Plambir72
Форсунки омывателя лобового стекла
В теме 174 сообщения
Уже знаю ))
  В 12/3/2016 в 13:08, Keratex50 сказал:
Вот хочу поднять тему форсунок, может что можно сделать. У меня 2013 гв но MY 14 года. Форсунки брызгают плохо, расход омывайки большой. Может уже есть решения веерные или альтернативные, чтобы подошли?
Проверь, может не все форсунки брызгают. На ТО попросил отрегулировать и почистить - оказалось , что я даже не обращал внимания , что на средней и правой по одному отверстию просто были забиты.
Были мысли что там засорились может форсунки, но прежде чем чистить думаю "дай уточню" может веерные кто придумал уже. Просто на хонде и шкоде были веерные форсунки и мне нравилось.
Значит буду эти чистить, смотреть
Наверное если все почистить и настроить как надо, то должно быть все хорошо. Раз в целом всех устраивает и альтернативу не ищут.
Я тоже перед зимой иголочкой прохожу все отверстия, пока нареканий нет.
Читаю и не понимаю - все-таки есть ли веерные форсунки на рестайл?
Эксплуатирую одновременно xc60 и xc90 - обе 2012 гв, причем на 90 форсунки без подогрева. Держать чистым лобовик в девяностике на порядок легче - как за счет форсунок, так и за счет насоса. При этом расход омывайки раза в 3 меньше на хс90 (омыватель фар есть на обеих авто).
Нажимаю буквально на полсекунды (чтобы омыватель фар не включился) - стекло чистое.
В хс60 надо держать секунды 3, и все равно стекло нормально не смывает - веерная форсунка достает где-то до середины стекла.
Я тут иголкой почистил. Но толи сильно почистил, может там что проткнул. Раньше у меня было так, нажал на пол секунды на стекло брызгает омыватель фар нет.  А теперь после чистки получается что надо нажать и ждать секунды 2, пока вода польется. Дворники уже по сухому, омыватель фар сработал и тока потом вода пошла на лобовое.
Кто что думает? Пока думаю менять форсунки на новые и посмотреть как там будет.
И еще вопрос может не совсем в тему, но из этой же серии. Омыватель фар как омывать должен? просто я когда стою и срабатывает омыватель фар, то у меня весь капот мокрый и до лобового достает, те я не понял это норма или может .....настроен не верно или еще чего.
  В 12/5/2016 в 12:05, Keratex50 сказал:
Это каждый раз так теперь? Если да, то возможны варианты. У меня было такое. Дилер по гарантии насос омывайки менял.
А по поводу омывателя фар - если длинными нажатиями на рычаг, то по-моему каждое четвертое на фары идет. Чтобы на фары не брызгать, надо короткими нажатиями пользоваться (меньше секунды). Но если у Вас проблема, описанная выше, то короткие нажатия не помогут. Сначала устраняйте проблему с задержкой подачи жидкости на стекло.
Изменено пользователем Sugimori
Каждое пятое...
  В 12/6/2016 в 11:28, Sugimori сказал:
А по поводу омывателя фар - если длинными нажатиями на рычаг, то по-моему каждое четвертое на фары идет. Чтобы на фары не брызгать, надо короткими нажатиями пользоваться (меньше секунды). Но если у вас проблема, описанная выше, то короткие нажатия не помогут. Сначала устраняйте проблему с задержкой подачи жидкости на стекло.
По замене насоса интересно, т.е. он работал, но с малой производительностью? Может в этом и есть наша проблема.
У меня тоже как бы задержка - если коротко нажать, то пару капель вниз стекла вылетает и все, никакого нормального веера, как, к примеру на xc90.
@BelarusUberAlles, Нет, тут проблема кардинальнее. После нажатия на рычаг слышно жужжание насоса, но жидкость на стекло поступает через пару секунд, когда щетки уже пару взмахов сделают по сухому. И проблема появилась вдруг. До этого все работало штатно.
Захряс обратный клапан.
Вот и не удерживается вода в магистрали и стекает обратно в бак.
@jon, Я дилеру и предлагал рассмотреть вариант с обратным клапаном. Но они после диагностики насос поменяли. Т.к. было по гарантии, мне все равно. Главное проблема ушла.
  В 12/6/2016 в 11:52, jon сказал:
Подозреваю такую же вещь у себя. Сейчас заказал расходники, буду переделывать подачу жидкости на форсунки.
  В 12/6/2016 в 12:18, NaU сказал:
У меня кстати подача переделана с тойотовскими обратными клапанами, как здесь на форуме описывали. Стало лучше, но все равно, короткого нажатия не хватает.
Кстати, может кто знает, на насосе есть обратный клапан?
Изменено пользователем BelarusUberAlles
Как правило нету там его.
Получается что обратный клапан в форсунках? Или у меня совпадение не удачное, что почистил иголкой, в некоторые далеко заходила и сразу началось такое, что выше описано.
Зачем глубоко засовывать иголку?
Налет у самого сопла форсунки.
https://a-a.d-cd.net/7677b46s-960.jpg
Форса не наша, налет наш )))
  В 12/6/2016 в 18:45, Бес сказал:
А шоб по самые гланды! Главное чтобы иголка была толщиной с отверстие в форсунке. Налёт везде, а не только там, где его видно.
@Keratex50, Я ничего не чистил и никуда не тыкал иголкой, но проблема очень похожа на Вашу. Нажимаю, дворники машут, воды нет и только через некоторое время, начинают брызгать. Нужно искать обратный клапан. :frantics:
