Кутузов
Веерные форсунки на XC60 с подогревом - БЫТЬ!
В теме 434 сообщения
Щетки VALEO поставл' date='после штатных-доволен как слон.На 130 отлично вытирают)
VALEO
[url']http://www.autodvorniki.ru/item.php?id=1775
Они золотые!? :) За эти деньги два комплекта БОШ можно взять)))
Пока новые, они все отлично вытирают:D
Бронзовый Heico-паровоз:)https://xc60-club.ru/xcforum/showthread.php?t=347 - продан.
Ну вот штатные,даже новые-вытирали не очень совсем:)
Да, стеклоочестители штатные расстроили, думал, притрутся - не притираются =)
Наверное, надо ставить неоригинал.
и форсунки, конечно, странные - менять или нет - пока не определился.
менять если найдеш тот правильный номер в наличии, если нет то забудь!
У меня стоят 31301827, вполне нормально, поливают веером по центру, на скорости выше 100 не проверял, ибо пока не приходилось. Но на 60-70 нормально льется, также как на стоячем авто.
Так это...что брать-то надо?
30796028 или 31301827..
Не догоняю, однако...
Я уж это "31301827" купил-поставил-отчет написал...А теперь еще что-ли лучше есть? Кто-то уже "тюнингнулся"?
Не знаю, меня вполне устраивают, :).
по последней информации<!!!!! от WIN %)
Который раздабыл чудо форсунки под номером 30796028 с подогревом!
Суть в том что этот номер сняли с производства и идет замена на тот что я купил... по словам WIN разница колоссальная! мои фуфло :(
все ищем номерок 30796028 :)))
В Экзисте есть и те и другие, 30796028 дороже почти в два раза - 1300 руб против 750-ти...
Саш, напомни плз партнамбер ПРАВИЛЬНЫХ веерных форсунок с подогревом, а то у меня оба два записаны и старые и новые, а какие лучше ЗАБЫЛЬ!
30796028 - старые ( с двумя отверстиями)
31301827 - обновленный вариант:)
А как узнать какие у меня стоят форсунки, с подогревом или нет?
я так понимаю старые хорошо распыляют на скорости, а новые зато веерно на все стекло но на скорости струю сильно прижимает к низу стекла?
имхо, открыть капот и посмотреть есть ли электро проводка идущая параллельно шлангам.
И старые и новые они все веерные:) На скорости любые прижимаются (если больше 100 км/ч)
у меня сейчас которые в две струи льют. летом нормально а вот зимой не очень
Я так понял штатные?
Надо искать веерные с двумя отверстиями!
Признак веерных - два отверстия?
Влад909, Нет, в веерных есть одно и два отверстия! Визуально отличаются от штатных тем, что в самой форсунке квадратное отверстие.
WIN
Спасибо, пригляжусь
Просто где то прозвучало, что 30796028 поливают лучше , чем 31301827, или я что-то путаю ...
Штатные псялки откровенно не нравятся, на предыдущей были веерные - КАЙФФФФФ!
У меня стоят 30796028 (старый вариант с двумя отверстиями) поливают действительно иначе, можно сказать лучше, заливка стекла более "плотная". Но думаю найти такие будет оч сложно, мне случайно достались. Сейчас у всех дилеров лежит обновленный вариант, который стоит у многих тут. ИМХО любые веерные будут лучше, чем заводские "писалки";)
