al75
из габаритов ДХО
В теме 58 сообщений
25 минут назад, Бес сказал:
Контроллер используется, может он чего там делает, чтобы мозги не видели замену галогена на лед.
Думаю, контроллер всё-же имеет высокоомный вход, т.е. - обрыв :(
@s.e.r.g., не, я ту т не специалист.
Я из тех, что поставил - работает. Не работает - выкинул и поставил то, что работает :haha2::haha2:
Не до тонких материй с обманками. ;)
1 час назад, Бес сказал:
А при чем тут галоген? На xc60 штатный габарит тоже светодиодный.
3 часа назад, s.e.r.g. сказал:
А если просто отключить штатные, то машинка будет ругаться?
отключить штатные - это кого?
21 час назад, WhyMax сказал:
Осталось активировать отсутствующую функцию автосвета в автомобиле.
Отличная работа! Про датчик света очень жду результатов, ибо тоже с этим столкнулся(
Разговор в принципе зашел про "отключить - будет ошибка" )))
А я уже переклбючился на галоген.
Спасибо за поправку.
Разговор зашел о замене лампочек на светодиоды, это обсуждалось в соседних темах - их мощность, ошибки, обманки.
В фарах головного света штатно установлены лампы накаливания 5 вт оранжевого цвета по бокам, которые работают как габариты. Я очень долго ездил с перегоревшими лампами накаливания, ошибок на приборке и в Vide нет.
В габаритных огнях (переделка которых здесь описана) 3 светодиода, на вид SMD 3528 (могу ошибаться).
Что было, когда ездил неделю без одного габарита я не вспомню, историю ошибок ковырять лень.
А за 2 суток использования авто без второго габарита никаких ошибок на приборной панели не появилось, возможно связано с этим (одна из фар уже была переделана):
Чтобы сохранить функцию габаритных огней я подключил к цепи 6 светодиодов SMD 5050 на каждую сторону - это простой способ.
Можно пойти и другими путями - например поставить второй DC-DC преобразователь с диодами, который будет подавать на мощные светодиоды пониженное напряжение в режиме габаритных огней.
Изменено пользователем WhyMax
Про ошибки вообще интересно с внешним освещением.
Перегорел штатный диодный ДХО (14MY) Сообщений нет, ошибок по ВИДА - нет.
И только когда залезаешь в техобслуживание, там видно - ходовой правый 100%, ходовой левый 0%.
Активации, понятно , подлежит только правый.
Проходит время...
Сообщений на панели нет, но при очередной проверке ВИДА - вот она, ошибка по ДХО.
Проходит время...
При очередном запуске мотора - "Неисправность внешнего освещения".
Прочитал в ВИДА, что регистрируется ошибка если.... тыр-пыр-растопыр. :haha2:
Короче не всегда ошибка и сообщенние появляется когда перегорает габарит или ДХО.
Опубликовано (изменено)
Чтобы завершить пост - добавлю информацию по подключению.
Как и многие я взял питание с предохранителя F22 (у меня он отсутствовал), питание на котором появляется только, когда двигатель заведен.
При включенном зажигании и заглушенном двигатели ДХО НЕ горят.
На авто, отличных от MY13 схемы электропроводки могут отличаться, смотрите схемы или проверяйте тестером.
Как найду клемму под предохранитель - переставлю его на штатное место, а провод заведу снизу.
От габаритных огней отдельных предохранителей вроде бы нет, провод по идее идет от блока CEM.
Подключился к нему прямо возле разъема фар, прозвонив нашел нужные контакты (они пронумерованы и подписаны на колодках):
1 - габариты
2 - поворотник (при включении поворотников ДХО притухает)
10 - масса (для ДХО она уже не нужна).
Провода желательно пропаять.
Следующим шагом возможно сделаю ДХО с более массивным радиатором и вынесу его наружу, тогда можно добиться еще большей яркости и не бояться за перегрев.
@WhyMax, я правильно понял, что 6 мощных диодов подключались параллельно, на преобразователе было настроено ~3.3В ?
Заказываю компоненты и готовлюсь повторить этот подвиг :)
9 минут назад, ant0nk0 сказал:
Нет, по 3 светодиода в цепочке.
3 минуты назад, WhyMax сказал:
По 3 светодиода и DC-DC на ~10В ?
И еще вопрос - чем ограничивался ток? Впаивался резистор?
19 минут назад, ant0nk0 сказал:
Ток ничем не ограничивался, этой платой понизил напряжение примерно до 10В на 2 цепочки по 3 светодиода.
Можно найти аналогичные платы с ограничением по напряжению и току, с подстроечными резисторами.
На вход подал 14,5В и экспериментальным путем выставил такое напряжение, чтобы плата и светодиоды не грелись до критических температур.
Напряжение на выходе и температуру, к сожалению, уже не помню - делал давно, а подключил все только этим летом.
Есть вариант еще проще - найти яркие ДХО, которые влезут внутрь корпуса.
Отодрать стекло и приклеить внутри фонаря.
Проблема только одна - для дхо с мощными светодиодами нужен хороший отвод тепла, как вариант вынести радиаторы за пределы корпуса с обратной стороны. Штатные ДХО на рестайле как раз так и сделаны.
@WhyMax, потихоньку приступаю к изготовлению ДХО. Купил новые габариты Депо, все комплектующие из списка. Единственное - в моей реализации не будет 2 вида диодов. Будет в каждом фонаре по 6 диодов, в режиме габаритов они будут притухать (как рестайловые фонари)
вопрос - как наиболее гуманно разобрать фонарь? Автор темы резал ножовкой. Так не хотелось бы. Попробую нагреть
Греть в духовке или феном, но потом все равно резать ножовкой или просто ножом.
Обратно можно склеить герметиком для фар, тогда можно будет бесконечно разбирать и собирать в будущем.
Если треснет стекло при разборе  - в будущем фонарь всегда будет запотевать на мойках и т.п.
Если кому надо за 4к отдам,новые. Для экспериментов!
@WhyMax, еще хотел уточнить - светодиоды направляются в отражатель? Т.е. примерно перпендикулярно движению авто?
@WhyMax, и последний вопрос.. судя по фоткам, DC-DC преобразователь был расположен внутри каждого фонаря? ему ведь там жарковато, наверное, приходится?
Расскажите как ДХО себя показали в течение прошедшего времени? Спасибо
Я как обычно прибегнул к али-экспресс
Подключал вот так; основной провод на пробуждение авто
Приглушение на 50% при включённых фарах, на прямую к реле.
Свет в режиме «Авто»
0E374CAE-C3AE-4571-B0C6-D17EDA528C24.thumb.jpeg.21d0fb7761b4d0055d30a458d587c2ae.jpeg1E5AF99C-9508-4D96-B74B-3709AD9A8853.thumb.jpeg.8e5cc5d30a1d7dd50d3816d56941a094.jpeg
