Moomins
Эту смотреть?
В теме 96 сообщений
  NGK сказал:
официалы наоборот рекомендуют в летние месяцы, хотя бы раз в 3 мес запускать на один цикл, чтобы форсунка не засир....сь
А как это сделать, особенно у нас, на юге?
  dke74 сказал:
Ночью:D, будильник завести или туже вебасту. Ну или до Питера скататься:D у нас это очень даже легко или забить;)
В вашем климате она наверное вообще не актуальна
  Johnson сказал:
А потом Ломоносов дошёл до... гугла. ;)
Педантизм иссяк.
  NGK сказал:
Актуальна, поверьте. У нас и -35 бывает. В Питере зимой небыл, но московские -20 и ростовские - это очень большая разница с нашими степными ветрами)
  NGK сказал:
Ночью, будильник завести или туже вебасту.
Ночью у нас с мая по конец сентября очень редко 16 градусов бывает.
Только прочел тему. Если по теме и если нужен б/у бензин, то нужно брать с двигателем 3,2 литра. Двигатель абсолютно беспроблемный, можно брать с любым пробегом. Отъездил на одной с таким двигателем 4 года, езжу на второй третий год. Правда двигатель редкий. В Россию поставлялся с 2009 по 2012 год. Я успел в 2013 году купить в Беларуси, куда он еще поставлялся. Про расход 25 литров-бред. Вот докУмент. Поездка этим летом в Казахстан. Результат по приезду туда.
  Stranger03 сказал:
Нет, на дизеле совсем не так. Не знаю, что у вас там глюкануло, если на компе написано "вебаста требует обслуживания" = она заблокирована = не работает.
На дизеле все так! Если глюкнула, значит не работала.
  Stranger03 сказал:
В это время если завести двигло, то сколько бы не тарахтел дизель, в салоне будет холодно. Прогреваться он начнет только на ходу на больших оборотах..
В -20 в движении было тепло, если у вас на ходу без подогрева холодно значит не закрывается или рано открывается термостат.
  Stranger03 сказал:
В пробках дизель будет остывать и салон начнет остывать.
К счастью в пробки я попадал только проездом через крупные города и то не зимой, поэтому как там в пробках я не знаю, но знаю почему начнет остывать.
  Stranger03 сказал:
Чтобы в салоне было тепло, на современных дизелях делаю две штуки
- либо ставят "тен", как например на меринах. Там в морозы воздух прогревается через спец.нагреватель.
Тен стоит не только на дизельных, но и на безиновых авто, например на бюджетном бензиновом и дизельном Рено Дастер.
  Stranger03 сказал:
- либо как у Вольвы через вебасту,.
Кроме Вольво подогреватель стоит еще на многих авто и на любое авто его можно установить в т.ч. и на бензиновое. И его в большей степени ставят не для отопления салона, а для подогрева двигателя, от которого в свою очередь будет тепло и в салоне.
  Stranger03 сказал:
когда воздух идет через двигло - вебаста - салон. .
Вот это извините глупости, воздух идет как у всех автомобилей через радиатор отопителя.
  Stranger03 сказал:
К слову сказать, если летом глюканула вебаста, то это тож плохо, особенно в жару. Ибо опять частично воздух гоняется через ту самую вебасту и долго ездить с отказавшей той хреновиной не хорошо.
Если летом глюкнула вебасто, то ее вообще можно снять для профилактики и спокойно ездить без нее. Никакой воздух через котел не гоняется, вебасто это просто догреватель ОЖ, т.е. через нее проходит и в ней, в момент ее работы, нагревается охлаждающая жидкость.
  Stranger03 сказал:
У бензы по другому, там тепла от двигла достаточно, :).
У бензы все так же с вебасто, но тепла там от двигла действительно больше т.к. бензиновый двигатель имеет КПД ниже "дизельного" и на полезную работу уходит меньше энергии, чем на его нагрев.
  dke74 сказал:
Прогреваться будет, но медленнее чем бензин. Если у вас не греется, а даже остывает в пробках, значит надо менять термостат. Я в прошлом году поменял. Даже в -20 вебаста перестала включаться на догрев, двигатель не остывает на ходу в пробках.
Расскажите это владельцам дизельных Ниссанов и китайских тракторов, :). У меня не первая дизельная, знаю, о чем говорю. Термостат тут не при чем. Он не греет воздух в салон.
П.С. тут чет засомневался, как пишется "не при чем". И написал правильно, но видать старый стал, давно школу забросил, :D:D
  Mazepa сказал:
Вот это главно, "при движении", если же пробки, то двигатель начнет остывать. Зимой, если завести при нерабочей вебасте, салон не прогреется, сколько не тарахти.
  motor53 сказал:
А в нем сколько лошадушек?
  Stranger03 сказал:
Как это не при чём? Как раз даже очень при том. Нормальный рабочий термостат=нормальная т-ра антифриза=тепло в салоне.
