Plambir72
Форсунки омывателя лобового стекла
В теме 174 сообщения
Привет всем, кто нибуть снимал дворники? Есть у меня мысль на пару шлицов их вверх поднять, как раз попадут в обогреваемую зону.
4 минуты назад, luru2006 сказал:
водительский нельзя поднимать. будет на стойку заходить. На некоторых других машинах был зимний режим дворников. На Volvo попробовал- вроде нету
Изменено пользователем adh
Я прикинул, на пару шлицов не будет.
У меня дорестайл до стойки при взмахе меньше см.Может у Вас и можно уже
Зимнего режима нет, это точно. А дворники приподнять попробую, попытка не пытка.
3 минуты назад, luru2006 сказал:
отпишитесь потом что получилось
Ок, седня потеплело, было -17, попробывал с обогревом стекла по трассе дворники включить, думал вырву все, вот шняга.
У меня до стойки "мертвая зона" примерно сантиметров 10-15.
57 минут назад, luru2006 сказал:
А та самая "мертвая зона" проблема многих современных авто, видать у них там грязи на дорогах нет...
Практиковал я подннимание щеток на пару шлицов на других авто - начинают заскакивать на уплотнитель стекла, а в случае с нашим авто будет биться в накладку стойки, да и внешний вид будет видимо не очень, с криво стоящими щетками.
Проще, как здесь добрые люди советовали: обрабатывать в снегопад щетки антильдом из спрея.
@diadya-fedor, так и я о том же
1 час назад, luru2006 сказал:
что то у Вас очень большая какая то зона получается. У меня левая щетка параллельно стойке левой останавливается буквально за 6-7мм до нее
Картинки 1 и 2
http://accessories.volvocars.com/ru-ru/XC60/InstallationInstruction/Document/VCC-461347-1/2017/D4%20AWD
Извиняюсь 10-20 мм. А на счет спрея это идея.
Немного поэкспериментируешь и купишь зимние щетки. В наших местах все это не поможет.
А что за зимние щетки?
8 минут назад, luru2006 сказал:
Посмотрите рядом тему. Там много написано.
Появилась возможность и три дня назад переделал схему подачи омывайки на лобовое стекло. Заменил обратные клапаны, поставил тойотовские, уголки и тройник. Позавчера и вчера ночью было достаточно холодно.
 С утра форсунки брызгали " на холодную". Машина прогрета не была. Был приятно удивлён. Запаздывания подачи незамерзайка на стекло при нажатии на рычаг нет.
Да, форсунки струйные, авто - дорестайл.
Изменено пользователем NaU
@NaU, проблемма решена?
Только что, adh сказал:
Пока доволен, что будет дальше время покажет.) Ну у меня со старой схемой, как погода меняется, чуть мороз и все хана- мёрзнет. Постоит нагретая машина, оттает и начинает брызгать. А тут сразу на холодную работает. Будем посмотреть дальше.)
8 минут назад, NaU сказал:
Видимо обратный клапан не держал, его сменили.
интересно, почему ранее примерзало? Жидкость видимо та же.
у меня после омовения и если не попрыскать прихватывает в самих форсунках.
14 минуты назад, diadya-fedor сказал:
Жидкость одна. Ликви до-26. Как мне показалось дело в клапанах. Наши открываются под бОльшим давлением, тойотовские под меньшим. И подмерзало в клапанах КМК.)
не, давление там если нет ухода жидкости сразу будет и собственно она будет из форсунок вытекать. Вряд ли этот насос давление нагнетает со временем (чем больше работает - тем оно выше).
Может в клапанах грязь какая или чего попало?
