· #301 Опубликовано 12 марта, 2013 Lexx24, хммм изучил...Если верить картинке, то клапан изначально не ставится на заднее стекло По идее открыв заднюю дверь видим шланг (обвел на картинке красным кругом) и он держится тугой резинкой прикрепленной к самой двери, вот вытащив резинку и потянув за шланг, как раз и увидим клапан.Так выглядит клапан установленный на Фокусе: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #302 Опубликовано 12 марта, 2013 Lexx24, хммм изучил...Если верить картинке, то клапан изначально не ставится на заднее стекло По идее открыв заднюю дверь видим шланг (обвел на картинке красным кругом) и он держится тугой резинкой прикрепленной к самой двери, вот вытащив резинку и потянув за шланг, как раз и увидим клапан.Так выглядит клапан установленный на Фокусе:2 фотографии не загрузились, но я понял о чем вы говорите.Если его нет, что там будет??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #303 Опубликовано 12 марта, 2013 Lexx24, после слова на Фокусе? Эти не загрузились? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #304 Опубликовано 12 марта, 2013 Lexx24, после слова на Фокусе? Эти не загрузились?до этого слова Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #305 Опубликовано 12 марта, 2013 А так видно? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #306 Опубликовано 12 марта, 2013 А так видно? Спасибо. Из дома все видно. На работе блокировки стоят Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #307 Опубликовано 13 марта, 2013 Кстати это нормально, когда на заднее стекло долго не льется вода??? Ехать к ОД??? Кто сталкивался??Вода (или что там у Вас залито) должна литься сразу. У меня такая фигня была. Дилер заменил обратный клапан, но долго шел он к этому. Сначала насос поменяли - не помогло. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #308 Опубликовано 13 марта, 2013 Что-то "МАЛО" картинок (одних и тех же)!... А слабо ещё раз 10 выложить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #309 Опубликовано 13 марта, 2013 а кто знает от можно ли другую форсунку поставить чтоб на все стекло лила Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #310 Опубликовано 13 марта, 2013 Timurik, долго не льется - это сколько? У меня в основном первый взмах на сухую. Иногда бывает, что ок. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #311 Опубликовано 14 марта, 2013 Timurik, долго не льется - это сколько? У меня в основном первый взмах на сухую. Иногда бывает, что ок.У меня теперь уже всё льётся СРАЗУ при нажатии на рычаг - после замены обратного клапана - о чем я и написал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #312 Опубликовано 16 июня, 2013 Дешёвый способ получить веерные форсунки:- разгоняетесь до 130 км/ч, и готово!Очень сильно плескаются брызги на такой скорости. Страшно подумать что бывает с изначально веерными форсунками - до стекла видать вообще не долетают. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #313 Опубликовано 17 июня, 2013 Klinsmann, до 180 км/ч-долетают замечательно...быстрее в дождь не пробовал...кстати на новой почему-то струйные форсунки-теперь точно понимаю разницу,веерные намного лучше Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #314 Опубликовано 1 апреля, 2014 я приноровился из струйных делать эффект веерных)В тот момент когда дворники заходят на самый верх и вот-вот пойдут вниз нужно брызнуть. Таким образом на дворник попадает струя и он разбрасывает ее по всему стеклу.В общем глупость конечно, но работает в 9 случаях из 10! ) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #315 Опубликовано 20 июля, 2014 опираясь на информацию из первого поста, поискал артикул 30796028нашел во всех основных интернет магазинахполучается, что этот старый партномер снова появился в свободном доступе?или это какая-то новая модификация старого артикула?есть ли смысл их покупать? (XC60 2010гв) И в наших душах и телахДобро и зло, как две напасти.Хотим добра, грешим в делах,Стремясь урвать кусочек счастья... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #316 Опубликовано 21 июля, 2014 Старые уже не производятся, к сожалению, не смотря на артикул. Привезут все равно новую модификацию (тоже заказывал старый артикул, а получил под новым=) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #317 Опубликовано 14 августа, 2014 Купил у Саши Кутузова веерные форсунки, поставил минут за 10. Пока впечатления очень положительные, рекомендую. И в наших душах и телахДобро и зло, как две напасти.Хотим добра, грешим в делах,Стремясь урвать кусочек счастья... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #318 Опубликовано 15 августа, 2014 Старые уже не производятся, к сожалению, не смотря на артикул. Привезут все равно новую модификацию (тоже заказывал старый артикул, а получил под новым=)А новой модификации не подходят на авто 10 года? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #319 Опубликовано 15 августа, 2014 А новой модификации не подходят на авто 10 года?Подходят. Я себе поставил. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #320 Опубликовано 15 августа, 2014 А эти веерные форсунки снимают проблему "Замерзания форсунок"?? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
