1-5 ляма за понты
Бортовой копм. включается с задержкой в 15-30 минут после завода двигателя
В теме 69 сообщений
нет, сообщения не было. Может оно появляется только тогда, когда уже заряда не хватает даже на пуск стартера?
Было у меня такое сообщение на 90-ке, когда на таможне 6 часов стояли, причем написала и на борткомпе(слева внизу на панеле приборов) и на дисплее магнитолы. Написал что низкий уровень батареи(на англ) и выключил все приборы-музыку. Дрожащей рукой повернул ключ, все завелось-заработало. Видимо сама машинка оставляет возможность завестись. Умничка :)
vlad-ural, абсолютно то-же самое вчера на 90м у диллера ;)
На 90-ом часто такое, чуть музыку погромче на заглушенной машине, минут 30-40 и всё, Low battery :( можно обмануть систему, включить/выключить зажигание, хватит еще минут на 20. После этого уже не обманывается, видимо экономит резерв для пуска двигателя.
Бронзовый Heico-паровоз:)https://xc60-club.ru/xcforum/showthread.php?t=347 - продан.
Timurik
... ээээ, миноточку, Вы же в Unicar собирались на опыты с монитором 7"...не будет этого?
на опыты ездила :), оставалось лишь поставить желаемое, но я решила сменить Вольво на Эвоуг и подождать осталось чуток :)
Мой знакомый, был на той же закрытой презентации, что и Кутузов, говорит трехдверка зачётная, но маленькая, по мне, так, тем лучше :))
Stranger03
потери в цене, не повод мириться с тем, что не радует :)
кстати, аккумулятор, как одна из возможных причин, в моем случае - заблуждение, у меня, он был в полном порядке, проверили, первым же делом.
U 96
недостатки легче принять, когда о них знаешь ;)
У меня сейчас абсолютно такая же проблема, как у владелецы данного топика, вот уже месяц борюсь с Дилером, пока безрезультатно. Сначала ждали какое-то ПО из Москвы, не помогло сейчас грят что ждут разработки нового по, но когда оно будет не известно, так же проблему обнаружил практически на след. день после покупки авто, кстати у меня 5-ти дюймовый дисплей, так что траблы точно не в размере :) Обращение в отдел клиентского сервиса Вольво так же не помогло, обещали отзвонится на 3-й день пока молчок ... Видимо придется писать офиц. претензию дилеру и ждать положенного срока по закону, если не устранят то видимо через суд уже менять авто. Вот такой гемор имеем за 1,8 ляма ...
serg_bcs, в Вашем случае изначально нужно действовать более "грубо" по отношении к ОД,увы Ваш дилер регионал.Не в обиду сказано,но и в Москве ОД ОД рознь.Кому-то исправляют машину и предупреждают,что если косяк не уйдёт-авто под замену.А с кем-то тупят по страшному,то ли от своей неопытности,то ли от безтолковости.И ведь это новый косяк,который появился на ХС с появлением монитора 5 и 7 дюймов и не так часто встречаемый.Думаю на последующих версиях всё будет ОК.
Р.С.Не буду кривить душой и наговаривать на авто за 30 тыс км проблем-ноль.
Княжна,все еще впереди)))
Без запугиваний,пожалуйста!:)Но если что,то будем решать проблемы по мере их поступления.
