Кутузов
Веерные форсунки на XC60 с подогревом - БЫТЬ!
В теме 434 сообщения
26 минут назад, Хищник сказал:
А что не устраивает то в обычных "псикалках" или это "тюнинхх"?:ph34r:
Я уже полтора года обычные не могу настроить
Может тогда стоит обратится с "спецам", у которых наверняка есть "настраивающая" булаффка:)
2 часа назад, gus_dim сказал:
у веерных форсунок есть еще один минус. В мороз жижа становится вязкой и от веера вообще не остается ничего. Мучился ранее на автомобиле, где веерные штатно стояли
Правильная жижа и никаких проблем не замечено в принципе, и это уже не на первом авто такая ситуация
3 часа назад, Леший сказал:
Правильная жижа это жижа с обочины. Она не вязкая,  не воняет и если не откровенное палево то даже держит минус
Все жижи из магазов на вонючем изопропиле и с большой вязкостью
Проверено, на скорости точно также омывают, не занижают. Да и при нормальной жидкости нет никаких проблем, на предыдущем авто при -23 спокойно распыляли. Тем более что эти с подогревом, не должно быть проблем с подмерзшим распылителем. Цена конечно кусачая, но наверно оно того стоит
6 часов назад, gus_dim сказал:
У кого с обочину, а у кого со склада.
Но ведь распыляет нормально!
   Жижа-жиже рознь. Можно конечно залить и не вонючую и не густеющую с обочины, но что на это скажут пластиковые стекла фар. :whistle: На форуме уже были случаи расстрескивания фар, в результате применения некачественной жидкости. Тут нужно выбрать или светить, или видеть.:)
17 часов назад, AndreyS сказал:
Аналогично!
Вожу с собой супертонкую скрепку и периодически подправляю :xc_nerd:
Причем сбиваются без видимой причины:frantics:
39 минут назад, NaU сказал:
Бронепленка на фары рулит :)
8 минут назад, gynecs сказал:
Аналогично!
есть мнение, что их сбивает струя воды на мойке, ибо тоже задолбался поправлять
1 час назад, NaU сказал:
Стекла фар как раз таки и трескаются от воздействия органических растворителей, которые входят в состав большинства вонючих и густеющих изопропиловых незамерзаек.
Блин, что за "барматуху" продают в Ваших мегаполисах....:sick:
2 часа назад, gynecs сказал:
Аналогично!
Давно замечено, что это не сами сопла уходят в сторону, а просто они кальцинируются и вода брызжет уже в разные стороны.
Достаточно иголочкой промандренить и струя бьёт туда, куда она была направлено при регулировке.
Проверено мною уже не первый год на разных авто.
2 часа назад, Alexey сказал:
   Правда?) С 12 года в бак омывателя лью Ликви Моли с запахом дыни. Покупаю заодно при покупке продуктов. Не совсем вонючая, но на большом морозе густеет, да. Хотя на канистре написано до -27. Фары до сих пор в приличном состоянии, пока не полировал и не бронировал. Наверно мне повезло.)
@jon, бывает и так... В последний раз средний сосок реально сдвинулся. Возможно и из-за мойщиков...
38 минут назад, Alexey сказал:
  Не, не. Повезти может раз, ну два.:) А когда долгие годы пользуешься лидером в представленном Вами тесте, это другое. Но тем не менее эта самая Ликви Моли с дыней и густеет при понижении температуры.
  Все вопросы и варианты решения уже представлены в данной теме. На форуме был человек с ником mokryi, именно он выложил схему переделки системы омыва лобового стекла. За что ему большое спасибо. Я его советом воспользовался.:)
 Что касается именно веерных форсунок, то сам прошел все испытания по замене струйных на веерные. Для меня однозначно струйные на дорестайле XC60 лучше веерных.
Изменено пользователем NaU
 я промониторил ALI в части веерных форсунок может что-то хоть похожее по крепежу попадется, но увы даже примерно чего-то близкого не нашел. Так что думаю надо будет вооружаться иголкой и экспериментировать, чтобы 6 струй ( у меня рестайл) распределить по всему окну, а то нижняя часть всегда грязная потому что омывайка до нее стечь не успевает, растирается.
Доброго времени суток !!!
Хочу поменять штатные струйные форсунки стеклоомывателя на веерные. Но не могу понять - штатные у меня с подогревом или нет.
Мне рекомендовали либо 31301827(с подогревом) либо 31301826(это без обогрева).
Может быть кто-нибудь по вину, по каталогу - может определить - у меня стоят с обогревом или нет?
Сам сейчас на вахте, на машине ездит жена - ее попросить тактильно определить - греется форсунка или нет - не вариант, от слова совсем.
Заранее - огромное спасибо.
@Filosofeum, можно попросить открыть капот и посмотреть подходят ли к форсункам провода) Так проще
поднимаете капот и смотрит на форсунки со стороны шланчиков, которые к ним подходят
Если там есть провода, то значит и есть подогрев
Нет проводов - нет подогрева
