mustgv
USB и MP3: не читает некоторые файлы
В теме 144 сообщения
Спасибо, мак ос есть, сегодня попробую hp format-ом, если будут те же косяки, попробую ваш способ!
@Zeleboba,
Медиапроигрыватель - совместимые форматы файлов
В медиапроигрывателе можно воспроизводить множество типов файлов. Совместимые форматы представлены в таблицах ниже.
Совместимые форматы файлов для CD/DVD-дисков
ВНИМАНИЕ
Двойной формат, двусторонние диски (DVD Plus, CD-DVD-формат) толще обычных компакт-дисков, и поэтому воспроизведение не гарантируется, и возможно появление помех.
Если на компакт-диске имеются mp3 и CDDA-дорожки, все композиции в формате mp3 игнорируются.
Аудиоформат
CD-Audiomp3wmaaacm4a
Видеоформат
DVD-видео
Форматы файлов, совместимые с USB-портом
В таблице ниже приведены аудио и видео файлы, поддерживаемые системой при воспроизведении через USB-порт.
Аудиоформат
mp3mp4wmaaacm4am4b
Видеоформат
Характеристики звука для файлов формата Mp3
Формат
кГц
кбит/с
MPEG-1/Audio
32
32–320
44.1
32–320
48
32–320
MPEG-2/Audio
16
8–160
22.05
8–160
24
8–160
MPEG-2.5/Audio
8
8-64
11.025
8-64
12
8-64
Характеристики звука для файлов формата .wma
Для воспроизведения такого файла необходимо выполнение следующих критериев:
Версия WMA
8.x, 9.x, 10.x, Pro
Характеристики звука для файлов формата .aac
Звуковой формат
MPEG-2 и MPEG-4
Частота дискретизации звука (скорость звуковой коммутации)
8-96 кГц
Звуковые каналы (ch)
1ch и 2ch
Характеристики звука для файлов формата .wav
До 44,1 кГц
1ch и 2ch
Скорость звукового потока (скорость передачи в битах аудиоданных)
16 кбит/с для 1ch
Формат файлов .wav поддерживает также формат РСМ.
@Zeleboba, флешку форматируйте вFAT 32
Почему флешка не читается подключенная к USB хаб на 4 порта, а на прямую все нормально?
@OlegGA64, хаб проверь
12 минут назад, OlegGA64 сказал:
Потому что Хаб не работает, в машинах, с какого-то модельного года. Кажется, начиная с MY15.
Этот вопрос уже обсуждался в какой-то теме (возможно в этой). Попробуйте поиском поискать.
     Бился с проблемой НЕчитания некоторых файлов несколько часов. Чего только не делал!!! Уже хотел (как многие) тупо конвертировать все файлы в wav и забыть об этом. Но в клубе XC70 подсказали ещё один способ, и он сработал на отлично. Качаем EZ CD Audio Converter. Она платная, но если в сети не первый день - легко находится вылеченная и даже портативная. Загоняем туда свои mp3-шки, на всякий случай удаляем метаданные (кнопка вверху), Выставляем максимальный битрейт на выводе (на скрине красным кружком), выбираем папку, куда будут копироваться конвертированные файлы, жмём кнопку "Конвертировать", ждём, копируем сконвертированные файлы на флешку, наслаждаемся. Всё отлично работает. Названия на экран аудиосистемы выводятся не из тэгов (метаданные мы очистили), а прямо из названия самих файлов. Нет проблем даже при наличии в названии кучи скобок, кириллицы и латиницы одновременно.
    Надеюсь, кому-нибудь будет полезно.
44 минуты назад, SinOptic сказал:
Хреновое решение... :(
Много-много лет использую программу Tag&Rename - софтина тоже платная, но, как и всегда, на просторах инета имеются и ломаные версии и "лекарство" для запуска оригинала. При использовании программки конвертируем сами тэги в нужный формат. После этого всё читается (Альбом, Исполнитель, Название произведения). Кроме этого, программа имеет ещё много полезных функций.  :)
13 минут назад, Staryi сказал:
Тут вопрос был не в тегах. Их, при желании, можно запросто прописать кучей программ. Сам для этого тоже Tag&Rename'ом пользовался. Основное в моём посте - РАБОТОСПОСОБНОСТЬ треков, которые до этого не читались. А как было выяснено, от тэгов это мало зависит. И уж абсолютно точно Tag&Rename'ом данный вопрос, к сожалению, не решить. Думаю, что не читаются треки, сконвертированные какими-то конкретными версиями аудиокодеков, Но как ни старался найти зависимость между читаемыми и не читаемыми файлами - так и не нашёл. EZ CD же просто переконвертирует файлы LAME'ом той версии, которую наша магнитола понимает отлично.
@SinOptic, я не сразу понял  :fool:  про что вы пишете. Теперь разобрался, что вы пишите про вообще нечитаемые файлы..., тут да, надо конвертировать, чтобы кодек сменился. Тэги (метаданные) можно было не чистить - прогнать, после конвертации, для уверенности, через ТегРенейм, и получили бы всё читаемое.
Adobe Audition!  ВСЁ читает, конвертирует, ... очень гуд!!!
Я в Фубаре всё настраиваю. Довольно просто.
недавно конвертировал все mp3 в wma, через CoolUtils Total Audio Converter теперь работают все трэки..  :)
1 час назад, Семёныч сказал:
21 минуту назад, BrainStormeR сказал:
1 минуту назад, Crus сказал:
Да программ, для конвертации/обработки муз.файлов, на самом деле мульон...   Здесь, скорее, кто к чему привык - тем и пользуется... :thumbsup:
А что с mp3 у меня читает
1 час назад, Mihana сказал:
Не все мр3 с флэшки читает, некоторые просто пролистывает, будто нет их
В 22.07.2018 в 17:33, Staryi сказал:
Да я это понял ещё на этапе, когда пытался бороться с нечитаемыми файлами именно очисткой тегов. Ни в одном случае не помогло. Впрочем - с тэгами- каждому своё. Мне они в машине не нужны -  хватает названий файлов. Кому-то, возможно, могут быть полезны. Тогда, действительно, из тех же названий можно их ТагРенеймом прописать. Главное - основная проблема решена. Которая - страсть как бесила.
В 22.07.2018 в 21:29, Crus сказал:
Размер файлов больше не становится?
В 22.07.2018 в 21:35, Mihana сказал:
В начале темы расписано. Некоторые mp3 треки не читаются. Появляется вот такая надпись. В посте чуть выше - решение (одно из) данной проблемы.
23 часа назад, TABU сказал:
А в списке на магнитоле они видны? Если да - попробуйте конвертировать, как я выше описал.
@SinOptic, не,так же примерно..3-6мб..
В 25.07.2018 в 11:20, Crus сказал:
Тогда норм... А тэги в этом формате добавлять можно?
15 часов назад, SinOptic сказал:
вот не смотрел...я еще раньше прогонял через какую то прогу тэги настроить...тут и  обсуждалось, так что у меня все вроде было, если речь о данных исполнителя и т.д. , но тогда это не дало ничего..только замена формата на вма
В 22.07.2018 в 15:07, SinOptic сказал:
Решал этим способом, работает!!!!
Заметил, что не воспроизводятся мп3 альбомы более свежих годов
