Mike1983
Гул заднего моста Вольво XC60
В теме 170 сообщений
Теперь думаю, что с родным делать?Стоит его пробовать самому разбирать и искать,какой подшипник гудит?Или могу потом не собрать?Я профан в этих делах.
Что теряете?
Конечно, надо восстановить и потом продать - вернуть деньги, или оставить себе в запас.
Лучше сдать в ремонт, где это уже делали (Ленд-Ровер - верная подсказка).
Георгий
Niko, там же выпресовывать надо (или как то так), да?
Выпресовывать\вприсовывать и по технологии даже с нагревом и т.д. Это со слов мастеров из ЛР, кот их каждый день ремонтируют))
Разобрать-собрать не сложно, а подшипник заменить (без навыков) трудновато.
для разбора нужен специальный ключик+приспособа которой нужно контролировать усилие проворота вала при затяжке.
Поставил б/у редуктор вместе с халдекс. Прошел 400 км после установки. Пока в салоне тишина. Надеюсь, больше редуктор меня не подведет. Теперь думаю, что с родным делать?Стоит его пробовать самому разбирать и искать,какой подшипник гудит?Или могу потом не собрать?Я профан в этих делах.
сколько стоит работа в сервисе? и детали?
и за сколько оно продастся...
когда всё это можно будет сопоставить, тогда и делать выводы
самому лучше не лезть, навыки, спец приспособления и риск наделать, а не сделать. Пусть так лучше лежит.
Продастся ли вообще-не знаю. Не так много таких Вольв по Калининграду ездит. А полноприводных вообще единицы. Про запас хотел оставить. Если это их болезнь, лучше сразу готовую деталь иметь. Или вообще оставить как есть. Если снова загудит, тогда и заниматься ремонтом. В литве предлагали перебрать. А вот как его проверить? Опять редуктор менять? Ведь пока не поедешь, ничего не поймешь.
у меня такой гул проявляется только на 6 передаче, при ускорении от 60 до 80. плюс заметил что назад не так сильно передается крутящий момент, может быть что задний редуктор?
С ростом скорости гул моста должен прогрессировать.
То скорее всего ступичный подшипник загудел. Надо смотреть, а то когда он заклинит...
они не клинят,просто гудят и начинает люфтить колесо
не другом авто что в профиле, но не у меня дошло до того ( не у меня) что колесо подклинивать стало на льду на небольшой скорости и при этом много шума не было, так что лучше проверить и устранить;)
был человек который забеспокоился когда у него ABS засветился на панели,гудящая и люфтящая задняя ступица ХС90 стёрла датчик абс.Лучше ремонтировать конечно вовремя.
Ого! как там всё добро болталось.
Видел wv гольф 3 с близким в Вашем рассказе люфтом, когда чел сказал, что ладно, еще поезжу и сменю подшипник:eek:
я бы даже авто забирать с таким не стал, ибо даже на 60 заблокирванное заднее колесо... таких дел можно наделать!:eek:
выяснили, гудит коробка передач, на 6 й передаче.
Я так и думал, просто не хотел пугать.
вы как гуру может знакомы с такой проблемой у кого то еще? из за чего это может быть и как решается. спасибо
К сожалению не в курсе. Беглый экскурс по гуглу говорит, что возможно это планетарка. При этом некоторые тыщ по 100 с гулом ездят и все нормально. Такая проблема на 6 передаче мелькала на форуме сх-9. Обычно в нашей коробке гул от 1й передачи, что конечно не так критично.
Добрый день. Когда у меня начал гудеть редуктор заднего моста, тоже думали сначала на коробку. Но гудел даже на нейтрали. И гудел точно подшипник, поскольку планетарки гудят неравномерно, громче-тише-громче и т.д. Износ шестерен не может быть равномерен. В коробке тоже есть редуктор, но гудеть будет на всех передачах. Попробуйте когда появляется вой пощелкать передачами.
Вот у меня тож загудел задний мост. Подскажите партномер редуктора пож. Попробую поискать.
Коллеги, ну подскажите пож, что искать то? Новый редуктор под 200 тысяч, у меня вся машина сейчас тыщ 800 стоит.
Привет! У вас там куча контор по ремонту редукторов. Обзвоните, кто делает LR в том числе.
Обычно всё сводится к замене опорных подшипников. Ничего сложного, надо только иметь оснастку и руки.
Георгий
