Кутузов
Веерные форсунки на XC60 с подогревом - БЫТЬ!
В теме 434 сообщения
Про номера всё понял. И подходят на 70-ку. Может где пропустил, но вопрос: Веерные форсунки черного цвета? У меня обычные покрашены в белый, под цвет кузова. Черные ставить вроде, как не очень.:(
Можно же покрасить!
Кутузов помнится крышки красил и отправлял форсунки, но вот не знаю - че за крышки и сьемные ли они...
у вас форсунки под колпачком. под них есть свои веерные форсунки на которые этот колпачок одевается.
Был сегодня в Мусе на Варшавке. Официалы говорят, что веерные форсунки не ставят на машины, где стоит city safity. Типа от такой форсунки брызги могут попасть на датчик, и машина остановится на полной скорости ипоэтому на новые машины веерные не ставят.
5 минут назад, Graf 4x4 сказал:
:) а в дождь надо держать зонтик над машиной?
и не припомню я сообщений про веерные форсунки и срабатывание CitySafety
На хс70 2015 и сефети стоит и веерные форсунки, проблем со срабатыванием от брызг нет!
16 минуту назад, Леший сказал:
все верно! раньше говорили что будет айайай как плохо работать а потом взяли и поставили, сами себе противоречат в вольво:)
10 час назад, Кутузов сказал:
А сейчас на новые хс70 веерные ставят? Мне сказали, что на все машины, даже хс90, где есть city safety, ставят стрйные.
Леший! Так изначально было или сам менял? У меня на хс70 2015 мг стоят струйные.
Одна вертикальная щель в форсунке, значит веерная, все с завода установлено
В 03.01.2016в13:59, Кутузов сказал:
Всё понятно. Не подскажете номера.
А Toyotовских веерных без подогрева номерок не подскажете, если кто ставил.Спасибо
Уважаемые пользователи веерных форсунок, не подскажете ли как регулируется веер на оригинальных форсунках?
Установил я себе веерные форсунки, так струя (вернее веер) от них бьет слишком низко, левая вообще наполовину в капот.
Форсунки оригинальные, заказывал у Кутузова.
Встали хорошо (ровно) щелей между корпусом форсунок и капотом нет.
Регулируются ли они вообще?
Спасибо...
автомобиль - вольво хс60, 2012 гв
Изменено пользователем ss-kazan
14 минуты назад, ss-kazan сказал:
Как я понимаю никак. Веерные форсунки идут с S80, а там наклон стекла другой. Только если колхозить (как другие делали) с резиновым клином/прокладкой под форсунку.
Правило простое: я смотрю, но не мешаю.
27 минуты назад, ss-kazan сказал:
Спасибо...
Хочу огорчить. У них нет регулировок вверх-вниз. Если ставить с другой модели-только прокладками, что не очень эстетично. некоторые подпиливают сами форсунки если есть возможность.  В  городе и до скорости 70-80 они супер. На высоких скоростях- они хуже обычных, смачивают тока нижнюю часть стекла. Приходилось сначала просто брызгать и ждать пока потоком омывайку вверх не поднимет.
я, после экспериментов, оставил одну веерную (водительскую) и одну струйную - уже 3 года очень доволен)))
знаю кто-то из форумчан - тоже так ездит
Большое спасибо всем за ответы.
Придется экспериментировать
Поставил веерные форсунки на ХС70. Сначала показалось что струя бьет низко. Но при езде по дороге оказалось что льет туда куда нужно, почти все стекло покрывает. Единственное, что не ставил обратный клапан. Для чего он нужен? с его установкой напор струи упадет?
Не упадет.
Чтобы вода в бачок не опускалась. За время пока она оттуда насосом поднимется - щетки по сухому стеклу пару взмахов сделают.
Она и так вроде не опускается. В штатной схеме клапана не было.
38 минуты назад, -Shum- сказал:
В штатной схеме их минимум 3
17 час назад, adh сказал:
Так зачем дополнительный тогда втыкать? или эти клапана в штатные форсунки интегрированы?
