резиновые трубки, просверлил в бампере дырки, через них завел трубки обратно под капот и просверлился в бачок омывайки:D.
Ну типа жидкость погонять:D!
Ну так еще фотоочет выложил, ну че та народ не стал так делать, а решается проблема просто, вытаскиванием предохранителя моторчиков писалок и жижа льется только на лобовое.
такая уж она непредсказуемая русская душа:D
У меня тоже уже дважды полетел предохранитель прикуривателя.
Там стоит обычный USB переходник для зарядки телефона.
  Alexander_Shv сказал:
Подскажите, пжста, где находится предохранитель и какой нужен на замену? Тоже в эти выходные вышел из строя(((
  Spyglass сказал:
В ногах переднего пассажира, 15А.
пинцет для смены предохранителя, находится в крышке блока предохранителей под капотом.
- Предохранители - в любом магазине автозапчастей
- Деньги на предохранители - можно заработать менеджментом :D
Serg и NGK, спасибо)))
Пожег все три прикуривателя компрессором ))) нашел только один предохранитель. В ногах пассажира. Подскажите плз, где остальные?
Мотив "от балды" - фундаментальная основа поступков русского человека © А. Садовский
в мануале))) а так у водителя в ногах посмотрите и под капотом)
  NGK сказал:
..., неудобно к дальней клемме аккума крокодилом добираться, да еще ведь и крышку с аккумулятора снять надо.
Улыбнуло!:D
Из той же оперы, вчера на стоянке у своего Матиза пляшет танцы с бубнами и со слезами на глазах "водительница", в подтанцовке ей водитель рядом стоящего Фокуса. Спрашиваю, что случилось, чем помочь? Ответ: вышла из магазина, села за руль, вставила ключ в замок зажигания (мотор не запускала), а руль (о ужас!) не поворачивается, заклинило! Говорю им запустите сначала двигло или ключик в замке зажигания "пошевелите". Взгляд у дамы недоуменный, но рукой качнула брелок на ключе зажигания, руль естественно заблокирован - "я же пошевелила":D:D:D Пришлось самому пошевелить ключ и случилось в их понимании просто чудо! Блокировка руля отключилась!
Самое интересное, "спасителем" точно в такой же ситуации выступаю уже второй раз. :eek:
  ЮГА сказал:
Улыбнуло!:D
Тоже похожий случай был, только "замок зажигания заклинило!" Лето, жара. Вывернутыми колесами дама слегка наехала на поребрик и поставила на паркинг. Рулевое в натянутом положении. По возвращении - ключ не проворачивается, рулем пошевелить не догадалась. С нее пот течет, с ребенка течет, ревут оба. На стоянке рядом никого. Хорошо мимо проходил. Показал, объяснил, столько радости было. Говорит на всю жизнь запомнит.
Преды на все три розетки в 2012 мг находятся в ногах у пассажира. N7 и N22
Оба по 15 ампер. 20 ампер застремался втыкать.
  Creeping Shadow сказал:
Под перчаточным ящиком
В блоке А: №7 - гнездо на 12 В в багажнике
В блоке Б: №22 - гнездо на 12 В в туннельной консоли (в подстаканнике и для задних пассажиров)
AndreyS, вот нету в багажнике этого предохранителя в 2012 г. В 2011 по свидетельствам очевидцев - есть
  Водолей сказал:
Да уж, а "массу" под капотом найти в понимании некоторых это просто, что-то заоблачное:D
