Evgen
Кто ставил рацию в авто?
В теме 184 сообщения
У меня такое же основание,просто антенны не тонкая металлическая, а толстая пластиком залита - она не гнётся и у неё никакая аэродинамика!
Типа Сирио t3-27? На си-би форуме это как ругательство :)
Что-то типа ДА! В общем для тошноты по городу нормально, а на трассе не комильфо!
Вот так установил Megajet 550:
Панелька приклеена на скотч 3М, полтора года так езжу, не отвалилась. Блок с рацией так же приклеен на скотч к обшивке боковой стойки, около водительского сиденья. Подключена рация в разветвитель прикуривателя, расположенного под водительским сиденьем.
Изначально хотел Megajet 555, но в наличии ее небыло, купил 550-ю, и не пожалел. В эфире кто-то говорит громче, кто-то тише, и бывает так, что важную информацию просто неслышно. А с выносной панелькой можно моментально прибавить громкость, и все что нужно услышать.
Использую антенну Sirio T27 на магните. Несколько раз ее сдувало. Сейчас думаю, как прикрепить антенну к рейлингу.
Купил такой крепеж. Не подошел, слишком широкий у нас рейлинг. Думаю немного увеличить площадку крепежа, приварив металлическую пластину.
Меня за такое отмудохали бы по полной программе без вариантов!!!
Если качество работы T3-27 mag устраивает не парь себе мосх. Купи магнитное основание от Lemm. Называется BF35. Диаметр на 3 см. больше штатного - 12 см. Крепеж штыря такой же - на барашке. Стоит как влитая. Догонял с ней до 220. Не падает.
ИМХО если крепить такую антенну к рейлингу при ограничении по высоте изуродуешь или штырь, или рейлинг. На магните просто упадет. Под магнитное основание клей квадрат прозрачной плёнки 15*15 см. что бы не тереть краску.
Юзаю этот вариант уже год с MJ555. Блок станции установлен в нише запаски, рядом с блоком парктрона. Тангента на удлинителе выведена к водительскому сиденью. Всё управление на ней. Станция доработана как здесь.
http://mj555.16mb.com/dorabotka_magajet_mj_555.html
Почему? ))
Ребят,если кому интересно как я ставил в шисятку рацию можно почитать ,тут-http://clubvolvo.ru/showthread.php?t=75052&p=3017838&viewfull=1#post3017838
Почему? ))
Потому, что когда мою задницу возит служебный автомобиль, на нашем авто ездит жена и все что не вписывается гармонично в интерьер воспринимается крайне негативно!!!
фоток там нет, аже для зарегистрированных пользователей.
не правда ваша всё есть-<a  href=%7Boption%7Dhttp://s018.radikal.ru/i514/1502/27/573056fc0be5.jpg' alt='573056fc0be5.jpg'>
ну да ладно выложу сегодня здесь статью свою
ВоПщем как обещал, за фото претензии не принимаю потому как с телефона ,да и не фотограф я,хотя они кликабельны
радейка пришла за неделю из Череповца (200км) автотрейдинг сильно торопилсо
attachment.php?attachmentid=226860&stc=1&thumb=1&d=1413273814attachment.php?attachmentid=226861&stc=1&thumb=1&d=1413273794 цена была 4600 руб, покупал тут-http://www.wtech.ru/запаковано всё хорошо и инструкцию на русском имеется
сразу укоротил провода на питание и припаял разьём прикуривателя с предохранителем внутри(в комплекте голые провода с предохранителем длинной сантиметров 40), так как место (подлокотник) было определено заранее
attachment.php?attachmentid=226859&stc=1&thumb=1&d=1413274287attachment.php?attachmentid=226858&stc=1&thumb=1&d=1413274695 в подлокотнике заранее уже установлен разветвитель на три гнезда(док станция телефона,видеорегистратор и собственно рация, а так же по салону пропущен кабель от антенны(ну об этом позже)
attachment.php?attachmentid=226857&stc=1&thumb=1&d=1413274715attachment.php?attachmentid=226856&stc=1&thumb=1&d=1413274733attachment.php?attachmentid=226855&stc=1&thumb=1&d=1413275297для такой установки(ХС-60)важно провод положить как на фото, потому как при закрытии подлокотника фиксируется кабель от тангетки и не нагружается "ненадёжный" разьём RG-45(менять не буду пока не заглючит , если вообще это случится), ну вот рация подключена,тангетка на воле закрываем подлокотник ....к стати когда рация не нужна (выключена) она легко убирается вместе с тангеткой в закрытом подлокотнике.
attachment.php?attachmentid=226854&stc=1&thumb=1&d=1413275315 тангетка остаётся дрыгаться между мягких резиновых лепестков подстаканника(экран с тремя цветами подсветки;жёлтый,зелёный и оранжевый)
антенну (была куплена раньше)-sirio turbo 3000 разобрал пропаял и промазал литолом как здесь-http://cb27.ucoz.ru/forum/12-210-1
кронштейн на рейлинг чертил и делал на заводе(полированный алюминий)
attachment.php?attachmentid=226849&stc=1&thumb=1&d=1413276696attachment.php?attachmentid=226853&stc=1&thumb=1&d=1413276175 он разьёмный, полиуретановая подкладочка(что бы не поцарапать рейлинг) и острый стопорный винт(масса) -метка от него остаётся, но её не особо видно
кабель пропущен вот так, не очень правильно над уплотнителем, но это окупается быстрым сьёмом и установкой,и как показала практика уплотнителю ни чего не делается и вода в салон тож не попадает.
attachment.php?attachmentid=226850&stc=1&thumb=1&d=1413276576attachment.php?attachmentid=226848&stc=1&thumb=1&d=1413276760 ну вот вроде и всё
если рация не нужна кронштейн снимается ровно за минуту и ложится в сетчатый карман, а хлыст убирается вокруг докатки
P.S.ксв-1,1
Вариант ездить с открытым подлокотником (если закрыть, рацию не будет слышно)и при этом потерять подлокотник как емкость для мелочей для меня не вариант. В свое время рассматривал и отказался от такого неудобного варианта. Тогда уж проще воткнуть рацию между пассажирским сиденьем и тоннелем. На ХС60, которую продал, у меня так стоял MJ 200. Для MJ 555, которая без панели, оптимальное место установки средняя стойка слева. Как ставить описал в теме выше. Куда поставить рацию с панелью, долго думал, но в ХС60 оптимального места так и не нашел.:(
1.Читаем внимательно-подлокотник закрыт.
2.Динамик у этой рации довольно громкий и находится в тагетке.
3.Места под мелочи в шисятке и так полно.
бонус установки в подлокотнике - скрытая установка, не надо ничего вытаскивать и отключать и при этом интерьер не обременён не штатным оборудованием
al75, Добрый день, можно Вас попросить скинуть в личку чертежик с размерами кронштейна под антенну, на рейлинг. Спасибо.
Завтра всё померяю,сделаю чертёжик и пришлю(рабочий чертёж утерял)
al75, Большое спасибо. А как Вы решили вопрос "хорошей земли" между кронштейном и направляющей?
NaU, а там на чертеже где резьба 1*М4 заворачивается вот такой винт
обеспечивая контакт с рейлингом, а на рейлинге масса уже есть
