Partner
Радар детекторы
В теме 425 сообщений
"Wistler pro68se" - никогда не подводил.
Две педали и четыре колеса ...
  Агзам сказал:
Подводил подводит и будет подводить т.к. стрелку никто из детекторов не ловит ;)
Что такое стрелка?
хотя как бы говорят что якобы он ловит но пока живых отзывов не видно
Да, для "Стрелок" охотника пока нет, но благо, их пока не много... У меня Beltronics Vector 940a - отличная вещь, но выключен "Режим лазера", т.к. есть ложные срабатывания, видимо, из-за «Safety»…
В общем отчет по Cobra RU R9G: маршрут СПб-Вологда-СПб. Крисы ловит на ура, за 500-700 м до метеостанций с камерами начинает пищать на прибор, детектирующий антирадары (что странно), что это так и не понял. GPSL-блок работает, база камер достаточно приличная, камеры действительно там весят. Как быстро она будет обновляться - не понятно, нужно тестить. Ну и самое главное - установить девайс стационарно с подключением к цепи питания автомобиля, но возможностью снятия основного блока (финны не любят), ибо куча проводов в салоне меня напрягает. Неприятный момент: можно выкинуть сразу кабель USB-miniUSB и штатный зарядник для пульта-экрана - в кабеле не контакт, зарядник выдает не правильное напряжение, да еще и пульсирующее.... В остальном я доволен.
хочу поделиться своими впечатлениями по радару Escort Passport 8500ci Int, кот. удалось протестировать боем в Татарии (там сейчас больше всего радаров стоит).
В трех словах: доволен как слон :D
1. Видит все радары, включая стрелку (ее как сам по к-диапазону, но чаще вперед предупреждает по gps);
2. Скрытая установка рулит - нет кучи проводов и липучек на стекле + можно использовать в Европе;
3. Интерфейс френдли - есть режим настройки мин скорости, ниже кот. радар тебя не трогает, режим автоприглушения звука, чтобы не выносить мозг пока сбрасываешь скорость, приятный женский голос :D
4. Gps база стационарных радаров, регулярно обновляемая - буквально вчера пришло письмо на почту об очередном обновлении (получается, стараются раз в месяц обновлять)
Из минусов только цена, надеюсь, что себя оправдает, во всяком случае сгоняли в Татарию и обратно без единого штрафа (без радара обычно в тыс. пять укладывались).
Позже выложу фото с установкой дисплея - долго ломали голову куда его запихнуть :)
Cobra умерла однако. Жила одну поездку, все было отлично, крисы азимуты брала исправно, кроме того база gps достаточно точная. Но теперь при попытки включения горят предохранителив антирадаре. Причем пофиг как подключать через прикуриватель или напрямую. Сдал по гарантии, жду. Чказали что если до 21 мая не отзвоняться-значит за деньгами. Без антирадара плохо однако...
  ichirokyoto сказал:
А Вы ПДД нарушать не пробовали? :) 3 раза (в 2 стороны) проезжал татарстан/башкирию без радар-детектора и штрафов.
XC70 бронза :)
Имелось ввиду ПДД не нарушать? Если у на ПДД не нарушать, то не доедешь никуда. Интересно сколько бы я до Челябинска ехал соблюдая скоростной режим (2500 км)? Дня 4 наверное. Вот по обгонам - принципиально не нарушаю, а скорость... Грешен.
  sss-beta сказал:
Тише едешь - дальше будешь.
  sss-beta сказал:
Сказочники....
Эти 3 раза я ездил до Кургана, из МСК это около 2100км. Укладываюсь в сутки, в зависимости от погодных условий и времени отъезда.
Скорость держу максимум +20 от разрешенной, но средняя скорость получается всё равно около 80 км/ч. Чтобы получилась реальная выгода по времени, нужно постоянно ехать от +40.
Учитывая то, что постоянно нарушая скоростной режим есть большой шанс нарваться на общение с полицаями эта выгода по времени превратиться в полчаса-час (не учитывая прочие опасности при превышении скорости) + повышенный расход топлива.
XC70 бронза :)
  Homas сказал:
Есть принцип безопасного управления авто - если дорога (обстановка, покрытие и тп) позволяет безопасно ехать 120-140, зачем ехать 90 :confused: Если только из-за штрафов, то проще купить радар-детектор.
Если Вы принципиально не нарушаете, даже если стоят кривые знаки, кот. явно установлены не из соображений безопасности, то можно не только на антирадаре сэкономить, но и на машине (или как минимум двигателе) :D
  Homas сказал:
При плотной расстановке радаров Ваши "+20" могут в очень приличную сумму обратиться.. мы большую часть из 5 тыс. чаще всего собирали штрафами по 100-300 руб., просто их было много ;)
  Homas сказал:
Сказочники....
Гы-гы.
На майские ехал по М1 из москвы. скорость на 300р т.е. не выше 130, в населенке 70-80. обогнал меня туарег на чешских номерах. шел где-то 140-150. вскоре вижу стоит на обочине с полицаями беседует. попался. где-то через час опять догоняет и уходит. через полчаса смотрю опять стоит на обочине "беседует". Через час опять догоняет. В общем до границы 440 км мы доехали вместе :). несложно посчитать что 20 минут простоя с гибдд наверстывается за 2 часа. даже если договорится на месте то все равно 10 мин = час. :D
Просто не нужно наглеть и радар-детекторы не понадобятся.
  dmitryn сказал:
Гы-гы.
Нет прочто надо качественный радар детектор. А у него наверняка вообще его не было ;). Я ездил пока максимум 1900 км без остановок кроме заправок. Люблю ездить ночью там только стационарки знать надо остального сброда нет ! Так скорость до 160-170 доходит. Пришло только 2 штрафа автоматической регистрации ;). Так что детекторы рулят !
Да рекорд 1900 км за 17 часов с копейками
И таки 90% катастроф - превышения скорости.
  ichirokyoto сказал:
Это Вам только кажется, что безопасно, реально на дорогу может выбежать корова, вылететь кто-нибудь с проселка и т.д.
На М1 перед мной дважды выбегали собаки, приходилось оттормаживаться, была бы скорость повыше - х.з. что в результате получилось бы.
  ichirokyoto сказал:
Стараюсь принципиально не нарушать, только скорость немного :)
XC70 бронза :)
  ichirokyoto сказал:
Места где стоят ДПС:
- понятны на дороге;
- забиты в навигатор.
Штрафы не собираю.
XC70 бронза :)