PINE GREY
  Stranger03 сказал:
Главное, то что принцип отопления в том числе и с помощью котла одинаков на всех автомобилях, бензиновых и дизельных, просто не надо выдумывать несуществующих путей прохода воздуха(типа двигло-вебасто-салон и т.д.), что летом с отказавшей вебастой тоже ездить нелья, потому что через нее проходит какой то там воздух, вы этим как бы вводите других в заблуждение.
Я откатал почти одну зиму с нерабочим котлом пока не решился снять и почистить его и кроме того, что с утра или после долгой стоянки зимой не было возможности садиться в теплый салон, другого дискомфорта не испытывал.
А по поводу термостата даже тема есть где человек поменял неисправный термостат после чего автомобиль стал нормально прогреваться и без использования котла, ну конечно по его субъективному мнению, вот тема http://www.xc60-club.ru/xcforum/showthread.php?t=5005 .
  VSH сказал:
Ну леший знает. На первых дизельных Икстрейлах зимой в салоне по пробкам был дубак. У сестры китайский Ховер, жесть, зимой.
  Mazepa сказал:
Хорошо, тогда:
1. при какой температуре?
2. в движении или на холостых?
То, что в движении по трассе будет тепло без вебасты, я не спорю, это само собой. На 2-2.5 оборотах от дизеля будет достаточно тепла. А вот при 600-700 на холостых, сорри, не верю. За почти 5-ть лет вебаста глючила 3-и зимы. Предлагаете мне поменять термостат и при -20 на холостых в салоне будет +22? Не верю.
Друзья, все ответы давно на поверхности.
Простите за краткий экскурс.
У дизельного топлива гораздо ниже температура воспламенения, и гораздо ниже калорийность.
Как следствие, очень маленькое выделение тепла.
Конструктивно старые моторы действительно плохо прогревались без нагрузки, причем не только японцы, но и немцы тоже.
И термостат совершенно не при чем.
Был дизельный Гольф, была БМВ 525 tds, все холодные без нагрузки.
Но говорить об этом в проекции на автомобили младше 10 лет бессмысленно.
Эти проблемы решены давным давно.
Кто-то ставит жидкостный догреватель, кто-то электрический тент, кто-то манипулирует с малым кругом охлаждения.
Но факт есть факт- на современных дизельных машинах в салоне тепло, и прогреваются они практически также быстро, как бензиновые.
  Stranger03 сказал:
Хорошо, тогда:
Я вот не пойму, вы на холостых ездите что ли? Я понимаю у вас там пробки и все такое когда температура падает, я разве с этим спорил? я в курсе почему так, но перечитайте еще раз как вы объяснили эту особенность. Вы однозначно заявили, что в салоне при -5 без котла будет холодно т.к. все не так как у бензина . Так вот у меня не холодно и при минус 20, у нас нет такого явления как пробки и мне нет совершенно ни какой нужды ждать когда двигатель прогреется на холостых, когда в движении это происходит за считанные минуты, я разве где то указал, что при прогреве на холостых с утра будет "ташкент" или то, что котел бесполезная вещь в нашем автомобиле?
Тепло в салоне не от оборотов двигателя зависит, а от нагрузки на него т.е. дизель будет греться под нагрузкой даже на 1500 об/мин.
  BSR сказал:
1. Калорийность ДТ выше чем у бензина, отсюда меньший расход на дизеле.
2. Дизельный двигатель, а особенно турбодизель имеет более высокий КПД чем у бензина, в следствии чего на полезную работу уходит больше энергии чем на его нагрев, у бензинового из-за меньшей эффективности много энергии уходит в тепло т.е. на нагрев.
В идеале/гипотетически (допустим при КПД 100%)двигатель бы вообще не грелся т.к. вся энергия уходила бы в полезную работу.
  Mazepa сказал:
Я согласен с Вами по части КПД.
У дизеля он выше, отсюда и расход меньше.
Но при меньшем расходе у него еще и калорийность НИЖЕ, чем у бензина (см.ссылку)
Отсюда и количество тепла в салоне.
Но повторюсь еще раз - спор ни о чем, т.к. проблема решена уже давно практически всеми автопроизводителями.:)
http://www.ecoles-nn.ru/tablitsa-teplotvornosti
Самое главное, что все форумчане участвующие в обсуждении, единогласно решили. Эту не брать.:D:D:D
  BSR сказал:
Я не так выразился, в таблице http://www.vsetabl.ru/203.htm указана калорийность 1 кг топлива, а нам на заправках продают его литрами, ДТ тяжелее бензина и в 1 литр ДТ больше калорий чем в 1 л. бензина.
  Цитата
Теплота сгорания (теплотворность, или калорийность) топлива измеряется тем количеством тепла, которое выделяется при полном сгорании 1 кг топлива.
Температура ниже из-за того что у дизеля выше степень сжатия и под высоким давлением для воспламенения дизельного топлива требуется менее высокая температура, в этом и есть эффективность и высокий КПД т.к. меньше энергии уходит в тепло, а больше в полезную работу.
а тема то была: человек спросил "можно такую выбрать?", ему наверно уже смешно.
кстати соседняя тема - продают авто:
http://www.xc60-club.ru/xcforum/showthread.php?t=6169
